Focus Mk1 - Svetlo gepeka
- Poruka: 53
- Član foruma od: nedelja, 29. jan. 2017. u 17:07h
- Lokacija: Subotica
Ako ima neko da poznaje teoriju. Naime, neko vreme mi ne radi svetlo gepeka. Znači kad ga otvorim ne upali se. Prekidač je na pravoj poziciji, lampica na tabli se upali kad otvorim gepek, kada ja na prekidaču uključim, svetli, nije sijalica. Pretresao žice u gumi između vrata i auta. Sta može da bude?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
- Poruka: 15055
Re: Focus Mk1 - Svetlo gepeka
Koje godiste je taj Mk1? Restajl ili pre?
Ili je u problemu sam prekidac, ili je u prekidu zica koja dolazi na pin 1 svetla (crno/zuta). Kada otvoris gepek, na toj zici treba da dobijes masu.
Ako je ima u problemu je prekidac.
Ako je nema, na dalje mora da se zna godiste i mesec, da bi se dalje trazilo, posto nisu iste instalacije.
- Poruka: 53
Ja mislim da je mesec april, 2004. Restyle je. Cudno mi je, jer me lampica na tabli obavesti. Ja mislim da ima te žice, rasturao svezl, ali nisam video da je u prekidu, vukao sve žice.
- Poruka: 15055
Lampica moze da se upali i kada je ta zica u prekidu, ili ako je prekidac u bravi vrata poluispravan, zato sto sto ona dobija signal sa drugog pina (pin 5 crno/crvena) prekidaca koji je u bravi. Taj pin ima obrnutu logiku od svetla. Kada na njemu nema mase, lampica se pali.
To sto si vukao zice ne znaci nista. Zice se mere instrumentom, ili bar glinericom, ne gledaju se
Daklem, ko sto rekoh, proveri da li kada otvoris vrata gepeka imas masu na crno/zutoj zici konektora koji dolazi na svetlo (raskaci konektor sa svetla).
Ako imas, sam prekidac na svetlu je u problemu.
Ako nemas, ili je problem u zicama od prekidaca u bravi do svetla gepeka, ili u samom prekidacu u bravi.
Raskaci konektor na bravi i meri otpor izmedju pinova 4 i 3 (plavo/crna i crna) kada su vrata otvorena .
Ako je otpor beskonacan sam prekidac u bravi je neispravan.
Ako je otpor 0 prekidac je ispravan, pa ostaju zice od brave do svetla.
- Poruka: 53
Okej, hvala. Čim opet budem imao vremena, proveriću.
- Poruka: 53
Inače, juče rešio da sredim ovaj problem. I sredio. Na džeku, što ide kroz vrata, pukla je jedna iglica, sa plavo-crne žice. Uzeo drugi džek, zamenio samo tu iglicu, i sad radi sve.
