escort 1.6 16v potrošnja
rudyr
- Poruka: 3
- Član foruma od: petak, 22. jan. 2010. u 11:23h
imam escorta 1.6 16v, 98.god. , ful ajnspric, aluminijumska usisna grana,venturi gas uredjaj i nisam zadovoljan sa potrošnjom! troši mi 15l u gradu, a 11 na otvorenom. Sad sam ugradio gas , auto prešao je 105k, uvoz iz slovenije, napravio ful servis, ugradio gas uredjaj lovato, i po meni je to velika potrošnja, pošto sam imao escora 1.3 sa potrošnjom od 8l mešane vožnje. Da li je to stvarna potrošnja? iskustva?
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Re: escort 1.6 16v potrošnja
Isti auto,ista usisna grana,isti uredjaj za gas. Meni je odmah nakon ugradnje trosio oko 18 litara po gradu,ali je isao kao na benzin (ako ne i bolje
),ali sam morao da ga dovedem u red. oteras kod plinadzije sto ti je ugradio to sve da malo zavrne dovod plina u usisnu granu i posle toga da ti nasteluje ler i dovod vazduha. Ja sam onu "surlu' sto ide iz filtera za vazduh u masku malo skratio i okrenuo na kontra stranu,ka motoru. Ako ima nekih nejasnoca pitaj,slikacu ti sve na mom autu,da bude jasnije. Pozdrav
- Neša
- Poruka: 5094
- Lokacija: Прокупље
Normalno je da prva dva rezervoara plina dosta trosi,onda ides na stelovanje.
rudyr
- Poruka: 3
Hvala na odgovoru. Koliko ti troši sada auto? onu plastiku sam izbacio, pošto mi se gasio auto na vecim brzinama kad sam stisnuo kvačilo. imao sam plastičnu granu, pa sam promenio, da bih mogao atestirati gas. Ja sam ugradio gas, nisam vozio na štelovanje. Toliko sam otvorio regulator, da se ne guši kad stisnem do patosa! Imam mešač sa klapnom fi 32mm, dovod gasa oko 30cm dužine, ali usisna cev nije original, pošto nije odgovaralo, pa sam stavio papirnu cev fi 50mm(od zastave).Moguće da ne dobija dovoljno vazduha.Probao sam izbaciti čauru iz mešača, onda sam trebao malo otvoriti dovod gasa zbog većeg vakuma, ali potrošnja je ista. Ajd ako ti nije teško stavi par slika, najviše me mešač zanima i prečnik dovoda vazduha. Hvala.
- Poruka: 21695
Crći će ti motor ubrzo zbog venturi plina i zato što nemaš Flashlube.
Sequent sa flashlube imaš za 500 i kusur evra... a venturi nemaš ispod 300 eur... nije neka razlika da se smaraš sa detonacijama,povećanom potrošnjom i ponajviše da spališ ventile... zato što je Zetecima sa plastičnom usisnom granom obavezan flashlube
- Neša
- Poruka: 5094
Ja nesto ne verujem u taj flashlube. Ako glava motora slabo podnosi plin,mislim da ne moze ni flashlube da joj pomogne
- Poruka: 21695
A zamisli koliko će mu onda tek trajati motor bez flashlube-a
Ne kaže se za džabe da onaj ko štedi uvek na kraju najskuplje prođe
- Mladenovac
- Poruka: 60
- Član foruma od: nedelja, 30. dec. 2012. u 18:27h
Evo ja sam skoro ugradio u zeteka gas, nema razlike između benzina čak imam utisak da lepše radi na gasu, troši mi oko 8l gasa i to sam ga baš "gazio" da ga probam. Sekvent i flashlube. Naplatio mi 370€.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Tesko da si ga gazio i da je trosio 8l,pogotovu ako je dobro ustelovan..
- Poruka: 21695
To je sigurno potrošnja na otvorenom.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Jedino ako ga je gazio do 100km/h..
Jel postoji neko ko moze da mi napravi da mi auto radi na plin? Gde se nalazi Babic? Trenutna potrosnja mi je 15l/100km,a pritom na plinu cim predjem 3-4000rpm prebacuje na benzin,gasi se na leru itd itd..
- Poruka: 21695
Ko ti je ugrađivao plin ?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Me neki susteri,nabijem ih. Gubi pritisak plina. Cim ga stisnes malo on izgubi pritisak i prebaci na benzin,pa onda vrati na plin i tako me cima. I pritom trosi kao besan..
