Focus Mk1 senzori ABS-a
FFZetecSE
Poruka: 18
Član foruma od: ponedeljak, 16. feb. 2015. u 15:56h
Poruka od FFZetecSE » ponedeljak, 8. apr. 2019. u 19:11h
Pozdrav, nedavno sam imao nesreću Focusa i dobio sam snažan udarac u prednji desni točak. Bila mi je ispala poluosovina, te sam mijenjao nju, stabilizator i sponu volana i danas sam ležaj promijenio jer se počeo čuti. Pošto mi je nakon udarca nastavila svjetliti lampica od ABS mislio sam da je povezana sa ležajem i mijenjajem ležaja i dalje je nastavila svjetliti, e sad vozilo je majstor spojio na dijagnostiku i pokaziva mu da su tri neispravna senzora i da je ispravan senzor točka onaj u koji sam dobio udarac, pa mi nema to nekako smisla. Pogotovo mi nema smisla to da je sve bilo ispravno prije nesreće i da su mogla sva tri otkazati odjednom samo tako. Zato me zanima vaše mišljenje koji bi po vama mogao biti uzrok tome.
Poslano sa mog CUBOT R9 koristeći Tapatalk
Ford Focus 1.6 16V ZetecSE
ljuba power
Poruka: 2762
Re: Focus Mk1 senzori ABS-a
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. apr. 2019. u 21:00h
slomljen senzor pri zameni ležaja
Poruka: 8419
Poruka od FM III » ponedeljak, 8. apr. 2019. u 21:02h
Nisi dobro pročitao ljubo, on kaže da mu dijagnostika pokazuje samo taj kao ispravan, a ostale kao neispravne ;)
FFZetecSE
Poruka: 18
Poruka od FFZetecSE » ponedeljak, 8. apr. 2019. u 21:19h
Da tako je, samo taj pokazuje ispravan, zato mi nema logike. U svakom slučaju ću ga pokušati odvesti u kakvog dobrog električara ovih dana da to malo bolje pogleda
FFZetecSE
Poruka: 18
Poruka od FFZetecSE » četvrtak, 11. apr. 2019. u 18:28h
Pošto ne mogu ovih dana stići do električara, malo sam maloprije u garaži gledao instalaciju i nema mi struje na osigurač od ABS-a ispod volana i zamjenom osigurača opet nije bilo. Nadalje malo sam gledao oko strane koju sam udario i našao sam kao neki spoj koji mi izgleda kao odspojen ili je to samo zatvoreni ele. krug unutar toga, pošto ne bih znao možda zna netko iz grupe od čega je ovo, jer ja ne vidim gdje bi moglo biti spojeno. Da napomenem da se nalazi ispod desnog žmigavca i što se tiče struje vezana za vanjska osvjetljenja sve je ispravno.Slika
Poruka: 15310
Poruka od mbole » četvrtak, 11. apr. 2019. u 19:59h
Jel nema struje ni na jednoj strani osiguraca?
Koji osigurac je u pitanju?
I koje je godiste auto? Ako je 2001 bitno je i koji mesec.
FFZetecSE
Poruka: 18
Poruka od FFZetecSE » četvrtak, 11. apr. 2019. u 20:02h
Unutar motora na ona dva osigurača ima, unutar kabine nema ni na jednoj strani osigurača. Da 2001 je godina u pitanju, ali je prefajslift u pitanju tj. stariji model
Poruka: 15310
Poruka od mbole » četvrtak, 11. apr. 2019. u 20:11h
Taj osigurac (F30, 7.5A) dobija sturuju sa brave, to jest tek nakon kontakta.
Al sa istog mesta struju dobija jos gomilica njih.
Ili imas neki problem sa samom kutijom osiguraca, ili nesto nisi izmerio kako treba.
Ovaj konektor je najverovatnije za maglenke.
FFZetecSE
Poruka: 18
Poruka od FFZetecSE » četvrtak, 11. apr. 2019. u 20:18h
Ne mogu se sjetiti da li mi je bio upaljen kontakt kada sam mjerio, ali znam da su ostali osigurači pored njega svjetlili jer sam ispitivao sa ispitivačem. Sutra budem probao sa kontaktom da li vidim.
A što se tiče maglenki na njih je već spojeno kablo i ispravni su, sad jedino da nije kakva premosnica samo u pitanju, jer ne vidim gdje bi se moglo spojiti.
