Ford focus c-max 2004 god Dizne pomoc
geci
- Poruka: 72
- Član foruma od: utorak, 18. apr. 2017. u 09:06h
- Lokacija: ruski krstur
Imam ford focus c-max 2004 god,radio sam remont dizni,kako da znam jel treba da se kodiraju? Posle remonta cak mi se cini da kola slabije vuku nego pre
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
- Poruka: 6712
Re: Ford Mondeo Tdci Dizne pomoc
Nema kodiranja kod Simens ubrizgavnja
- Poruka: 15299
A koji je motor u tom c-max?
- Poruka: 8418
Ovo nema blage veze sa mondeom, izdojeno u novu temu.
geci
- Poruka: 72
Re: Ford focus c-max 2004 god Dizne pomoc
Motor je 1.6 tdci 80kw,pomesao mi je naftu i ulje,odradio sam remont dizni,pomenjao sve i bakarne podloske semeringe na diznama i plasticne podloske i posle 150 km izgleda opet mi podigao nivo ulja? Jel zna neko sta to moze biti? Gde moze jos da mesa naftu i ulje?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Sta ti je sa dpf-om, je l cackano nesto oko njega? Koliko dugo je auto kod tebe?
- Poruka: 15299
1.6 ima bosch dizne a ne simens.
7. Note:
If new injectors are being installed, use WDS Program Module Routine and program the new fuel injector calibration codes into the powertrain control module (PCM). Failure to follow this instruction may cause injector ticking noise, combustion noise and possibly incorrect engine emissions.
A cak i simens dizne iz 2.0 nisu "imune" na kodove, mada imaju mnogo manje problema od delfijevih:
19. Note:
If a set of new fuel injectors are installed that do not have the same fuel injector calibration code as those originally fitted, use WDS Program Module Routine and program the new fuel injectors calibration code into the powertrain control module (PCM). Failure to follow this instruction may cause injector ticking noise, combustion noise and possibly incorrect emissions.
Zasto ubacuje naftu u ulje...
Iz nekog razloga tera preterano nafte kroz dizne. Nema drugog objasnjenja, posto nema drugih dodirnih tacaka.
Zasto... to vec mora neko za dobrim znanjem i opremom da utvrdi direktno na autu.
7. Note:
19. Note:
geci
- Poruka: 72
Dpf filter nema,auto je
kod mene oko 7-8 god,
A kakve to mogu biti simtomi ako nisu ubaceni kodovi?
- Poruka: 15299
Pa pise ti u postu iznad
