Brava gepeha MONDEO III
vladan 1
Poruka: 93
Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » sreda, 27. feb. 2019. u 19:31h
Pozdarv drugari, ne mogu da otvorim gepeh na mondeu 2005 god TDCI. Okretanjem ključa i na daljinski radi ali "ručno" nece. Ima li neko ideju kako da riješim problem?POZZZ
Poruka: 15147
Re: Brava gepeha MONDEO III
Poruka od mbole » četvrtak, 28. feb. 2019. u 04:33h
Vrisnuo prekidac ili zice do/od njega.
Jel otvara sa prekidaca u kabini?
Verovatnije zice, u rebrastom crevu izmedju karoserije i vrata gepeka.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » četvrtak, 28. feb. 2019. u 10:28h
Nemam prekidač u kabini. Mogu da otvorim okretanjem ključa i preko daljinskog.
Poruka: 15147
Poruka od mbole » četvrtak, 28. feb. 2019. u 16:11h
I dalje ista dijagnoza.
To sto stiskas na gepeku je prekidac (ustvari taster). Ako je zica od njega do GEM-a, ili od njega do mase u prekidu, ili ako sam prekidac ne ostvaruje kontakt, ne moze ni da otvori brava.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 5. mar. 2019. u 20:21h
Našao sam jednu žicu u prekidu na mjestu gdje se savija kablo i gdje snop kablova prelazi sa vrata na karoseriju. Nisam imao vremena da je propratim odnosno da nadjem drugi kraj da bih je prespoio ali čim to odradima javljam da li je u njoj bio problem
Poruka: 8346
Poruka od FM III » utorak, 5. mar. 2019. u 20:51h
Ako nema drugih problema, onda ti je to razlog.
Poruka: 15147
Poruka od mbole » utorak, 5. mar. 2019. u 21:16h
Koje boje je zica?
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » petak, 8. mar. 2019. u 20:28h
Problem riješen.U pitanju je plava žica ali pošto nisam mogao da je provučem kroz onaj bužir(zaštitu) izmedju vrata i karoserije morao sam da rasječem onu zaštu. Tamo sam našao da je još sa tri žice skroz prepukla izolacija pa sam sve to fino izolovao, plavu živu pevezao i sad sve radi.
Poruka: 15147
Poruka od mbole » petak, 8. mar. 2019. u 23:19h
To ti je privremeno resenje, koje nazalost nece potrajati.
Da bi sve sredio moras da sve nacete i prekinute zice zamenis tako da spojevi budu na delu koji se ne previja.
To zahteva da:
Raskacis sve spojeve u vratima (slikaj, ili zapisi gde je koji bio)
Skines tapacirung u gepeku
Povuces ceo snop nazad u karoseriju za bar 15-tak cm dalje od mesta gde ulaze u vrata. Sipas tecni deterdzent za sudove u rebrasto crevo, samo skliznu. Ti si ga vec isekao, al koristice nekom drugom.
Odfikaris bar po 10cm i unutar karoserije i unutar vrata, i tu napravis spojeve (zalemis, izolujes)
Onda ceo snop tvrdo uvezes krpenom trakom i tek nakon toga ga uvuces nazad u buzir. Krpena traka ne da pojedinim zicama da se previse previjaju.
Prilican sex od posla, barem sat, cesto dva i to kad tacno znas sta i kako, imas sav alat pri ruci...
Koliko vidim imas limuzinu, pa je to mnogo neznija varijanta. Kod hatch-a/karavana, cesto mora da se oslobodi dobar deo neba.
Povratak na „Security“
