Ford Fokus 1.8,74kw,2003,podizac na suvozacevim vratima!
Ajron Man
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 3. mar. 2019. u 16:42h
Poruka od Ajron Man » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 20:30h
Zdravo svima,pitao bih vas nesto?Imam problem sa podizacem stakla na suvozacevim vratima,spusta staklo ali nece da ga podigne,tj. prekidac ne reaguje na podizanje stakla!Zamolio bih za pomoc oko toga!?Hvala!
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Re: Ford Fokus 1.8,74kw,2003,podizac na suvozacevim vratima!
Poruka od nikola_focus » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 21:01h
Ako ne reaguju ni prekidac na suvozacevim ni onaj na vozacevim vratima onda je nesto do motora. Najjednostavnije je da pozajmis prekidac od nekog ili sa zadnjih vrata, ako imas podizace pozadi, i da probas da li je uopste do prekidaca..
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 26. mar. 2019. u 00:19h
Cisto sumnjam da su dva prekidaca odjednom zakazala. Ako se ne cuje motoric da vrti ili je on ili je neki kontakt na njemu
Poruka: 15054
Poruka od mbole » utorak, 26. mar. 2019. u 06:43h
Moguce je da ne radi ni sa vozacevih vrata, ako prekidac u suvozacevim zaglavi na odgovarajuci nacin.
Da li ima sva 4 ili samo prednje podizace?
Ajron Man
Poruka: 26
Poruka od Ajron Man » utorak, 26. mar. 2019. u 19:36h
Ima samo prednje.Na vozacevim funkcionisu prekidaci za oba stakla,na suvozacevim vratima podizac spusta ali ne podize staklo tj. prekidac funkcionise samo kad se spusta staklo!Kad se pritiska prekidac ne bih rekao da je do njega!
Poruka: 8322
Poruka od FM III » utorak, 26. mar. 2019. u 19:47h
Ako misliš da nije do samog prekidača onda je do instalacije do, od njega.
Poruka: 15054
Poruka od mbole » utorak, 26. mar. 2019. u 21:43h
Da li svetli lampica na suvozacevom prekidacu?
Ako radi, onda je instalacija u redu to jest +12V i masa stizu na prekidac), i preostaje samo sam prekidac.
Ako ne svetli, proveri da li na pin 2 (zeleno/bela) suvozacevog dolazi +12V, a na pin 4 (crna) masa, posto je moguce da je sama lampica zveknula, sto nema uticaja na rad prekidaca.
Ako imas +12V i masu na prekidacu, onda preostaje samo da je on zveknuo, posto je instalacija od njega do motora zajednicka za vozacev i suvozacev.
Ako fali +12V, nejverovatniji je prekid u zicama izmedju vrata i karoserije.
Ako fali masa, prikljucak je u samim vratima, daklem mora rasturanje.
Kada pritisnes podizanje (na bilo kom prekidacu), na pinovima suvozacevog treba da dobijes:
pin 7 (belo ljubicasta) masa
pin 1 (zuto ljubicasta) +12V
Kod spustanja samo na istim pinovima imas obrnut polaritet.
Ajron Man
Poruka: 26
Poruka od Ajron Man » sreda, 27. mar. 2019. u 19:51h
Svaka cast za objasnjenje,hvala!☺
Ajron Man
Poruka: 26
Poruka od Ajron Man » četvrtak, 4. apr. 2019. u 19:57h
Svetli lampica na prekidacu sto znaci da treba da menjam prekidac.Treba da se skida tapacirung verovatno?
I koliko moze da kosta polovan prekidac,nisam se raspitivao?
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 4. apr. 2019. u 23:42h
Ne bi trebalo da je vise od 500-600 dinara :) I ne moras da skidas ceo tapacirung, samo deo oko brave unutra.. U onom udubljenju brave ima jedan cep koji krije sraf koji odsrafis i plastika sama ispande.
Ajron Man
Poruka: 26
Poruka od Ajron Man » ponedeljak, 8. apr. 2019. u 20:13h
Hvala.☺
Povratak na „Instalacije“
