Problem ler gasa - Mondeo mk3 1.8 16v
iva
Poruka: 57
Član foruma od: sreda, 11. mar. 2015. u 21:06h
Poruka od iva » ponedeljak, 25. mar. 2019. u 22:42h
Pozdrav drugari. Upitanju je mondeo mk3 1.8 16v 2001 god. Benzin plin. Koji sam kupio jos 2017 god. I sve do sada osim popravke servo pumpe drugih problema nije bilo uz redovno servisiranje i odrzavanje,do pre neki dan.. Poceo je da brljavi u leru pri svakom zaustavljanju da li je to pesacki ili semafor. Cim skines nogu sa gasa i izbacis iz brzine hoce da ugasi pa cesto dodam mali gas ili zadrzim gas da se ne ugasi. I onda krenu obrtaji malo da lude i posle neko vreme se to sve smiri do sledeceg zaustavljanja. Pa bih vas zamolio ako neko moze da mi kaze sta bi trebalo pogledati ocistiti ili sta vec jer me to bas nervira. Hvala unapred
stefan pariz
Poruka: 440
Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
Lokacija: Pariz
Re: Problem ler gasa
Poruka od stefan pariz » utorak, 26. mar. 2019. u 06:09h
Step-motor, ako se ne varam. Imao sam isti problem davno sa opel vektrom. Regulator ler gasa (stepper-motor)
Envoyé de mon H3413 en utilisant Tapatalk
iva
Poruka: 57
Re: Problem ler gasa - Mondeo mk3 1.8 16v
Poruka od iva » utorak, 26. mar. 2019. u 08:29h
Jel mogu ja njega sam ocistiti? I gde se on tacno nalazi? Gledao sam na sve strane ali iskreno ne znam gde tacno stoji i kako to izgleda na njemu..😔
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5506
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 28. mar. 2019. u 15:40h
Napred bocno prisrafljen sa dva srafa glava 8
Mozes sam ako imas alat
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 15. maj 2019. u 19:33h
Drugari evo i mene zeza ler gas na mom Mondeu samo ko ne zna moj Mondeo je 2.0 benzinac.
Danas sam bas popizdeo jer je toliko varirao da sam hteo da ga zapalim od besa.
Evo dva snimka.
Sta moze da bude problem?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 15. maj 2019. u 21:38h
A jel sad po prvi put imas goriva za 49km?
Mozda malo goriva u rezervoaru i zapuseni nedto pa srce ko na slamku
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 15. maj 2019. u 22:27h
Pobrljavio je iz nekog razloga, dosipaj mu malo goriva, skini klemu na par min da resetujes ecu i bice kao nov
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 15. maj 2019. u 22:45h
Ovo je pocelo da mi se desava u manjim intervalima kad sam isao za Negotin a tada mi je rezervoar bio pun.
Ovo je od jutros snimak.
Sipano je gorivo i opet ista stvar.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » četvrtak, 16. maj 2019. u 16:23h
Lucky piše:
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 12:09h
Evo mene opet sa problemom.
Skinuo sam kleme sa akumulatora i ostavio auto 3 sata tako.
Kad sam namestio kleme upalim auto rezultat rada motora je ovaj
Posto nista nisam dobio resetovanjem ECU reko ajd da probam da raskacim napajanje na step motoru.
Dobio sam ovaj rezultat
Vracanjem skinutog kabla na svoje mesto dobio sam rezultat sa prvog snimka.
Sta dalje raditi dalje dok se ne kupi drugi motoric?
Da li je pametno voziti auto sa raskacenim kablom na motoricu a na klapni gasa pojacati ler gas na onom srafu na koji se naslanja poluga od sajle gasa?
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 20. maj 2019. u 13:58h
:shok: moj se ugasi kad skinem džek sa step motora, jesi li probao sa ciscenjem
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 15:52h
Probacu kad dodjem kuci ako ne bude padala kisa.
FrenkyVu
Poruka: 68
Član foruma od: sreda, 27. nov. 2013. u 21:14h
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » sreda, 22. maj 2019. u 10:49h
Ja sam imao istih problema, ali mi je stanje sad dosta bolje. Očistio sam motorić ler gasa, MAP senzor i očistio nekim hemikalijama motor i benzinske dizne. Za to čišćenje, verovatno ima neki bolji znalac da objasni, jer mi je radio majstor a ja nisam bio prisutan pa ne znam svaki detalj. Ako sam dobro skontao, dovod benzina se prekine, spoji se na tu neku mašinu koja umesto benzina pušta to sredstvo za čišćenje i ono preko dizni dolazi do cilindara i čisti dizne, usis, cilindre i izduvne ventile. Bio sam skeptičan, ali nakon toga auto se dosta bolje vozi i dosta je življi i tiši. Neki kažu da se dizne najbolje čiste ultrazvučnom kadom, ali iz par izvora sam čuo da to nije najbolje rešenje. Bolje je, po majstorima, ovo rešenje koje sam ja primenio jer se osim dizni očiste naslage i sa ostalih mesta.
Ne kažem da je čišćenje motora potrebno i u vašem slučaju, ali krenite od motorića za ler. Ja sam ga čistio break cleaner-om. Odmah sam očistio i MAP senzor.
