Ugradnja tempomata Ford focus 2008
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 26. maj 2019. u 03:43h
- Poruka: 6665
Re: Ugradnja tempomata Ford focus 2008
Moze. Iseces po velicini tasteta, ubacus usrafis, povezes, aktiviras softverski, i imas tempomat
- Poruka: 65
- Poruka: 2063
Moze, ali mora da ima.prekodac za HS can i MS can
- Poruka: 65
- Poruka: 108
- Član foruma od: ponedeljak, 1. okt. 2018. u 14:51h
Znam da sa takvim moze da se doda novi kljuc za fokus mk2 preko forscan. Ako moze to zasto ne bi i za tempomat al to ipak neko ko se razume
Ford focus 2007 1.6 90ks tdci
- Poruka: 65
Jel postoji još neka dijagnostika kojom se može aktivirati tempomat sem ove Elm327 hs ms?
- Poruka: 8300
Originalna
- Poruka: 65
Da li postoji negde u Srbiji da se naruči elm327 hs ms, kupujem prodajem nešto slično?
- Poruka: 6665
Pa potrazi na KP da li ima
- Poruka: 65
Nema na KP, ima samo elm327 ali bez hs ms prekidača.
Nešto sam gledao na netu da može da se doda hs ms prekidač i zalemi?
- Poruka: 108
Brate kupi od kineza na aliju . Bolje nego da budzis. Ako porucujes gledaj da je singapurska posta ili aliexpress standard ( uglavnom isto singapurom salju) stize brze nego kineska posta.
- Poruka: 6665
Posto nemam instalaciju od gema do table, nadjoh ovo na netu za tempomat za focusa mk2. Da li moze neko da proveri jel to, to ilo treba jos nesto?
I kako da brojim pinove na ovom plavom konektoru sto se pominje na GEMu
Evo linka: https://www.fordownersclub.com/forums/t ... /#comments
- Poruka: 14941
Ne vidi se lepo sa slike, ali obicno takvi konektori imaju "oblogu", odnosno ovo plavo je samo navuceno preko stvarnog konektora.
Imas jedan ili dva plasticna taba, koje malo pomeris i onda mozes da izvuces sam konektor (ili dva tanka konektora, kako koji) iz obloge (ne mozes da ga vradis pogresno, ne sekiraj se
, samo nemoj da slomis nesto).
Na samim konektorima pisu brojevi pinova sa strane.
Drugo, ako je braon zica sa slike 10 (strana dalja od fotografa, ne vidi se sama zica), a bela 18 (bliza fotografu, vidi se), tada brojanje pocinje sa leve strane na slici red dalje od fotografa, pa nasravlja opet sa leve strane red blizi fotografu (u jednom redu ima 16 pinova)
- Poruka: 65
Stigao mi je elm327 hs ms, sad koji elmconfig trebam instalirati i jel moze neko ostaviti link za skidanje elmconfig-a? Hvala unapred
- Poruka: 2063
- Poruka: 65
Izgleda da ništa od ovog, Elm ne radi na 500000 onih ne znam ni šta, sve očitava gem hec ali pcm modul nikako?
Jel zna neko sta dalje?
- Poruka: 2063
Pcm ti ne treba vec gem ako se ne varam.
- Poruka: 65
Treba i pcm
- Poruka: 65
- Poruka: 2063
Hec -> no ptc heater
- Poruka: 65
Ovo sam ugasio, al od tempomata nema ništa zato što dijagnostika ne radi na 500000bps....
- Poruka: 2063
Probaj sa Forscanom. Treba ti extended licence koju mozes dobiti na sajtu
- Poruka: 65
Možeš mi malo objasniti kako to da uradim ako ti nije problem?
- Poruka: 2063
https://forscan.org/download.html
Skini, instaliraj i u podesavanjima pronadji hardware key. Na istom linku imas extended licence free trial. Kad to zavrsis dobijes fajl koji skines i ucitas u Forscan.
Potom kada se konektujes imas tamo service ili tako nesto(pricam napamet, mozda gresim), tu pronadjes PCM i pokrenes, mozda tu ima opcija za aktiviranje tempomata.
Ako negde zapne....javi
