Projektori Mondeo MK4
- milutin
- Poruka: 161
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Imam na farovima projektore sa H7 sijalicama. Ocigledno su pregoreli posto bas lose osvetljavaju. Menjao sam sijalice i nista se nije promenilo...
Da li mogu da narucim ovako nesto a da ostane kao i do sada H7 sijalica Ili mora nesto da se prepravlja? Vidim i da ima vise dimenzija. Da li su kod mene 3 inca ili? Svaki savet dobrodosao.
https://www.kupujemprodajem.com/Automob ... -oglas.htm
ili ovako nesto
https://www.aliexpress.com/item/Auto-Ca ... st=ae803_3
ili ovako nesto
- Poruka: 21888
Re: Projektori Mondeo MK4
Mora da se prepravlja u oba slučaja.
Prva varijanta je H1 a druga varijanta je zamenski projektor za fabrički xenon far koji ti nemaš.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Prvi put cujem da su u Mondea isla halogena sociva
- milutin
- Poruka: 161
Znaci opcija da skinem stare projektore eventualno neki drzac sa novom rupom za novi i zamenim otpada?
- Poruka: 21888
Bez prepravke, otpada
- milutin
- Poruka: 161
Ako sam dobro razumeo posle prepravke ne mogu halogene sijalice i onda nisam legalan zbog prskalica i nivelacije?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Ajde slikaj te farove kad' te ne bude mrzelo da vidim kako izgledaju
- milutin
- Poruka: 161
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Meni ovo izgleda kao oem xenon far
- Poruka: 10010
Izgleda ali nije,idu H7 sijalice
Kao i na s maxu imas xenon i sociva sa H7 sijalicom,razlika je u peracima i samom socivu
- Poruka: 13671
Samo socivo ali i ukrasna maska oko njega su drugaciji na halogen i xenon faru. Xenon ima manje socivo od halogen fara. Slicno je i za Focus mk2/c-max.
- milutin
- Poruka: 161
Sad kad smo to utvrdili vratimo se na temu i moj problem
Jel to moze da se prepravi i da bude legalno? U smislu da se zamene projektori i da mi ostane H7 sijalica.
ili da nastavim da trazim amonijak
nasao sam negde kako bi mogli da se ociste:
Show
The best way to clean the projector reflector bowls, is by using 50/50 mix of distilled water and clear ammonia. Put the reflector bowl and a quart of water/ammonia mix into a suitable container and agitate for a minute or so. Then rinse the bowls using distilled water and then dry with a hair dryer on low heat. DO NOT touch the reflector surface with anything except the distilled water/ammonia mixture, or else the surface will be scratched and a foggy hazed affect will appear that cannot be fixed. The projector optics, the lens and reflector surfaces, get contaminated by a film that accumulates on the surfaces, ammonia is very basic, (opposite of acidic,) and will remove this contamination without damaging the reflector. The surface contamination film cannot be removed with only compressed air. To clean the inside of the housing lens and all the other housing interior surfaces, first remove all lamps, ballast and leveling motor, and cut off shield solenoid. Internal wiring can remain in place, then use the same 50/50 distilled water/clear ammonia mixture poured into the headlight housing, agitate, then pour out and rinse with distilled water. The projector optics and the housing interior can be cleaned at the same time, with the projector installed in the headlight housing. The brightness of the headlights will increase a noticeable amount after cleaning the housing interior and projector optics using 50/50 distilled water/clear ammonia mixture. (Provided the housing and optics are dirty to begin with. Practically all are dirty after a couple years or more in service.)
- Poruka: 10010
Pa imas projektore zamenske samo ih treba naci
- milutin
- Poruka: 161
- Poruka: 21888
Baš to, samo sigurno neće biti bez prepravke.
Sigurno taj projektor sa aliexpressa se ne kači isto kao taj fabrički
- milutin
- Poruka: 161
da, to sam skapirao da ce trebati da se budzi neki okvir..ali na dobrom sam putu
kinez mi vec sugerise opcije al nisam bas siguran da mi sve ovo treba:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 7813W5vpl1
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 7813HUMTsA
ova jedna zajebancija ispade skuplja od samih projektora, to neko vest moze da izbegne sigurno
- uros.milenkovic6
- Poruka: 219
- Član foruma od: sreda, 20. dec. 2017. u 12:31h
A što ne odvezeš auto kod MIće u Zemun koji je od boljih u Srbiji kada su u pitanju farovi i središ to bez po muke ?
Audi A6 Matrix Quattro S-line 2018. 2.0 TDI 190Hp
Ford Mondeo MK4 Titanium 2010. 2.0 Tdci oko 200Hp
- milutin
- Poruka: 161
Pa iskreno, od kad sam uzeo auto pre par meseci ulozio sam dosta u njega pa gledam da bar na nekim "sitnicama" prodjem jeftinije tj. odradim nesto i sam ili uz pomoc prijatelja. Servis farova u Jerkovicu koji svi preporucuju trazi 140e za ovu zajebanciju, verovatno bi i taj Mica bio tu negde sa cifrom.
Jeste lose svetlo ali nije bas toliko lose da bi mi bilo tesko da se malo izcimam...ako me razumes
- uros.milenkovic6
- Poruka: 219
Jasno.
Mada ja mislim da su farovi jedno od par stvari koje po meni moraju biti perfektni radi bezbedne vožnje. (Farovi, kočnice, gume, brisači)
p.s. zaobiđi Jerković idi u Zemun. Moj savet.
- milutin
- Poruka: 161
Ma slazem se, zato i hocu da ih sredim....
a da zaobidjem Jerkovic nema sanse, ziveo 27 godina u istom
- uros.milenkovic6
- Poruka: 219
Znaš na šta sam mislio
- Zelj@
- Poruka: 562
- Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 20:56h
- Lokacija: H-Novi
Dje se nalaze projektori za h7 sijalice,ja sam skoro mijenjao sijalicu i nisam ih uocio,predpostavljam da su u okviru fara?!
Tj dali su umutar sociva,meni je to malo spansko selo
Pitam...onako ,bzvz,cisto da znam
- Poruka: 21888
uslikaj far spolja
- Zelj@
- Poruka: 562
- Lokacija: H-Novi
- MarioST
- Poruka: 38
- Član foruma od: sreda, 4. mar. 2015. u 20:35h
Ti tvoji farovi su 99% s e55 hella projektorima.
Takvi su i na focusu mk2.5 s halogenim h7 projektorima.
Trazi po aliexpress e55 projector i zamjeni sa svojima.
Koliko vidim moze se komplet projektor iz tvog fara izvadit bez otvaranja farova.
Evo ti i jedan video kako to nekako moze izgledat, iako se ovdje radi o xenon faru, al mislim da i nije neka razlika.
S tim da ako uzmes ovaj projektor, trebas i d2s zarulje i balaste.
Investicija, al nakon ugradnje ces bit odusevljen
https://www.aliexpress.com/item/Gen2-E5 ... st=ae803_4
Evo i kako ga skinit
