Focus mk2 - Blago pistanje u haubi
darkodav
- Poruka: 14
- Član foruma od: petak, 7. jun 2019. u 15:37h
Dok radi motor cuje se blago pistanje. Motor umereno radi, lepo, samo taj slabasan iritirajuci zvuk. Takodje kada ugasim auto, cuje se kao neko gasenje ne znam ni ja cega. Recimo turbine ili klime, slican zvuk, nekako kao da se gasi neki ventilator, tako je uvek kad god ugasim auto. /Ne znam da li sam lepo objasnio. U voznji se to ne cuje, kada izadjem napolje onda ga cujem pored haube i cini mi se u levom delu kod fara. Prilikom davanja gasa u voznji, nema pistanja, tako da mislim da nije turbina. Jos nesto, prilikom motanja volana u mestu, cuje se kao neka pumpa da radi. Mozda su ovo glupa pitanja, ali od skora sam vlasnik Ford Focusa 2007. godiste pa ne zamerite. Do sada sam vozio Clia i nisam nikada imao tih problema. Hvala
- Poruka: 9058
Re: Blago pistanje u haubi
Када моташ волан то што се чује као нека пумпа , није као , него је стварно хидрауличан пумпа серво волана . Да ли треба тако галсно да се чује или не треба , то не знам али сваки ауто који има хидраулични серво волан , чују се вентили како пуштају уље под притиском да одради свој посао .
Ти шиштање може да зависи од модела до модела , тј . од мотора до мотора . Како нема пасуљ код себе да гледам који мотор је у колима , тешко да може да се да било какав одговор за шиштање .
darkodav
- Poruka: 14
Re: Focus mk2 - Blago pistanje u haubi
U pitanju je motor tdci od 66kw
Duki95
- Poruka: 5
- Član foruma od: subota, 20. okt. 2018. u 16:20h
Pogledaj remenice posto se meni tako cula remenica kompresora klime
- milosjov
- Poruka: 177
- Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:11h
Da nije regulator pritiska turbine? Otprilike se nalazi tu gde si opisao na 1,6 tdci motoru. Mene je isto mučilo to zujanje pa sam ga, bez veze zamenio. Ima filter koji se samo očisti pa posle uglavnom radi normalno
Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
darkodav
- Poruka: 14
Provericu i jedno i drugo sutra kod majstora. A i danas mi izgleda izgubio freon, jer klima vise ne ladi.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Kod 2.0tdci postoji filter u centilu, kod 1.6tdci ga nema
- Daki_81
- Poruka: 2600
To je zvuk elektro serva ispod levog fara, normalno je da se čuje kao mlazni motor. Eventualno proveri nivo servo ulja ali moraš skinuti far ( nije teško minut posla)
- rade74
- Poruka: 27
- Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 21:08h
Ispod desnog fara.
- Neša
- Poruka: 5121
- Lokacija: Прокупље
Пишти електромотор електро-хидрауличног серво волана,тако треба
