1.4tdci - ubrizgavanje?
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » utorak, 4. jun 2019. u 15:38h
Sinoc dosao s posla, sve normalno radilo.
Sad da odem do farbare po materijal za branike...prc.
Zaverglala, dosla do lera i ugasi se. Verglao par puta, nista. Nadrukao gorivo na pumpicu, verglao jos par puta..nista. :D
Uzeo mob da snimim, kad ono upali ali jako jako nestabilan rad i eto crnog dima pri gasu. A gas prima nenormalno lose.
Dizna/e? Regulator? Pumpa?
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka: 6698
Re: 1.4tdci - ubrizgavanje?
Poruka od vidovac » utorak, 4. jun 2019. u 16:23h
500 evra
Proveri jel nije busno neko povratno crevo, i jel.imas gorivo u rezervoar
Kad si zadnji put menjao filter?
Mojoj drugarici, isti motor, probusila se bila drukalica i zato nije mogla da upali. Proveri i nju
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 4. jun 2019. u 18:18h
Proveri sve napred što se tiče dovoda goriva do motora, meni se odvio senzor na kućištu filtera za gorivo, drukalica treba da drži gorivo tj ima nopovratni ventil.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » utorak, 4. jun 2019. u 21:09h
Filer goriva je menjan pre manje od 10000km
Auto je kod drugara, nekako sam se dovukao, sad radi kao sat
Sutra kupusanje, dizne idu na ciscenje, regulator na zamenu, filter se menja a sve ostalo na proveru. Javljam sta bude problem da posluzi nekom za nedaj boze
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 4. jun 2019. u 21:33h
Ne diraj dizne da ne bi napravio neki veći belaj, regulator isto skini pogledaj i vrati, tri smo Fieste probali na moje stare dizne i palila je i išla nekako ali da teško pali i neki dimovi ne.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » četvrtak, 6. jun 2019. u 03:43h
Po ocitavanju parametara, sve 4 dizne se razlikuju u ubrizgavanju (valjda). Tako da definitivno idu na servis a i red bi bio da se ulozi neki dinar na 300kkm
Inace, pumpa ok, regulator ok, i drugi je ok (valjda 2 ima ako nisam pobrkao nesto ).
Problem bio u filteru... Tako da... Idemo dalje
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 7. jul 2019. u 11:29h
Kad vec dizne skinute, odradjene su, filter goriva nov... Egr ociscen... Sve sklopljeno... Auto mirno radi, lepo ide... 500km presao... Odem na posao, zavrsim smenu i da krenem kuci prc.
Upali, i ugasi se.
Verglanje 10 puta po 5 6 sekundi i upali... Jedva radi u leru, a pod gasom normalno, a slabo prima gas. Posle 3 4 min sve normalno.
Neko ideju?
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Poruka: 4949
Poruka od Djole » nedelja, 7. jul 2019. u 11:37h
Mozda ti negde nesto suplje u dovodu goriva,pa vrati gorivo u rezervoar. Eventualno da vuce neki vazduh na nekoj kovci,selni.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 7. jul 2019. u 11:39h
Jasno... Ima logike...
Ali nema logike da 5 dana sve ok, 6ti problem bas cu da ispratim sta ae desava
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 7. jul 2019. u 11:40h
Pregledaj spojke i što sam ti rekao onaj senzor na kućištu filtera da li dihtuje, bilo je problema i sa samim kućištem, napuknu pa puštaju.
Pa nema logike da predjem 1500 km van Srbije i da stane ispred kuće :-D
Poruka: 4949
Poruka od Djole » nedelja, 7. jul 2019. u 11:41h
Mene je povremeno zezalo lose zakacene kopce na filteru goriva. Ne znam kako je to kod tebe na fiesti al sigurno je tako neki glup problem.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 7. jul 2019. u 11:45h
Filter je bio skoro menjan, da eliminesem njega zamenio sam ga... Idem jedno po jedno, prvo drukalica pa creva pa spojke...
Garant je nesto sto cu poslednje da pogledam a najjeftinije
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 7. jul 2019. u 11:54h
Našao sam na autu onaj mali nepovratni ventil i dalje stoji, pogledaj da kućište nije vlažno i onaj senzor da li je stegnut tj da li ima gumica.