Ako imate ugrađen plin, probajte voziti samo na benzin neko vreme, jer ako plin nije 100% podešen može doći do pomeranja LTFT, pa ako je sa benzinskim diznama i motorom sve OK, LFTF bi se trebao normalizirati nakon par dana.
U svakom slučaju, motor mora prvo na benzinu biti 100% ispravan, pa tek onda treba ispitati plin.
Nisam spominjao lambda sondu jer mislim da bih sa time zakomplikovao možda jednostavno rešenje :)
Mondeo MK3 2002 1.8 benzin 92kW + plin
Mondeo MK5 2015 2.0 TDCI 110kW Titanium
Fiesta MK5 2007 1.25 benzin 55kW + plin
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 22. maj 2019. u 12:08h
Hvala na opsirnom izlaganju. thumbsuph
Auto nema ugradjen plin i nikada pre mene nije vozen na plin tako da jedna briga manje. :bravo:
Cim prodje ovo budjavo :stid: i kisovito vreme probacu sa ciscenjem pa cu da vidim kako se ponasa.
Javljam se kad to odradim.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 22. maj 2019. u 12:24h
Generalno mislim da ti samo motorić ler gasa ne odrađuje posao.
Čišćenje nekad pomaže ali uglavnom je lek drugi ispravan motorić... da li polovan ili nov.
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 22. maj 2019. u 12:32h
Komšo ako ne uspe čišćenje onda svakako ide kupovina isključivo novog motorića.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 22. maj 2019. u 12:35h
Ali obrati pažnju da ti jedino original završava posao a to ume da bude poskupo.
Zamenski rade posao ali uglavnom jako kratko.
Poruka od van » sreda, 22. maj 2019. u 12:51h
Да се ја осврнем на пар ствари изречених овде .МАП сензор је електорника и не знам шта ту може да се чусти .Једноставно се повеже на дијарностику , повеже се манометар са усисом и види се да ли су исте вредности на манометру и на дијаностици . Није то протокомер па да се на жици наватају наслаге као изолација , па онда погрешно чита податке .
Тај степ мотор лер гаса је толико прост , да и може или да прегори , или да глави услед нечистоћа . Пров ће да пријави дијагностика , а друго се чишћењем сређује . Шта каже дијагностика , шта кажу тримови горива ?
Цео систем упадне у неки чудан систем осцилација , као да је конфликт између нечега што хоће да дигне обртаје и нечега што хоће да спусти .
По мени то има везе или са вакумом , или са проблемеом на некој дизни , или неки контролисан улазак горива у цилиндар , или неки збун са сигнала од ламбда сонде .
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 22. maj 2019. u 12:54h
Što kaže čika Bole... istrošen metal nijedno čišćenje niti čarobna vodica ne spasava.
ljuba power
Poruka: 2756
Poruka od ljuba power » sreda, 22. maj 2019. u 13:13h
tu se zaglavljuje step motor u nekom položaju,čim se ne gasi kad ga raskačiš.probati sa čišćenjem ako ne pomaže, zamena mu ne gine.nema tu puno filozofije...
p.s.nemoj dirati šraf na polugi gasa,TPS senzor je po njemu kalibrisan fabrički.ako ga poremetiš mora se izvršiti ponovna kalibracija dijagnostikom ili ćeš uvek imati po neko malo oscilovanje lera dok se ne umiri.tipa- dve,tri oscilacije posle oduzimanja gasa na leru
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 22. maj 2019. u 13:21h
Ok za šraf poluge gasa
Aca06
Poruka: 3263
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 23. maj 2019. u 11:33h
Sinoc skinuta klapna gasa i step motor, prljavstine koliko hoces evo slika
zatim sve ocisceno i vraceno na svoje mesto, a rezultat je sledeci.
Za sada je sve ok i vise nema oscilacija.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » četvrtak, 23. maj 2019. u 13:23h
Toj ti je to... odlično si prošao :bravo:
spale56
Poruka: 125
Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » sreda, 16. jun 2021. u 19:34h
Pozdrav. Jeste da je stara tema, ali i ja sad imam slican problem na mondeu 1.8 92Kw. Naime zavrsivsi kupovinu benzina na pumpi, startujem auto i imam sta da cujem! U leru radi kao da sam dao pun gas, 4-5000 obrtaja. Misleci da je zaglavio gas, ugasim pa starujem ponovo...isto. Pozovem majstora' kod koga sam bio dan ranije zbog sasvim druge stvari, i on mi rece da mi je puklo crevo iberlaufa. Zbog creva sam se i obratio Forumu i dobio adekvatan odgovor. Ali muci me jedna stvar, da li je moguce da je to samo od iberlaufa ili je nesto drugo u pitanju. Posto sam ga na silu dovezao kuci, a zivim u blizini b. pumpe, probao sam vise puta da ga upalim i sve je isto, urla kao da ga turiram. Fa li je neko imao slican problem? Hvala unapred.
:ford: i samo :ford: MONDEO 1.8 DURATEC HE 92Kw MK3 2002g.
ljuba power
Poruka: 2756
Poruka od ljuba power » sreda, 16. jun 2021. u 22:12h
moguće zbog creva
