Focus mk2 1.6 16v - Greška P0171
- Poruka: 27
- Član foruma od: četvrtak, 5. jun 2014. u 19:35h
- Lokacija: Kragujevac
Fokus MK2 1,6 benzin-tng, posle utakanja tng-a na jednoj makedonskoj pumpi(ako ima neke veze), pojavi grešku P0171-sistem previše osiromašen( blok 1)...Motor normalno radi i na leru i u vožnji, nema nikakvih anomalija...Probao i vožnju samo na benzin, greška je ostala...Greška se zatim isključila, ali se posle 300-400 km opet pojavila...Prikačen na dijagnostiku, tada je i utvrđeno koji je tip greške. Majstor je samo izbrisao i rekao da pratim, pa ako se opet pojavi da nešto preduzima... Da li je neko imao ovu grešku, ili možda zna u čemu bi mogao biti problem?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Focus mk2 1.6 16v - Greška P0171
Mondeo mk3 pre 2 godune, ista situacija, benzin i plin sa jedne pumpe u Beogradu. Obrisao grešku, promenio pumpu, sve OK.
Prvo potroši to gorivo pa onda briši grešku. Možda je pametno i da resetuješ ECU, da se parametri ponovo nameste kako treba. Lose gorivo ume baš da zezne stvar
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
- ljuba power
- Poruka: 2720
dospi plina na drugoj pumpi i kući skini klemu - na 20min minimalno.vrati i trebalo bi da bude ok
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Kad potrošiš taj plin, sipaj drugi, pa raskači klemu da resetuješ ECU. Nakon toga ga ostavi na leru dok ne upali ventilator, a onda ga provozaj kao da si ga ukrao. I ima da radi ko sat.
- Poruka: 27
Ok hvala...Sipao plin na pumpi na kojoj uvek sipam i zasad se nije pojavila...
