Zadnji desni podizac ne radi - Focus mk1 1.8 tddi
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Član foruma od: ponedeljak, 10. sep. 2018. u 00:51h
- Lokacija: Vranje
Pozdrav ljudi. Imam problem sa zadnjim desnim podizacem. Ne reaguje ni na glavnom, vozacevom prekidacu, ni na zadnja vrata. Danas sam skinuo motorcic, i on mi deluje ok. Na dzekovima nema korozije, sve je cisto. Skidao sam i dzek koji je u stubu izmedju prednja i zadnja vrata, i tu je sve ok. I cisto. Motor podizaca takodje, i plocu sam otvarao koja je u motorcicu, i ona je ok. I cista nigde ni traga da je gorela. Prekidac na zadnjim vratima svetli kad dam kontakt, dakle na njega dolazi struja. Gde bi jos trebao da proverim sta je problem? U pitanju je Focus mk 1 tddi
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
- Poruka: 8347
Re: Zadnji desni podizac
Kako si probao motorić?
Jesi li ga spajao direktno na struju?
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Nisam. Kad je sve povezano kako treba, jednostavno ne daje nikakav znak. A prekidac na vratima svetli. Kako mogu da ga probam direktno, kad iz njega ne idu zice, nego se u njega ubode dzek?
- Poruka: 8347
To što svetli na prekidaču ne znači da motor dobija struju ili da je ispravan.
Skini ga pa probaj.
ps. da li ti je staklo čisto jer ako ima leda zna ga da ono blokira.
Skini ga pa probaj.
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Skinem ga, oslobodim od opterecenja, i probam na "prazno", sa ovim njegovim dzekom, preko kog i treba da dolazi struja, na to mislis? Probao sam i to, i nece. Nema leda, staklo nije zaglavljeno, kad skinem motorcic, staklo mogu da spustim, kad rucno okrecem onu spiralu. Taj mehanizam sa sajlama sto dize i spusta staklo, funkcionise, ali motor ne. Takav je bio.jos kad sam uzeo ovaj auto, ali rekoh da se pozabavim sad time, i nisam nasao sta je u pitanju. Sumnjao sam da nisu cela vrata menjana, ali onda ne bi radila ni centralna. A primetio sam malu nijansu na tim vratima.
- Poruka: 8347
Re: Zadnji desni podizac ne radi - Focus mk1 1.8 tddi
Ne mislio sam da ga skineš van njegove instalacije i probaš spajanjem na 12v. Tada vidiš da nije problem do instalacije ili do motora.
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Ali kako naci odgovarajuci dzek koji ce da paše u podizac? Iz motorcica ne izlaze zice, nego stoji udubljenje za dzek?
- Poruka: 8347
Ne treba ti džek, može samo žica
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Kako
- Poruka: 15148
Ako se dobro secam dzek na motorcetu je zenski.
Ubodes dve razmotane spajalice u odgovarajuce kontakte, naravno pazis da se ne dodiruju, i spojis struju sa akumulatora na trenutak. Sasvim dovoljno da vidis dal se vrti.
Ako bas cvikas, izoluj spajalice trakom, osim nekih 5mm na vrhu koliko ce da se ubodu u dzek.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Na slici se ne vidi lepo ali nisam siguran da ima samo dva kontakta na motoru, ili sam pomešao sa prednjim motorima.
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Ima na dzeku izlaze sest male iglice, u dva reda po tri stoje. A dzek koji dovodi struju je u stvari zenski, i ima sest rupica u koje ulaze iglice iz motorcica
- Poruka: 15148
Ups, to je malo slozenija varijanta.
Posto se u prekidacu nalaze otpornici (ne znam vrednosti), a u motorcetu elektronika, pa u zavisnosti sta je stisnuto, elektronika na osnovu razlicitog otpora zna sta da radi.
No, ako si vec otvarao i video plocicu, sa nje na kraju idu dva kontakta prema samom motoru.
Tu dovedes 12V, i ako motorce proadi, znaci da je motorce "zivo", a da je problem ili u elektronici (plocici) ili u dovodu.
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Danas cu opet da se pozabavim time, pa javljam
- Poruka: 6699
Uzmi zameni ga sa levim, tj uzmi zakaci motor na konektor levog podizaca i probaj stabse desava
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Jel se hvataju? Nemoj da ima strane na konektorima
- Poruka: 15148
Koje ti je tacno godiste i mesec auto (11-ti i 12-ti karakter u broju sasije)?
Da vidim koja je sema za njega, pa da ti kazem sta da proveris na konektoru.
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Broj sasije
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Moze li ovo crveno dugme da pravi problem? Ta dva dugmica mi izgleda ne rade. Ne reaguju na komande?
- Poruka: 8347
MOže da blokira samo na zadnjem podizaču, na prednjem mora da radi, a i sa slike se vidi da je dozvoljeno i zadnjim prekidačima da rade.
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Dobra je ideja da se proba na levom dzeku,kao sto rece kolega vidovac na postu iznad, jer tu sigurno dolazi struja,pa cu znati sta je u pitanju. Samo se nadam da levi dzek paše na desnom motorcicu.
- Poruka: 15148
Da je blokirano, ne bi ti radio ni levi.
Taj taster u sustini spoji napajanje tastera u zadnjim vratima na masu, tako da cak i kad bi imao kratak spoj samo na zici koja ide do desnog zadnjeg tastera, opet ne bi radio ni levi, posto su te dve zice vezane u jednu tacku.
Isti su dzekovi na levom i desnom zadnjem, sa istim rasporedom pinova.
Auto ti je proizveden 23.01.2002
Na pinu 2 konektora (zeleno/plava zica) i na pinu 7 (narandzasto/plava) treba da imas +12V nakon sto das kontakt. Na pinu 2 imas sigurno posto on napaja i lampicu.
Na pinu 8 (crna) treba da imas masu
Na pinu 3 (crno/bela) treba da dobijes napon kada stisnes taster za gore
Na pinu 4 (crno/zuta) treba da dobijes napon kada stisnes taster za dole
Kada stisnes tasrer do kraja na bilo koju stranu (one touch up/down) u oba slucaja dobijas napon i na pinu 3 i na pinu 4. Napon nece biti isti, posto ide kroz otpornike koji su u samom prekicdacu, ali ne znam koliki treba da bude u kom slucaju.
Ostaje jos pin 6 (belo/zelena) koja dolazi sa GEM-a, i sluzi za globalno zatvaranje daljincem.
Fordomaniak
- Poruka: 118
- Lokacija: Vranje
Ok. Sutra cu proveriti. E sad dok proveravam napon, zica iz unimera za masu ( crna) mora da bude na pinu 8, ili gresim?
- Poruka: 15148
Ne mora.
Jedan kraj unimera stavis na masu auta, drugim proveravas napon.
Kada proveravas masu, isto jedan kraj unimera na masu auta, drugi na pin 8, ali unimer prebacis na merenje otpora (pistalicu).
Makibg
- Poruka: 128
- Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2018. u 10:49h
Evo i ja imam jedan nazovi problem sa podizacima pa se nadam da ce iskusni poznavaoci znati o cemu se radi
Naime imam sva cetri el podizaca i svi rade normalno ali preneki dan kada sam bio kod majstora i kad je vratio akumulator ne radi automatsko zatvaranje prozora,vec moram da drzim dok se prozor ne zatvori tako sva cetri,otvaranje radi bez problema..
Da napomenem jos da se to desava uvek kada se raskaci i vrati akumulator,ali posle nekog vremena opet proradi,pa ako bih neko znao o cemu se radi bio bih zahvalan
