Dzoi36
- Poruka: 9
- Član foruma od: petak, 8. mar. 2019. u 21:41h
- Lokacija: Podgorica
Poruka
od Dzoi36 » utorak, 19. mar. 2019. u 08:34h
E drustvo ovako...
Kad stisnem kvacilo i u leru i dok vozim i saltam, cuje se zvizdanje ali tiho, neko cak i ne primijeti. Kad presaltam i pustim kvacilo prestane.
Auto mi ne proklizava, ne podrhtava. Kad saltam kao da se malo vise osjecaju hodovi,nzm kako da objasnim to. Ali se salta ok!
E sad me interesuje ako je druk lager da li je hidraulicni (fiesta 1.25 2005)?
Fala vi unaprijed!!!!!!
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » utorak, 19. mar. 2019. u 08:37h
verovatno se čuje druk ležaj, koji je hidro.
Dzoi36
- Poruka: 9
Poruka
od Dzoi36 » utorak, 19. mar. 2019. u 08:55h
A da li smijem voziti tako odredjeni period?
shix
- Poruka: 342
- Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
- Lokacija: Aleksinac
Poruka
od shix » utorak, 19. mar. 2019. u 09:01h
Zar ne bi trebalo ako nije dobar druk lager, da se cuje kada pusti kavacilo, a ne kad je stisnuto kao kod njega ?
Dzoi36
- Poruka: 9
Poruka
od Dzoi36 » utorak, 19. mar. 2019. u 09:23h
Zvizdi iskljucivo kad je pritisnuto... Inace se uopste ne cuje osim toga.
- Poruka: 15265
Poruka
od mbole » utorak, 19. mar. 2019. u 12:24h
Lezaj uvek zvrci pod opterecenjem. A druk je opterecen samo kad je kvacilo pritisnuto.
Cak i da se vrti kada nije pritisnut, trebalo bi da je debelo razvaljen da bi se tada cuo, a opet bi se vise cuo kada je pritisnut
shix
- Poruka: 342
Poruka
od shix » utorak, 19. mar. 2019. u 13:14h
Pitam, jer se kod mene vrlo ali vrlo
malo cuje neko zvrcanje kad je u leru i pustena pedala kvacila. Cim je nagazim, ne cuje se vise ?
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » utorak, 19. mar. 2019. u 13:31h
Dzoi36 piše: ↑utorak, 19. mar. 2019. u 08:55h
smeš voziti kratko,ali što pre bi trebao to rešavati tj.skinuti menjač i menjati set kvačila.
Dzoi36
- Poruka: 9
Poruka
od Dzoi36 » utorak, 19. mar. 2019. u 14:13h
Vazi,hvala na informacijama!
- Poruka: 15265
Poruka
od mbole » utorak, 19. mar. 2019. u 17:47h
shix piše: ↑utorak, 19. mar. 2019. u 13:14h
To pre lici na neki problem sa korpom.
Lezajevi ne zvrce nego bruje.
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » utorak, 19. mar. 2019. u 17:59h
kod tebe se čuje lamela tj.opruge u njoj.landaraju,pritiskom na kvačilo lamela se ne okreće više pa nestvara nikakve zvuke.dok se korpa uvek vrti sa zamajcem dok motor radi pa nema razlike bilo stisnuto ili otpušteno kvačilo ona se okreće
p.s.korpa nemože da ispušta nikakve zvuke,može biti kriva-usled zamora,tvrda pedala kvačila
- Poruka: 15265
Poruka
od mbole » utorak, 19. mar. 2019. u 18:06h
U pravu si... mislio na lamelu, a kucao korpa
I tipicno da se cuje na leru to jest malim obrtajima. Kad obrtaji porastu, centrifugalna sila ih "pritisne" pa ne zvrce (a i motor je bucniji pa se slabije cuje).
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » utorak, 19. mar. 2019. u 21:53h
da.centrifuga ga izbaci,raširi,pa nemože da mrdne
shix
- Poruka: 342
Poruka
od shix » utorak, 19. mar. 2019. u 22:45h
Ima smisla. Aj kad smo krenuli ovde da ne otvaram novu temu...
Generalno nemam problem ni u voznji ni u leru osim tog za nekog mozda i neprimetnog zvuka. Ali takodje primecujem, da ponekad pri pustanju kvacila i kretanja u prvoj hoce da zacvili, onako kao kad je nesto rdjavo, samo u prvoj brzini i samo ponekad kad sporije pustam kvacilo npr na uzbrdu.. Jel mu to dodje isto lamela ?
Set kvacila je menjan pre otp 35000 km. Luk je stavljen tada.
Nisam reko, Focus mk1 1.6 benz
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » utorak, 19. mar. 2019. u 23:05h
više se čuje da "zahuči" nego zacvili...kad je pri kretanju na pola kvačila otpušteno?
shix
- Poruka: 342
Poruka
od shix » utorak, 19. mar. 2019. u 23:08h
Da. Tako.
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » sreda, 20. mar. 2019. u 08:59h
kvačila se čuje...obrati se majstoru što je menjao set.pa javi da čujem šta ti je rekao
shix
- Poruka: 342
Poruka
od shix » sreda, 20. mar. 2019. u 10:46h
Menjano je pre nego sto sam ja uzeo auto. Kod mene je treca god. ali ja prelazim 10ak hiljada god. A sigurno znam da je menjano, jer sam od drugara kupio auto. Tako sa cuje ponekad zadnjih god dana, mada kazem nema problema u voznji. E, sad kad ce ih biti, ne znam...
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » sreda, 20. mar. 2019. u 19:04h
nesmeta mu ništa osim tog zvuka...vozi i neslušaj
shix
- Poruka: 342
Poruka
od shix » četvrtak, 21. mar. 2019. u 13:06h
Hvala. Tako ce i biti,. Idem na leto u Grcku, pa najvise zato i pitam , da me ne zezne dok sam tamo..?
