Mondeo 2.0 tdci EGR misterija
newborn
Poruka: 49
Član foruma od: subota, 1. apr. 2017. u 09:58h
Poruka od newborn » nedelja, 30. jun 2019. u 18:57h
Pozdrav ekipi!
Situacija koja traje 25000 km iliti dve godine.
Mondeo 2006 2.0tdci 85kw.
Kupljen novi egr ventil, prijavljuje code PO 405.
Proverena kod elektronicara elektronika EGR ventila, sensor za poziciju EGR ventila, napajanje EGR ventila, creva za vakum, zamenjeno crevo interkulera, sensor za vakum ispravan, ocisceni MAP i MAF sensor.
EGR ventil ili je zatvoren ili je otvoren. Kada je otvoren, ne zatvara se, auto mrtvak, crni dim itd. Kada je zatvoren ne otvara EGR uopste, auto ide dobro uz zvuk traktora u autu sto opasno smara
Kada ce biti EGR otvoren ili zatvoren ne zna
se. Cas ovako, cas onako.
Kada je auto na leru i EGR otvoren crevo interkulera od EGR ventila pokazuje jako malo pritiska pod rukom.
Na slici parametri sa dijagnostikom forscan, auto na leru.
Molim vas, pomoc?
ljuba power
Poruka: 2756
Re: Mondeo 2.0 tdci EGR misterija
Poruka od ljuba power » nedelja, 30. jun 2019. u 21:40h
nešto ti je taj elektroničar prevideo....nemoguće da je sve ok.a parametri ko parametri,nemožeš iz njih ništa zaključiti sem da motor radi
Poruka: 5143
Poruka od Neša » ponedeljak, 1. jul 2019. u 13:24h
Zatvori EGR mehanicki i ugasi ga softverski i resen problem
newborn
Poruka: 49
Poruka od newborn » utorak, 2. jul 2019. u 00:25h
Vrlo rado Neso, ali motor je vrlo bucan kada mu EGR. zatvorim mehanicki.Kada sam pitao elektronicare da li ostaje takav zvuk kada ga ugasim softverski, rekli mi da ostaje.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 2. jul 2019. u 00:43h
Stani.. to nema nikakvog smisla
Egr se regularno zatvara sam na potpuno ispravnom autu pa on nije bucan.
Pre lici da to zatvaranje nije odradjeno kako treba, pa "prdi" na sastavu
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
newborn
Poruka: 49
Poruka od newborn » utorak, 2. jul 2019. u 10:59h
To vec ne bih znao.Na koji sastav mislis?
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 2. jul 2019. u 11:14h
Na mestu gde je ubacena plocica.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » utorak, 2. jul 2019. u 13:41h
Ма каква бука какви бакрачи,види ти иди у неки фордов крштени сервис
newborn
Poruka: 49
Poruka od newborn » sreda, 3. jul 2019. u 16:08h
Drustvo, evo updejta.
Jucer uradjen EGR off, motor bucan, i sam majstor mi rekao ovo nije okej.Vratili EGR off,plocica ostala.Motor se smirio,tiho radi,bas kako treba.Izbacuje gresku za EGR i to je to. U drugom servisu, po preporuci otisao.... slusali,gledali i savetovali me da auto ostane, da detaljno pregledaju parametre i sva ocitavanja koje izabacuje kompjuter auta,jer je mehanicki i elektricni auto ispravan. Kazu, da postoji mogucnost da je auto nekad chipovan i da to nije uradjeno kako treba.Idem na odmor,pa kad se vratim obavesticu vas sta su ustanovili.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » sreda, 3. jul 2019. u 16:12h
Ah... tebi je nakon softverskog gasenja egr-a, postao bucan.
Samo napisao si obrnuto :
NIje uradjen softverski deo kako treba.
Menjaj majstora.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » sreda, 3. jul 2019. u 16:14h
ako je euro4 mondeo mk3 u pitanju... skoro niko to ne ume da uradi kako treba.
Samo BokiRS ima rešenje za te euro4 varijante.
newborn
Poruka: 49
Poruka od newborn » utorak, 17. avg. 2021. u 11:45h
Postovani,
da li egr ventil radi kako treba?
Parametri egr ventila su na slici.
Varijabilnà geometrija puni na 92 %.
Hvala puno na pomoci.
