Ford Fiesta mk3 Elektro podizac
Kajtaz98
Poruka: 92
Član foruma od: ponedeljak, 1. apr. 2019. u 19:36h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Kajtaz98 » subota, 8. jun 2019. u 00:15h
Pozz sredio sam podizac zamenio sajlu stavio od bicikle radi e sad mi ostalo taster da povezem tu mi treba pomoc jer je sve poseceno ako neka ima semu 6 izvoda ima taster ako ne znate o kakvim se tasterima radi mogu postaviti sliku danas 1992 je god
:ford: ne uradi danas ono sto sutra mozes da odlozis za prekosutra.
Poruka: 15144
Re: Ford Fiesta mk3 Elektro podizac
Poruka od mbole » subota, 8. jun 2019. u 07:44h
6 izvoda ili 6 zica?
Na taster dolazi 6 zica, ali se vezuju na 5 izvoda (dve su spojene na jedan)
To je verzija iz 1991.
1992 ima 7 izvoda na tasteru.
https://mega.nz/#!19EGWYKK!CLviY2Yj0zq8 ... keGRtMMljs
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » subota, 8. jun 2019. u 16:08h
Nisam gledao izvode iz vrata sad cu poglefam pa javljam ooet mi krcka sajla nece jos dugo ovako gde mogu naci za to god podizace ili moze li da se ubudzi nesto?
Onaj tockic unutra se pojeo
Poruka: 21695
Poruka od Markedjani » subota, 8. jun 2019. u 16:45h
Imaš na kupujem prodajem oglas za setove za reparaciju tih el. podizača
Ovako nešto...
https://www.kupujemprodajem.com//Automo ... -oglas.htm
Poruka: 15144
Poruka od mbole » subota, 8. jun 2019. u 17:11h
Jel Boban sajle jos uvek radi?
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » subota, 8. jun 2019. u 21:29h
Zamenio sam sajlu i opet upreda i podvuce ispod tocka vrv se taj tockic rajeo
A iz vrata viri 12 zica vrv po 6 za vozaceva i suvozaceva
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » nedelja, 9. jun 2019. u 15:07h
Sredio sam suvozacev bio motor spala cetkica stavio sam od vozavevih e sad nemam nikakav napon tamo taster sam spojio po bojama orig je od tih vrata ali nemam napon osigurac je ok
Poruka: 15144
Poruka od mbole » nedelja, 9. jun 2019. u 16:17h
Prvo proveri da li na taster na pin 4 (crno/zuta) dolazi 12V i da li na pinpve 3 i 5 (braon) dolazi masa.
Kada prekidac nije pritisnut, treba da na pinovima 1 i 2 imas masu.
Ako nema napona, problem je u zicama od osiguraca do prekidaca.
Ako dolazi, kada stisnes na gore, treba da na pinu 1 prekidaca (plavo/zuta) dobijes +12V.
Kada stisnes na dole treba da na pinu 2 (zeleno/zuta) dobijes 12V
Ako tu imas napone i mase, onda je problem negde u zicama od prekidaca do vrata.
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » nedelja, 9. jun 2019. u 16:21h
Ajde molim vas sredio sam sve imam 12V makar 1 prozor da sredim umrecu od vrucine
Hvala mbole sad cu ispravljacem da mu dam 12V pa instrumebtom ispitivati dali daje tj fa l ispravan taster
Inace iz vrata crno bela dobijam 12V i imam 2 mase crvenu i zuto svetlo plavu dosta tanje od ostalih zica
Poruka: 15144
Poruka od mbole » nedelja, 9. jun 2019. u 16:27h
Cek bre... ovde je 7 zica, i ovaj konektor izgleda kao da je iz 1992.
Plus boje zica se ne slazu ni sa jednom semom (ili se lose vidi na slici zuta kao da je bela). Jel to taster od nekog drugog auta?
Slikaj sam konektor kada nije uboden u prekidac.
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » nedelja, 9. jun 2019. u 16:56h
Imam 2 prekicaca sve zice razlicite ovaj prethodni menjao vrata... sve poseko zato sad crkavam
Ovo je refosled 5 pin ne postoji ni u jefnom od 2
2 valjda dolazi 12V na 4 masa 7 izlaz za motor ove ostale nzm
Evo ga navatao sam idem da probam na autu morao san 2-3 kontakta kratko da spojim na masu
Ovo plus minus gore kotra pogresno sam obelezio
Jao lhudi kao vodu da sam pronasao
E sad kako da sredim ovo tesko ide bas podmazao sam kanale tovatnom malo bolje da l nije dobro nacentriran prozor ili ?
Poruka: 15144
Poruka od mbole » nedelja, 9. jun 2019. u 17:50h
Ovo su prekidaci i konektori od 1992. Razlikuju se i unutra od ovih iz 1992 i razlikuje se sema od ove koju sam postavio.
Pin 5 i ne treba da postoji.
Jbg... rekao si da ima 6 zica, a toliko ih ima samo u instalaciji iz 1991.
Ovo je odgovarajuca sema
https://mega.nz/#!E9kBFCAK!qQAWDxWLM_C5 ... y7h8wY1rrk
Kajtaz98
Poruka: 92
Poruka od Kajtaz98 » nedelja, 9. jun 2019. u 19:28h
Ne znam ni sam vise konacno da sam uspeo da sredim hvala puno svima tako ti je kad kupim auto starijeg od mene za 6 god plus ga razdrndavao ko stigo al dbr inace ovo mi prvi auto da sam sam zaradio i kupio pa nacice se nesto bolje za koju god
Povratak na „Instalacije“
