Fokus C Max, ne daje znake života....
Zawisza
Poruka: 118
Član foruma od: ponedeljak, 28. jan. 2019. u 23:28h
Poruka od Zawisza » nedelja, 5. maj 2019. u 02:11h
Dao sam majstoru da mi uradi veliki servis na Fokusu C Max, i danas me zove da dođem.
Ja mislio on završio auto, kad sam došao on sa vrata počeo da psuje i Forda i kad ga je uzeo da radi i da je to g*vno od auta. Kad sam uspeo da ga malo konsolidujem objasnio mi da je po skidanju klema i vraćanju jednostavno izdahnuo. Sve radi i svetla i muzika, čuje se pumpa, ali na satu nema ništa i naravno ne reaguje motor.
Naravno tu je išla priča kako taj motor od 87 KW ništa ne valja i da je ko zna šta rađeno na njemo jer mu je svaki deo obeležen brojevima....
Vidim čovek očajan kompjuter mu pokazuje da je greška inkvilajzer, tako nešto. Da ga utešim rekoh mu da se ne sekira, popraviće se.
Zvao sam čoveka koji se bavi elektronikom, kazao mi da skinem sat i da mu donesem jer sve komande idu na automobilima preko sata.
Za divno čudo majstor sa lakoćom skide sat, odneo sam ga, i sad sam radoznao dal je još neko imao sličan ili isti problem?
petar1964
Poruka: 654
Re: Fokus C Max, ne daje znake života....
Poruka od petar1964 » nedelja, 5. maj 2019. u 08:03h
prvo uopste nije bilo potrebe da skida kleme
Poruka: 21614
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. maj 2019. u 08:12h
Verovatno se aktivirao imobilajzer... treba proveriti koja greška je u pitanju.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » nedelja, 5. maj 2019. u 08:30h
nije vratio kleme dobro
goran198333
Poruka: 68
Član foruma od: nedelja, 29. jul 2018. u 19:12h
Lokacija: Pozarevac
Poruka od goran198333 » nedelja, 5. maj 2019. u 12:12h
Zanimljivo da nasi pojedini majstori cesto pljuju po fordovima, nije prvi put da neki majstor govori protiv, imao sam isto situacija da nece da rade forda. Ovde na forumu mi se dopala recenica "NADJI KRSTENOG MAJSTORA" sto sam i uradio, to isto tebi predlazem.
Ford Cmax, 1,6 tdci, 110ks, 2007
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 5. maj 2019. u 12:40h
Majstor je de*il!
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » nedelja, 5. maj 2019. u 12:57h
Taj će sutra to isto da kaže i za drugu marku automobila ako nešto zajebe...
Zawisza
Poruka: 118
Poruka od Zawisza » nedelja, 5. maj 2019. u 13:20h
Ma platiću popravku i tog "imobilajzera", ali meni je ovo peti ford i nikad me ni jedan nije ostavio na putu.
Odneo sam sat kod poznanika elektroničara....ne znam da li može da se kupi drugi sat i stavi. Najgore što pitam njega, i kažem mu da se ne uzbuđuje, polako, ajde ne valja ford, ali ja ga volim, idem da kupim drugi sat....a on ne zna dal može samo sat ili ima još nešto da se radi oko elektronike ?
Da reče mi da mu pokazuje neki "ček imobilajzer"...Što meni ne znači ništa, još kad je počeo da mi priča i objašnjva o nekakvioj hidro ili tako nešto bregastoj i "nabudženom" motoru od 120 konja......Ja ga gledam tužno i mislim se u sebi: "Ja evo vrtim na eskortu pola miliona kilometra, šavciger nisam uboo a moj komšija se muči sa fiatom stilom, onaj drugi hvali svog renoa a malo malo pa kod majstora, treći mi priča o tome kako je njegov golf najbolji auto, dva puta sam seo u njega to ni blizu moje fordaljke kad se uvalim u nju....."
Što neko napisa na forumu "Ima da uživam u njemu pa nek traje dok traje".....
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » nedelja, 5. maj 2019. u 13:32h
Mozda ga nije lepo uzubio, pa zato nece da upali. Jel to onaj motor vti ili tvti ili tako nesto?
Poruka: 21614
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. maj 2019. u 13:35h
nisi ispratio dobro post... auto ne vergla.
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » nedelja, 5. maj 2019. u 13:47h
Moja greska...
