Ford fokus tddi kvačilo
- Kennym
- Poruka: 839
- Lokacija: Kraljevo
Zanima me vaše mišljenje o sledećoj stvari vezano za kvačilo. Naime auto ide lepo i kvačilo ne proklizava. Hvata baš visoko i dok je hladan kad stisnem papučicu ne čuje se ništa a kad je pustim kreće da se čuje neki zvuk iz pravca motora. Nije kao da melje ali slično nešto kao kad lager propadne. I to se desava samo kad je hladan auto čim se zagreje prestane. Da li je kvačilo u pitanju ili menjač tj neki sinhron ili nešto? Šta da radim i kako da proverim?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Ford fokus tddi kvačilo
Druk lezaj... Obzirom da ti je lamela pri kraju i pri tom imas dotrajao lezaj ja bih zamenio ceo set.
- Kennym
- Poruka: 839
Toga sam se i plasio ali s obzirom da je kod mene pregurao 100k a nije bilo potrebe da menjam kad sam ga kupio mislim i da mu je vreme za menjanje.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Još malo će da počne da proklizava, plus druk... Bolje menjaj što pre
- tihi13
- Poruka: 707
Nisu to neke velike pare. Ja sam lani platio ceo set LuK + druk lezaj 18 000 rsd.
- polaris
- Poruka: 1091
- Poruka: 15293
Ako cuti kad je kvacilo stisnuto, nije deuk.
Proveri kolicinu ulja umenjacu
- ljuba power
- Poruka: 2755
dobro zapažanje imaš Mbole.ovde nije u pitanju druk ležaj, jer druk ležaj se čuje baš obratno-kad se stisne kvačilo on šušti kad je loš.što ovde nije slučaj
- Poruka: 15293
Prosto, druk je opterecen samo kad je kvacilo stisnuto, to jest kada pritiska lepezu kvacila.
Kada je kvacilo otpusteno, druk treba da je odvojen od lepeze i da miruje, pa nema sta ni da se cuje.
101 mehanicarskog zanata, sto bi rekli ameri
Sad... ne smem da tvrdim da u nekoj varijanti druk nije stalno blago naslonjen na lepezu pa da se vrti i kad je kvacilo pusteno, al to bi bilo malo sasavo, to jest crkavao bi mnogo brzo. No cak i tad bi trebalo da se vise cuje kada je opterecen nego kad samo "leprsa" u prazno.
cor
- Poruka: 150
- Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Kod vecine fordova benzinca 2000+ (ne znam za dizel) druk lezaj se vrti uvek, stim sto kada pustite kvacilo on je samo naslonjen na korpu i vrti se a nema pritiska na njega i ako ima lufta u lageru cuje se, melje drobi... kada stisnete kvacilo on je opterecen i manje se cuje.. mnogo ljudi brka to sa lezajem u menjacu... a nije menjac... iz licnog iskustva sa fordovima mislim da nije menjac, menjaci su im retko problem ako je auto do 2008 godste, posle toga su im menjaci ocaj... bar u ovim autima koja se kod nas prpdaju sa 120k plus km
- tihi13
- Poruka: 707
- ljuba power
- Poruka: 2755
uvek je naj bolje zamenuti ceo set kvačila,bez obzira što neki njegovi delovi deluju dobro.npr korpa,izgleda dobro ali je hebe zamor materijala..
i zamena ulja u menjaču se podrazumeva pri zameni kvačila jer mu se nezna istorijat
Poslednja izmena: ljuba power, na dan subota, 23. feb. 2019. u 23:26h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
cor
- Poruka: 150
Pametno zborisljuba power piše:uvek je naj bolje zamenuti ceo set kvačila,bez obzira što neki njegovi delovi deluju dobro.npr korpa,izgleda dobro ali je hebe zamor materijala...
- Kennym
- Poruka: 839
Snimiću ovih dana kako to zvuči pa da čujete. Ulje u menjaču sam menjao pre 3 god mislim. Da li treba opet da ga menjam ako budem menjao set ili ne?
- goran198333
- Poruka: 68
- Član foruma od: nedelja, 29. jul 2018. u 19:12h
- Lokacija: Pozarevac
Da li ti se cuje u nekoj posebnoj brzini, meni se neko kratko struganje cuje samo u drugoj brzini pri polasku, posle ne...
Poslednja izmena: Djole, na dan nedelja, 24. feb. 2019. u 11:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: ne citiraj post iznad tvoje poruke,smatra se da odgovaras na njega.
Ford Cmax, 1,6 tdci, 110ks, 2007
- Kennym
- Poruka: 839
Malo teže ulazi u brzine ali nista se ne cuje kod se vozi ili menjaju brzine. Samo kad je hladan i kad se pusti pedala, ovako je normalno sve.
- Poruka: 9059
Пулсеви на радилици , на леру , праве вибрације , па звони склоп мењачу . Вероватно ти лер није миран као када је мотор био нов , мењач има више луфта, фали мало уља у мењачу итд. Када се све накупи ето тог звука.
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Sve više sam uveren da prednost što auto nema plivajući i nije neka.
Послато са Redmi 6A уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- tihi13
- Poruka: 707
Nije...svega tricavih 500 evra.
- ljuba power
- Poruka: 2755
ako se čuje u leru kao neki zveket tr tr tr pa kad stisneš kvačilo ono prestane,kad je hladan izraženiji je zvuk,najverovatnije se čuje lamela tj opruge u njoj.pošto si menjao ulje u menjaču skoro, sad nemoraš da ga menjaš.promeniš ceo set kvačila i miran si
- Poruka: 6712
Nije vise. Ja sa nekim popustom imam ceo set za mk1 tdci za oko 30k dinaratihi13 piše:Nije...svega tricavih 500 evra.
- tihi13
- Poruka: 707
Ok...koji? Imao sam i ja set za 4500 RSD za tddi. Evo sada gledam LuK (samo zamajac) 25 000 rsd, a valeo set 18 000 na silux-u. Malo sam proceprkao po netu i nasao da neko prodaje " original set+ plivajuci sash ili LuK" za 280e. Iskreno, cisto sumnjam da je to originalni deo, jer ga ne nalazim po ponudama zvanicnih distributera.
- Poruka: 6712
LUK set kvacila za plivajucim zamajcem imam za 30k dinara
- tihi13
- Poruka: 707
Pa to je onda taj isti original koji sam ja nasao da neko prodaje na polovniautomobili. Onda mi nije jasno zasto su ljudi glupi pa kupuju za vece pare po prodavnicama.
https://www.silux.rs/proizvodi/vesanje- ... ocus-98-04
Poslednja izmena: tihi13, na dan nedelja, 24. feb. 2019. u 19:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 6712
jok, ja ovo imam popust u radnji sa racunom
