Ford Fusion 1.4tdci centralna ne zakljucava
Karlos88
Poruka: 72
Član foruma od: četvrtak, 4. jan. 2018. u 16:34h
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » nedelja, 30. jun 2019. u 16:23h
Pozdrav drugari jutros u voznji mi se od jednom na kontrolnoj tabli pojavi lapica za vrata (stanem reko mozda nisu neka vrata zatvorena) pogledam sve ok nakon nekog vremena se ugasila sada se opet upalila ne mogu da zakljucam vrata ni preko kljuca (centralno ni preko brave) zakljuca i u sekundi opet vrati...sta bi moglo da bude?
Poruka: 5925
Re: Ford Fusion 1.4tdci centralna ne zakljucava
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 30. jun 2019. u 16:31h
Pogledaj prekidace na vratima da neki ne glavi ili mrdaj kablove što ulaze u vrata, možda ima prekid.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » nedelja, 30. jun 2019. u 16:48h
Proverio pr o to cak i osigurac zamenio stavio nov...NISTA.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 30. jun 2019. u 17:18h
Probaj sve kvake, meni na 2003 god nekad ko da zaglave i neće da se zakljuca, otvorim i zatvorim vrata onda hoće.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » nedelja, 30. jun 2019. u 19:38h
^ Probao sam kvake,brava sve deluje ok...stavio malo WD...nzm sta moze biti...verovatno neki kabl mora prednja vrata (plastike da secskidaju) Nemam drugu ideju..
Poruka: 15268
Poruka od mbole » nedelja, 30. jun 2019. u 21:28h
Poruka: 21866
Poruka od Markedjani » nedelja, 30. jun 2019. u 23:57h
dobra stara brava ili instalacija... al moj tip ide na samu bravu.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » ponedeljak, 1. jul 2019. u 01:02h
^ Evo sad malo gledao,isprobavao dubinski...problem je u suvizacevim vratima (kada prozor na suvozaceva vrata spustim do kraja lampica na tabli se ugasi i sve radi moze i preko kljuca,centralno,iznutra da se zakljuca) cim prozor dignem koji milimetar upali se lampa i nece...
E sad sta bi moglo biti?
Nzm da otvaram pa vidim nemam vise para za bacanje kod majstora...odrali su me i onako.
Hvala svima koji ste se javili i javite se da pomognete.
Najaci ste.
ZIvi mi bili!
Poruka: 15268
Poruka od mbole » ponedeljak, 1. jul 2019. u 08:05h
Ako reaguje na spustanje prozora, onda je lako moguce da imas neki problem sa zicama/konektorima.
Skini tapacirung,
Sa konektora brave, pin 8 odlazi crno/plava zica (crno/zuta ako nemas elektropodizace). Na tom pinu treba da dobijes masu kad su vrata zatvorena (gurnes srafcigerom zub brave da simuliras zatvorena vrata). Masu brava dobija na pin 6 (crna). Sa brave, zica ide na konektror izmedju vrata i A stuba.
Lici da je ili ta zica sa pina 8 u problemu, ili da konektor ne lezi kako treba, ili imas losu masu.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » ponedeljak, 1. jul 2019. u 20:25h
Elekro podizaci su napred.
Nisam imao vremena danas puno sad nesto pred kraj skino sam prvi tapacirung ( nekad radi nekad ne kad sam probao dakle samo kad se spusti prozor)
^ Kako se skida ovaj drugi skino sam sve srafove koji idu u krug ali ga nesto i dalje drzi...?
Prepostavljam da je neka zica u pitanju iza jer da je brava sta i.a veze sa prozorom? Bar ja tako mislom...
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » utorak, 2. jul 2019. u 00:05h
Neko?
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » utorak, 2. jul 2019. u 00:29h
Ne znam kako je kod Fieste, obično je po ivicama zadihtovano nekom kao živom gumom. Probaš u jednom uglu da razdvojiš, prosečeš skalpelom... Pre toga bi trebalo odvojiti staklo od mehanizma (možda su šrafovi iza ta dva velika kruga iznad motorčeta), da bi to uradio treba da spustiš staklo na odgovarajuću visinu da bi mogao da im pristupiš. Nakon toga staklo podigneš i fiksiraš, recimo nekom jačom lepljivom trakom. Neke brave su zakačene i za taj deo koji hoćeš da skineš, 1-2-3 komada plastičnih valjkova koje treba izbiti nazad, a ulaze u deo oblika presečene kupe. Ne vidim lepo na slici, mogao bi da bude jedan takav desno od mesta gde sajla prolazi...
Poslednja izmena: cortina.vr, na dan utorak, 2. jul 2019. u 00:45h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » utorak, 2. jul 2019. u 00:44h
^ "Odlepio" ne vredi nesto ga drzi sa druge strane...🤔
Iza ^ona dva "kruga" nema nista koliko sam video...
Kako mi se "cini" nesto je brava drzi,vezano za bravu samo sto ne mogu dovoljno da odvojom pa da vidim...
Poslednja izmena: Karlos88, na dan utorak, 2. jul 2019. u 00:53h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » utorak, 2. jul 2019. u 00:46h
Spusti malo staklo, trebalo bi da ima šrafova koji drže staklo za mehanizam
Poslednja izmena: cortina.vr, na dan utorak, 2. jul 2019. u 00:54h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » utorak, 2. jul 2019. u 00:53h
Jesam.
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » utorak, 2. jul 2019. u 00:55h
Ja već izmenih svoj post, stvarno ne bih znao za konkretan auto, probaj na YT da nađeš neki klip...
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » utorak, 2. jul 2019. u 00:59h
Brate mili nema sta nisam pretrazio ali za taj model nista...probacu sutra jos malo ako ne ide vratim sve pa kod nekog majstora 100e+ garant ima da izleti da bi nasli kvar i popravili 😡😭 Nemam drugo resenje..
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » utorak, 2. jul 2019. u 01:15h
Evo za Fiestu, valjda je slično. Tačno, nema šrafova, drugačije je malo:
Poruka: 15268
Poruka od mbole » utorak, 2. jul 2019. u 07:41h
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » sreda, 3. jul 2019. u 00:44h
Pratio sam sve^ skinio i brave ma sve al nece nesto ha drzi u sredini to cvrsto...digo sam ruke.Definitvno neka zica je problem kad mrdnem glavni snop proradi..ostavljam tako pa kasnije ce kod majstora ili alo nahvatam neka cela identicna vrata.
Hvala vam svima od srca koji ste se javili da pomognete.Zivi bili!
Povratak na „Security“