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » nedelja, 5. maj 2019. u 14:26h
Ako pokazuje grešku imobilajzera mogao bi da probaš paljenje sa rezervnim ključem ako imaš
BataZile
Zajebant
Poruka: 265
Poruka od BataZile » nedelja, 5. maj 2019. u 18:11h
Msm da je potrebno prelemiti tablu. hoce to kod c maxa. kad mu je tabla u problemu ne moze ni da upali.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » nedelja, 5. maj 2019. u 19:04h
"majstori" pljuju forda jer neznaju da ga rade,specifičan je i ja ga baš zato volim i radim...a tog majstora zaobidji u širokom luku sledeći put
Zawisza
Poruka: 118
Poruka od Zawisza » nedelja, 5. maj 2019. u 19:54h
BataZile, prvo me ovaj poznanik što se bavi elektronikom pitao da li sam primetio da mi se pre toga palila neka crvena dioda u vrhu sata. Jeste se palila, ali nisam imao pojma zašta služi a koga god sam pitao rekao mi da to nije ništa.
Kad sam rekao da jesam, odmah mi rekao da je do sata i da mu donesem a to paljenje je bilo signal da nešto sa satom nije uredu.
Neće ni rezervni ključ, jednostavno sat je "mrtav", sve ostalo radi i radio i svetla i pumpa se čuje da zuji, stakla, ručna.....ali sat ne daje život niti motor.
Gospon Ljubo problem je što nema baš ni jedan servis za fodove u Mladenovcu a majstori ostali kad im dođem odmah počinju da kukaju da za njega treba poseban alat koji oni nemaju, da je uzubljivanje riskantno, uzube ga on upali lepo radi, ugase i kod drugog paljenja preskoči kaiš, a onda počnu da lupaju cene za svaku intervenciju, to je kao ford pa je sve skuplje....???
Mene samo interesuje da li bi drugi sat da sam ga kupio jer mi je Sole pred "nosom", on bi mi i dao da probam, toga se nisam setio, radio taj sat bez neke intervencije posebne na njemu...
Poruka: 4949
Poruka od Djole » nedelja, 5. maj 2019. u 20:12h
Obzirom da si iz Mladenovca rsd servis u pinosavi ti nije daleko.. Sto se tice table bez dijagnostike da se reprogramira ecu neces nista uraditi.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » nedelja, 5. maj 2019. u 21:18h
da se reprogramira ecu ? zbog table?
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » nedelja, 5. maj 2019. u 21:19h
Kod focusa mk2, cmaxa mk1 sve ide preko table. Mora tabla da se upari sa ecu da bi mogaobda radi
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » nedelja, 5. maj 2019. u 21:24h
pa valjda se kodira tabla a ne ecu?
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » nedelja, 5. maj 2019. u 21:24h
Sta god od ta dva, ali sve ide preko table, tj u tabli je imobilajzer
Poslednja izmena: vidovac, na dan nedelja, 5. maj 2019. u 21:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
BataZile
Zajebant
Poruka: 265
Poruka od BataZile » nedelja, 5. maj 2019. u 21:25h
Druze skini samo tablu i prelemi je i vrati i upalice ti auto. Drugom tablom ne mozes nista resiti bez dijagnostike. A ako ti je vec Sole tu pred nosom obrati mu se za pomoc i savet i pomocice ti sigurno. Reci ce ti gde i kod kog majstora da odes i da vise ne razmisljas o tome. Nije najblizi majstor i najjeftiniji najbolji.
Zawisza
Poruka: 118
Poruka od Zawisza » nedelja, 5. maj 2019. u 22:04h
Sad ste me zbunili, ovaj majstor ima jako savremenu garažu sa tim kompjuterima i ne radi vozila starija od 2005 godine.
Koliko sam vas razumeo onda on nezna da reprogramira tablu?
Tu mi je Sole na par minuta, nije problem, Sole je takav da će uvek da pomogne svakome, nadam se da će ovaj moj prijatelj da reši problem sa satom a ako ne onda će neko od vas da mi kaže gde da reprogramiram sat, uzeću od Soleta drugi.
Majstor je uporno tvrdio da je taj imobilajzer pored brave, tu mu je valjda antena a on je znači u satu....?
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 5. maj 2019. u 22:12h
Imas dve opcije
1. Da kupis drugu tablu i uparis je sa automobilom i kljucevima (treba dijagnostika)
2. Odneses svoju tablu da se prelemi i samo je vratis na auto
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » nedelja, 5. maj 2019. u 22:13h
ne radi se o tome dali covek zna ili ne zna da to uradi, vec je pitanje da li ima cime to da uradi. jednostavnije je da popravis svoju tablu
Zawisza
Poruka: 118
Poruka od Zawisza » nedelja, 5. maj 2019. u 22:48h
Hvala vam svima
Javio mi se iz Sopota "Ključevi Hil", on pravi i kodira ključeve, radio mi rezervne ključeve sa tim čipovima ranije, napisao mi ako ovo prelemljavanje table ne uspe da mu se javim.
