Ford Focus MK1 Facelift 1.8 TDCI 2004 Karavan
NikolaApa92
Poruka: 9
Član foruma od: utorak, 5. mar. 2019. u 18:27h
Poruka od NikolaApa92 » četvrtak, 25. apr. 2019. u 13:04h
Pozdrav , ja sam Nikola iz Apatina, auto je Ford Focus MK1 2004 Facelift karavan :)
Od opreme ima :
-Grejace prednjih sedista
-Grejace retrovizora (bar pise da bi trebao, negde sam naisao na podatak da se pale na dugme gde i grejac zadnje soferke)
-Grejac zadnje soferke
-Board kompjuter (ali ne pokazuje spoljasnju temperaturu samo dve crte)
-Prednji elektricni podizaci prozora
-Elektricno podesavanje retrovizora
-Digitalna klima
i ono osnovno volan podesiv po dubini i visini, vozacevo sediste isto, original Ford radio sa kasetom.
Jedino mi je malo cudno sto nema komande za radio na volanu i grejac prednje soferke , jer sam pre par godina nesto kratko vozao Fokusa MK1 2002 godiste i imao je komande na volanu i grejac prednje soferke.
Kupljen je pre dva meseca , na dan isteka registracije u ne bas najboljem stanju , imao je problem sa diznama (covek je preuzeo na sebe da odradi reparaciju) ,osvetljenje table nije radilo, zadnje gume kad je kupljen su bile 2010 godiste skoro bez sare, unutra prljav bez uvrede za ikog al kao da su se svinje vozile.
Dva meseca i 400-500 evra kasnije (dve polovne miselinke zimske 195-65-15,registracija, dubinsko pranje, optika, 4 alu felne sa letnjim Toyo gumama 195-50-15, bilo je jos sitnica usput uvek se nesto nadje)
Poruka: 6698
Re: Ford Focus MK1 Facelift 1.8 TDCI 2004 Karavan
Poruka od vidovac » četvrtak, 25. apr. 2019. u 13:09h
Zaboravio si da navedes i digitalnu klimu. Proveri u kutiji osiguraca u motornom prostoru da li imas instalaciju za grejac prednje soferke, ako imas onda prekidac u kabini soferka i releji i osiguraci i imaces i to. Pogresna ti je dimenzija guma i za letnji i zimski set. Na focusu je fanricka dimenzija 195/60r15. Ta 195/50r15 ti he dimenzija sa fiestu i izgleda kao da su gume dva broja manje. Inace lepo izgleda i nek te dobro i dugo sluzi
NikolaApa92
Poruka: 9
Poruka od NikolaApa92 » četvrtak, 25. apr. 2019. u 13:31h
vidovac piše:
Znam za gume , zimske su takve bile na njemu pa sam uzeo samo dve iste da prodjem tehnicki, a alu felne sa letnjim su mi povoljno naletile pa sam ih uzeo,te Toyo gume su vec pri kraju a felne su dobre, ice za sledecu sezonu na te alu felne ili 195/55r15 , a mozda ce i na oglase na zimu pa da se uzmu neke 16-ke ili 17-ke, ima jos vremena do tad.
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » četvrtak, 25. apr. 2019. u 13:33h
195/55 je opet mala guma za focusa. Ako ces vec da kupujes juri 17" jer je guma iste cene kao i 16"
