Elektricna rucna kocnica - Cmax mk1 1.6 80kw
Ford fokus c max
Poruka: 3
Član foruma od: utorak, 12. mar. 2019. u 22:00h
Poruka od Ford fokus c max » utorak, 12. mar. 2019. u 22:30h
Imam problem sa elektricnom rucnom kocnicom na ford fokus c max 2005 god 1.6 80kw . Na displeju mi izbaci gresku "total epb failed" . Upalim auto , stisnem kvacilo i pritisnem dugme za spustanje rucne , i nece . Ugasim ga i dadnem kontakt i opet stisnem i kvacilo i kocnicu i opet nece . Ima rucica za rucno spustanje izmedju vozacevog i suvozacevog sjedala i nece ni rucno da spusti . A pre dva meseca je isto tako bilo i jedva nadjem polovnu elektroniku rucne i zamjenim i radilo sve do danas . I opet isti simptomi . Da li je moguce da negdje ima neki spoj i da izgori elektro
-motor sto pokrece rucnu ili nesto slicno ? Jel imao neko susret sa ovakvim problemom .
Uh ala se napisa :)
Makibg
Poruka: 128
Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2018. u 10:49h
Re: Elektricna rucna kocnica
Poruka od Makibg » utorak, 12. mar. 2019. u 22:35h
proveri osigurace za pocetak,kod strica na passatu B7 dva puta crkavala elektronika el.rucne kocnice,na kraju se ispostavilo da je bio problem u konektoru koji je imao kratak spoj,al na zalost se ispostavilo da je osigurac bio prejak da reaguje pravovremeno
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Ford fokus c max
Poruka: 3
Poruka od Ford fokus c max » utorak, 12. mar. 2019. u 22:56h
Desava mi se jos da kad izlazim iz auta i ocu da zatvorim vrata , ne uzmem za rucicu od vrata nego vrata (lim) i kao pecne me struja .
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » utorak, 12. mar. 2019. u 23:04h
e pa sad to moze imati dosta razloga,al u svakom slucaju treba to lepo proveriti,jer ako si to vec radio a to se opet desava,nesto ne valja...
Kazem ti iz mog iskustva sa strcovim autom sa kojim licno prelazim relacije od par hiljada km jer imamo porodicni posao,da ne duzim,svaki put kad na prakticno novom autu 2015 hocu da spustim el.rucnu cuje se tako kao da ce upravo nesto da pukne i da se raspadne,i to posle svih servisa iste
Zato volim mog Forda,povuces muski i sve drzi kao pracka
Isto kad hoces da spustis
Poruka: 14966
Poruka od mbole » sreda, 13. mar. 2019. u 07:57h
Ford fokus c max piše:
Nema veze sa elektrikom auta.
Staticki elektricitet, zavisi najvise od garderobe koju nosis i materijala sedista.
Djak pesak :)
mimiojo
Poruka: 151
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Re: Elektricna rucna kocnica - Cmax mk1 1.6 80kw
Poruka od mimiojo » sreda, 13. mar. 2019. u 12:12h
A moguce i da su ti sajle zaribale
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » sreda, 13. mar. 2019. u 14:54h
U svakom slucaju prvo proveri osigurace,pa ako nista ostaje ti da šlepaš kod majsora
radulekv
Poruka: 17
Član foruma od: sreda, 28. avg. 2019. u 12:32h
Lokacija: Kraljevo
Poruka od radulekv » subota, 31. avg. 2019. u 08:58h
Da ne bih otvarao novu temu, i ja imam problem sa EPB..
Vozim ford c max 2.0 tdci 2006. i od juče mi javlja grešku "limited EPB function"... Jedino što neće da odradi je da sam aktivira EPB kada se ugasi auto i izvuče ključ.
Da li neko zna šta je problem?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 31. avg. 2019. u 15:39h
Šta kažu u servisu?
radulekv
Poruka: 17
Lokacija: Kraljevo
Poruka od radulekv » nedelja, 1. sep. 2019. u 10:23h
Kad se nakači na dijagnostiku, piše ključ u bravi postoji problem.
Sad, da li možda brava ne šalje signal ka EPB, ili je nešto drugo?
Morrigan
Poruka: 32
Član foruma od: ponedeljak, 7. nov. 2016. u 01:15h
Poruka od Morrigan » utorak, 31. dec. 2019. u 03:50h
Meni pre par dana bilo limited epb blabla, izguglam nekom liku žena ostavila sve što može "auto" popaljeno (svetla, cd, klimu...) i sjebala akumulator valjda. Pomislim oooppss i ugasim auto paljenje svetala koje sam malo pre toga bila aktivirala prvi put i to jer sam nešto izlapela i bila sam vozila u par navrata sa ugašenim svetlima, da ne smaram sad. Onda sve bilo ok kad danas se javi total epb failure međutim meni elektronska ručna radi. Može i da se aktivira prstom i deaktivira a i sama se upali kad izvadim ključ. Šta može kod mene da bude uzrok greške ako sama el kočnica šljaka?
Sea Grey Ford focus C-MAX 1.8 tdci GHIA (2006)
Povratak na „Instalacije“
