Naslage na diskovima
Poruka od Iosis » sreda, 26. jun 2019. u 20:54h
Uzeo sam auto ima vec 10ak dana. Nisam ga vozio nikako onaj u seevisu nema vremena da me primi, a ne bih da vozim nekom drugom jer sam od dobio preporuke od vide ljudi da je dobar. Međutim, kada sam dovezao promjenio sam da dobro cika volan lijevo desno kada kočim alo samo lagano kočenje. Na jače ne cima. Danas sam uzeo skinuo točak da vidim kakvi su diskovi. I...
Kao što tema kaže, imam naslage na diskovima, izgleda od dugog stajanja taman kolike su pločice površine, (zaboravit slikat, a i ruke su mi bile prilično prljave) tolike su i naslage na disku, debljina nije velika možda 1/10 mm.
Diskovi i pločice su odlični imaju mesa za još dosta vožnje.
Da li neko ima iskustva sa tim problemom, nisam ga vozao jer nisam znao kakav je problem. Mislio sam da su diskovi krivi ili pojedemo pa da ne bi urnisao trap nisam ga vozio.
E sad da li bi vožnjom, tj. kočenjem ta naslaga spala ili da mjenjam diskove?
Poruka: 5925
Re: Naslage na diskovima
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 26. jun 2019. u 21:19h
Zaletis ga i polako kocis, znaš kako očisti sve :-D
Poruka: 8389
Poruka od FM III » sreda, 26. jun 2019. u 22:22h
Ako misliš na naslage rdje, onda ko što kaže fiesta zaletiš ga i lagano kočenje u početku. ima da se sijaju na kraju za sve pare.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 26. jun 2019. u 22:28h
Ili skines disk i celicni cetku na busilicu i sve to lepo ocistis, ili ako mozes da pridjes ocisti tako
Poruka od Iosis » sreda, 26. jun 2019. u 22:56h
Da naslage rđe, kako mi se čini taj dio je bio ispod pločica, pa je dugo stajao i tu se zadržavala vlaga. Ima naslaga rđe i po neka crna tačkica.
Sutra ću ga provozati pa vidjeti kako će biti.
Ako ne spadne vožnjom onda ću probati bez skidanja diska skinuti, a krajnje rešenje skinuti pa na strug neka skine to malo.
Mene samo bilo prepalo jer dobro cima volan kada kočim lagano, pa da mi ne uništi letvu volana ili nešto drugo na trapu. Ako stisnem jače kočnicu tada ne cima.
Hvala, pa javim šta sam uradio.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 26. jun 2019. u 23:51h
krivi diskovi cim trese volan
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 26. jun 2019. u 23:52h
Nisu nuzno krivi diskovi. Ako ima depozita kocionog materijala na diskovima isto ce tresti, a diskovi nisu krivi, samo ih treba ocistiti. Iskusio vise puta.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 26. jun 2019. u 23:57h
Prilikom skidanja diskova obavezno vrhunski dok se ne zacakli očistiti glavčinu gde naleže disk kao i zadnji deo diska koji naleže na glavčinu. Skoro sam to radio i radi kvalitetnijeg čišćenja izbio sam brezone iz glavčine
https://www.dodaj.rs/images/IMG_20190617_180434.jpg
Poruka od Iosis » četvrtak, 27. jun 2019. u 12:14h
Provozao sam ga, lagano dodavao kočnicu. Sada ne cima na manjim brzinama, samo na većim od 60, ali drastično manje. Prije je čupali volan iz ruke.
Vozit ću ga još malo ovako, pa izgleda da neće ni trebati ništa raditi.
ljuba power
Poruka: 2750
Poruka od ljuba power » subota, 29. jun 2019. u 22:54h
nemoj skidati diskove jer ćeš morati jako dobro da očistiš nalegajuću površ upotrebom brusne četke,što bez garaže teško da imaš struju.vožnjom i kočenjem ćeš to srediti
Poruka od Iosis » četvrtak, 4. jul 2019. u 10:39h
Pa evo prešao sam oko 20ak km, mnogo manje trese. Trese na većim brzinama od 60, naročito 80. I hoće malo više izgleda kada se zagriju, jer nekoliko uzastopnih jačih kočenja počne više da trese. Mada ni blizu kako je bilo kada sam ga počeo voziti, to je bilo da je čupao volan iz ruke, a papučica kočnice se dobro pomjerala, sada je to mnogo manje, tek da osjetim po nogom da se se malo pomjera, manje nego kada ABS radi.
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » četvrtak, 4. jul 2019. u 10:41h
Zameni diskove, nema im leka
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 4. jul 2019. u 10:59h
Ako sad kad se skinuka rdja, diskovi imaju plavicastu nijansu, onda ih je neko pregoreo.
Ja sam tako moje obradio, i posle par kocenja poceli da tresu vise
Poruka od Iosis » subota, 7. sep. 2019. u 18:29h
Evo konačno pola problema rješeno.
Prednji diskovi obrađeni. Imali su zadebljanje na jednom djelu i to je pravilo problem.
Ostali su i zadnji, koji tresu mnogo manje.
Ali bitno mi više ne trese onako jako volan pri kočenju. Osjeti se samo od zadnji diskova kako tresu. Ali i to ću uskoro rešavati, da li i njih obraditi ili uzeti nove, ne znam još.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » subota, 7. sep. 2019. u 18:38h
Ako imaju mesa ja bi i njih obradio
Poruka od Iosis » subota, 7. sep. 2019. u 19:09h
Juče kada sam nabacio prednje žurilo mi se pa nisam izmjerio zadnje.
Danas sam radio i kiša evo prestala prije 10 minuta pa nisam se htjeo po kiši motati oko točkova.
Ako imaju mesa i njih ću možda obraditi. Jer prednji su dosta mesa bilo su potrošeni samo pola milimetra, a kada je skidao skinuo je po 1/10 mm.
Samo još jedno pitanje ne vezano za ovaj problem gore.
Kod drugara isto Focus, kada kod njega stisnem kočnicu, papučica je tvrda odnosno ima veoma malo hoda.
Recimo zbog poređenja neka bude 2 cm hoda i već hvata lijepo.
Kod mene je taj hod recimo 6 cm da bi počelo hvatati, a da bi baš dobro kočio moram stisnuti 8 cm.
Naravno da nisam mjerio hod, samo sam napisao radi reda veličine, jer ne znam kako bi drugačije opisao. :)
Ima li neko podešavanje da se podesi da bude i kod mene tako kratak hod.
Poruka: 8389
Poruka od FM III » subota, 7. sep. 2019. u 19:13h
Koliko tebi ostaje hoda papučice kada stisneš kočnicu do kraja?
Poruka od Iosis » subota, 7. sep. 2019. u 20:59h
E to ne znam nisam do kraja stiskao, ali osjetim da može još ići.
Poruka: 8389
Poruka od FM III » subota, 7. sep. 2019. u 21:25h
Proveri ti to nemoj da bude da si pritegao kočnicu a auto može još ići ;)
Poruka od Iosis » subota, 7. sep. 2019. u 21:38h
Koči on dovoljno dobro, samo što još nisam stiskao kočnicu do poda.
Ali mi malo smeta ta mekoća.
Tako je isto i na službenom kediju, samo što je kod nejga još više, subjektivan osjećaj, kao da papučica ima hoda pola metra dok ne počne hvatati. :)
Poruka: 8389
Poruka od FM III » subota, 7. sep. 2019. u 21:42h
Kočnica ne sme da stigne ni u kom slučaju do poda, nemoj samo da bude: ja na kočnicu ona ne radi, ja u trafiku ona radi.
