Osvetljenje radija (5000 kasetaš) - Focus mk1
fordoni
- Poruka: 200
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 21:24h
Veliki pozdrav!
Imam radio 5000 kasetaš (fokus mk1) koji radi ali osvetljenje dugmića ne radi (sam displej radi).
Da li neko zna u čemu je problem?Vadio sam uredjaj skidao pa vraćao konektore i opet isto.
- acadimke
- Poruka: 1724
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Osvetljenje radija
Za svetlo na dugmićima je potrebno povezati dodatni plus, kod mene sam davno to rešavao ali sada ne mogu da se setim na koji pin na konektoru ide plus.
Послато са Redmi 6A уз помоћ Тапатока
- Poruka: 15200
Narandzasto-crna zica, pin 4 na konektoru koji ima samo dva zubica na krajevima (onaj od zvucnika ima tri) treba da dovede signal kada su upaljena svetla.
fordoni
- Poruka: 200
Re: Osvetljenje radija (5000 kasetaš) - Focus mk1
Da li to mogu sam da uradim i kako?
- Poruka: 15200
Ta zica treba da postoji na fabrickom konektoru.
Ako postoji, proveri da li dobija struju kada upalis svetla.
Ako ne dobija, onda moras da istrazujes gde je prekid.
Ako dobija, onda je nesto unutar radija u problemu.
Koje godiste i mesec je focus?
Covek sve moze, samo je pitanje koliko zleis da se oko toga potrudis.
fordoni
- Poruka: 200
Mesec Februar godina 2002
fordoni
- Poruka: 200
fordoni
- Poruka: 200
Ovo je neko seko pa budžio...ništa mi nije jasno.
Jel može neko da mi kaže koja žica na koju ide?Sve je isečeno pa nastavljano sa žicama druge boje koje idu u džek.Čak jedna debela žica se račva u dva pina.Ludilo
fordoni
- Poruka: 200
Uspeo sam...radi osvetljenje
Hvala na uputstvu...lep osećaj kada sam nešto popraviš.
- Poruka: 15200
Sory, na terenu sam ceo dan, sad sam tek pogledao.
Glavno da je proradilo, a taj zmijarnik bi trebalo srediti
lnzarko
- Poruka: 42
- Član foruma od: nedelja, 4. feb. 2018. u 16:54h
Kako si napravio?fordoni piše:Uspeo sam...radi osvetljenje
Послато са SM-A320FL уз помоћ Тапатока