- Poruka: 21695
Ne pojavljuj se kod Babića sa "koskom"
(uređaj koji je ugrađen kod drugog i to očajno)
Šalim se,evo ti link i imaš tu adresu...
http://www.acbabic.rs/
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ma donekle je to ok uradjeno. Jedino sam hteo da ih podavim sto su mi sve sekli,nijedan dzek nema.. Ali ne znaju ljudi,vozikao sam ih barem 400km da ga srede da radi,i ne mogu.. Navodno cev od boce nema protok,produvali kazu ok,sastavimo kazu opet cev..
Kupujem kablove ove nedelje pa cu da idem,da ne bude da mi ne valja struja..
- Mladenovac
- Poruka: 60
Mladenovac-Beograd, autoputem nisam išao ispod 120kmh, onda pored sajma na most pa tamo do bežanije i nazad, pa do Smedereva preko Dubone i nazad, evo 300km, upalio mi zadnju crtu, u rezervoar sipao 26l. Neka bude i 9l pa i sa 10l biću zadovoljan.
Nikakvu razliku nisam primetio, uključi plin čim podigne vodu na 30C. Moram da nađem samo ulje za kapaljke nema ga u Mladenovcu.
Sasvim slučajno pronašao ovaj servis "SEKVENT", i jako lepo sve "skockali", uredno fino. Na benzinu mi imao običaj da kad šaltujem odjednom podigne obrtaje, ni toga više nema.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Raskaci senzor brzine..
- Mladenovac
- Poruka: 60
Prvi put vozim na benzin pa sad na plin, i ne znam ni gde je senzor brzine. Ali ima ko zna pa će raskačiti, nego bih voleo da znam zbog čega?Dusan64 piše:Raskaci senzor brzine..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ako ti zadrzava gas u voznji,raskacis ga i nemas vise problema.. Smanjices i potrosnju. Mislim ako ti smeta to naravno.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4963
- Lokacija: Valjevo
evo ja da se javim sa mojim escortom neki dan valjevo-kraljevo-valjevo i nekih 25km po gradu plus...9,3 litra prosek ali cepao sam ga bas bas magistralom koliko je moguce
i hoce neko da mi kaze cemu sluzi taj senzor brzine? mene unistava ler gas npr kad je hladan digne ler na 1500 cak i 1800rm i kad se zagreje u najboljem slucaju ostane na 1500 i onda moram da ga ugasim i radi normalno posle sve dok se ne ohladi pa ista pesma...letos sam cistio ultrazvucno regulator i na kraju mi ostalo da ga zamenim drugim...nekad mi se desi u voznji da ostane u visim obrtajima npr 1500 i onda kad stanem posle neku sekundu spusti...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Probaj da otkacis senzor brzine,ali mislim da ti neces nista dobiti. Escort ima velikih problema sa lerom,pocinjem da mislim da je jedino resenje nov ler motoric.
- Mladenovac
- Poruka: 60
Ma ja nikad nisam vozio benzinca, i ajde uzmem ovog zeteka, stvarno je bio povoljan. Krenem za Slovačku i na autoputu u Mađarskoj kad hoću da prešaltujem stisnem kvačilo a tog momenta nenormalno skoče obrtaji. Stvarno sam se uplašio.
Kad pustim kvačilo smire se obrtaji.
Nije pri svakom šaltovanju al desi se. Kad sam stigao kod prijatelja oni da mi promene motor za gas, te diznu ma rekoh vratiću se pa ću u Srbiji.
Nisam ništa menjao evo od kad sam ugradio gas to mi se ne dešava.
- Djole
- Poruka: 4963
- Lokacija: Valjevo
evo jos jedan test ganjanje po auto putu...ispadne negde oko 10l ,10.5l pri brzinama od 130-150km bez popustanja...testirano na relaciji od Rume do Nisa...procistio sam ventile i izduv toliko da mi danas zadnji lonac otpao
kele
- Poruka: 128
- Član foruma od: utorak, 11. avg. 2009. u 00:56h
- Lokacija: pozarevac
pa dobro to je ta potrosnja,opet bi vece brzine za tvoj 1.6 bile vec forsiranje
,moj vec na 180 srce malo vise
- Djole
- Poruka: 4963
- Lokacija: Valjevo
pa da...160 ide na 4100 ili 4200rm....pa dobro to je ipak 115ks
ovo je slabo al mrda se
