papucica kvacila focus tddi
Makibg
Poruka: 128
Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2018. u 10:49h
Poruka od Makibg » nedelja, 10. mar. 2019. u 14:02h
Pozdrav svim forumasima
Naime imam jedno pitanje za koje nisam siguran da je problem,al upuceniji ce znati bolje..
Naime u voznji kada je motor hladan nema veze dali je toplo ili hladno papucica kvacila je mekana ko dusa,elem posle nekog vremena kada se motor zagrejebili posle nalo duze voznje kreni stani imam osecaj da se papucica kvacila stvrdne,naravno opet nije strasno ali nije mekana kao kada je sve hladno..
Ili se mozda cak i tripujem
Inace kvacilo i druk su menjani pre 2000km stavljen Luk ov set,Saks druk lezaj,licno sam prisustvovao zameni..
Kvacilo radi kao sat,odvaja odlicno bez bilo kakvog tresenja ili stranih zvukova bilo da je papucica pritisnuta ili pustena..
Jedino ako neko zna sta bi ovde opet kazem mogao da bude potencijalni problem
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
ljuba power
Poruka: 2746
Re: papucica kvacila focus tddi
Poruka od ljuba power » nedelja, 10. mar. 2019. u 14:41h
koliko će biti tvrda papuča zavisi od korpe kvačila.luk-ova korpa =mekano kvačilo
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 10. mar. 2019. u 14:55h
Ona je mekana,samo kada se auto zagreje ili papucica pritisne dosta puta u kreni stani rezimu kao da postane tvrdja,a kada je sve hladno kao sto rekoh mekana je kao da sam nogom promasio papucicu,osim toga u jednom trenutku pocne da se cuje da pomalo skripi ona opruga sto vraca papucicu,pa ne znam dali papucica zbog nje postane tvrdja
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 10. mar. 2019. u 16:45h
Zamori ti se mozda noga u kreni stani, pa imas utisak da ti oteza papucica
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 10. mar. 2019. u 17:11h
pa mozda tripujem,jer da nesto ne valja bilo bi otezano pogotovo kad je sve hladno..
al imam osecaj da ona opruga sto vraca papucicu mnogo cvili i ponekad krci kao da ce da pukne,ne znam dali bi trebala da se skine da se zameni,podmaze ili sta vec..
kao i dali bi ona u toku voznje mogla da pravi problem sa tvrdjom pedalom
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 10. mar. 2019. u 20:01h
Ako sumnjas na oprugu mozes je naprskati belom mascu, nece skoditi svakako
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 10. mar. 2019. u 20:21h
Kakva je to mast,ja sam hteo cak da skinem i da zamenim tu oprugu,ali kad sam video da to nije pametno odustao sam
E sad kada bi nabavio tu belu mast,kako bi mogao da podmazem tu oprugu
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » nedelja, 10. mar. 2019. u 21:25h
Ja se zalio pre neki dan u servisu da se opruga cuje prilikom pritiska papucice, kao da u nesto zakaci i da se cuje neki zvuk. Oni kazu da tu nema opruge vec samo cilindar. Podmazali nesto dole ali i dalje se cuje.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 10. mar. 2019. u 21:53h
Bela mast dobar lubrikant, a imaš i u spreju.
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 10. mar. 2019. u 22:07h
ma ima sigurno.opruga,bar moj model tddi 2001,gledao sam tutorial kako se skida,nije tesko ali treba to posle vratiti
A da bi se podmazala jel mora da se skine opruga ili da se naprska kroz onal otvor gde se nalazi opruga,ne znam kako bih drugacije objasnio
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 10. mar. 2019. u 22:44h
Meni je papucica kvacila malo cvilela pri pritiskanju pa sam kupio belu mast, zastitio novinama i krep trakom tepih, sve oko opruge i cilindra i naprskao, zavukao cevcicu gde god je moglo i resio sam problem
Imas belu mast u svakoj prodavnici autodelova, ja sam wurth platio oko 800din ako se dobro secam ali je veliko pakovanje tako da ce ti dugo sluziti i za druge stvari
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 20. maj 2019. u 18:09h
Posle menjanja seta kvacila u DIY varijanti, gde nisam imao viška delova, sve nacentrirano i stegnuto kako treba, osećam male vibracije kada lagano supstim nogu na kvacilo bez pritiskanja kao i kad skroz potpim papučicu. Uglavnom se to oseća u toku voznje. Da li nesto moze da bude do kvačila tj da nisam nesto uradio kako treba ili su možda nosači motora otisli pa prenose vibracije na auto i papučicu? Najvise mislim na “kosku” sto drzi menjac...
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » ponedeljak, 20. maj 2019. u 18:40h
Isto to i meni se desava, a menjano je u Pinosavi. Odmah nakon ugradnje sam osetio vibracije na papucici. Vise msm da ima veze sa delovima nego sa ugradnjom. I kod mene je tddi. Mada kad poravnjam papucicu sa podom nema vibracija, ako je odvojim 0.5 cm osecaju se vibracije. Istog dana je zamenjena i koska.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 20. maj 2019. u 20:46h
nema veze koska sa tim...
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 20. maj 2019. u 21:19h
Sa čim ima veze?
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 20. maj 2019. u 23:09h
sa ugradjenim delovima.koji proizvodjač kvačila si ugradio
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 21. maj 2019. u 00:23h
LUK komplet set i druk.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » utorak, 21. maj 2019. u 07:51h
kako se ponašala papuča pre zamene seta
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 21. maj 2019. u 09:48h
Bila je tvrdja ali nije bilo vibracija. Otišao je druk, čuli se lageri kad obrnes rukom. A na laneli 2 federa su pukla bila...
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » sreda, 22. maj 2019. u 10:13h
Kennym jer se osecaju vibracije i kad je hladan i kad je zagrejan? Kod mene recimo nema vibracija kada je hladan, samo kada se zagreje.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » četvrtak, 23. maj 2019. u 15:32h
Nebitno je dal je topao ili hladan, osecaju se vibracije uvek pri voznji.
