Problem sa klimom - Mondeo mk3
Balkanac
Poruka: 6
Član foruma od: utorak, 2. jul 2019. u 20:55h
Poruka od Balkanac » utorak, 2. jul 2019. u 21:14h
Pozdrav svima, vozim Ford Mondeo karavan, 2005. godište, 2.0 TDCI, 96 kw - Automatik (sa mogucom manuelnom voznjom ima + i - na volanu i mjenjacu pa da se mjenjaju brzine).
Desio mi se problem s klimom prvi put poslije skoro 3 godine kako je u mom vlasništvu gdje ovlašteni servisi neznaju odkloniti kvar na klimi.
Za početak digitalna je klima i izgleda ovako u vozilu:
Upalim auto i klimu naravno, klima radi ispravno i hladi neki 30-45 minuta (zavisno od vanjske temperature) i onda u toku vožnje jednostavno prestane sa ispuhivanjem hladnog zraka i pocne ispuhivati topao zrak, nakon gašenja auta ili gašenja klime pa ponovnog paljenja nakon 20-30 minuta klima pocne opet normalno raditi ali opet na neki određeni period.
Iz mojih nekih pretpostavkih uradio sam sljedeće na autu, i nakon toga opet ista dešavanja sa klimom se ponavljaju :
1. Napunio klimu
- Bilo je klime u njemu ali eto napunio sam opet pun da slucajno ne bude da "fali" pa radi toga da ne radi.
2. Ispraznio klimu i ponovo je napunio
- Po pricama raznih ovlašteni servisa moguće je da se napravi mjehuric koji vremenom izadje iz sistema i koji dovede do toga da klima nemoze ispuhivati hladan zrak nego ispuhuje topao zrak dok se ne potroši, pa sam ispraznio skroz klimu i onda opet napunio sistem klimom, ali opet nisam riješio problem.
3. Filter zraka, Filter klime (papirni) (što ide u kabinu) i filter goriva zamjenio da slučajno nije do toga ali opet nisam dobio nikakvo riješenje s tim opet ista dešavanja imam.
- Bio bih vam zahvalan ukoliko je neko imao isti ili slican problem da podjeli svoje iskustvo kako ga je riješio jer kom god majstoru u Sarajevu se obratim nezna o cemu se radi, nadam se pomoci od vas, unaprijed hvala.
Poruka: 15082
Re: Problem sa klimom
Poruka od mbole » utorak, 2. jul 2019. u 21:21h
Za pocetak, postavi temperaturu na neku normalnu a ne na lo.
Nakon nekog vremena, klima jednostavno mora da stane, cak i kad je ti forsiras da radi non stop (postavljanjem na lo)
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
Balkanac
Poruka: 6
Poruka od Balkanac » utorak, 2. jul 2019. u 21:23h
Slika je preuzeta sa interneta samo da vam pokažem kako izgleda klima, uglavnom krenem sa nekih 22 stepena pa svako 10 minuta spuštam po 0,5 - 1 stepen tačnije klimu spustim maximalno na 19-20 stepeni...
Poslednja izmena: Djole, na dan utorak, 2. jul 2019. u 21:29h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: ne citiraj poslednju poruku,smatra se da odgovaras na nju
Poruka: 4949
Poruka od Djole » utorak, 2. jul 2019. u 21:29h
Moze vrlo lako da se desi da imas problem sa samim kopresorom ili kvacilom kopresora. Treba proveriti zazor na remenici.
Balkanac
Poruka: 6
Poruka od Balkanac » utorak, 2. jul 2019. u 23:54h
Sve navedeno je provjereno i ispravno je
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Problem sa klimom - Mondeo mk3
Poruka od zolee » sreda, 3. jul 2019. u 00:42h
Jel ti izbacuje neku gresku na dijagnostici?
Mozes negde proveriti senzore koje vrednosti izbacuju?
Balkanac
Poruka: 6
Poruka od Balkanac » sreda, 3. jul 2019. u 00:46h
Narucen sam na diagnostiku da uradim kod jednog momka jer u Sarajevu je vrlo tesko naci nekoga ko ce ti uraditi dijagnostiku i ko je zna procitati vezano za Forda (opcenito majstora za FORD vozila), pretežno se svi bave VW i Audi vozilima. Tako da ako neko ima preporuku za nekog majstora u Sarajevu rado cu ga posjetiti.
Neko da me informiše oko "KALIBRACIJA KLIME" našao sam na internetu klip kako se to uradi u kabini putem par tipki na klimi, jel smijem ja to uraditi bez prisustva ikakvog majstora ili ipak je potrebno uraditi neke korake prethodno prije nego što se uključi "kalibracija klime" i da li je moguće da ce ona pomoci u ovom problemu ?
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » sreda, 3. jul 2019. u 00:53h
Ja sam poprilicno laik ali sam nedavno imao problem sa klimom koji sam sam otklonio. Ispalo je da je bila pukla zica za kontrolu brzine ventilatora hladnjaka motora.
Ovo tvoje cas radi cas ne radi. Mozda gresim, ali da neki senzor temperature isparivace ne daje losu temperaturu pa da kompjuter "misli" da se isparivac zaledio kad nije? Ili mozda presostat otisao te prerano gasi klimu jer "misli" da je pritisak prenizak/previsok pa gasi rad klime da bi zastitio sistem?
Mislim da bi takve stvari trebale da se mogu iscitati na dijagnostici, Ili ako nadjes gde je senzor mozes izmeriti otpor i usporediti sa tablicom otpora/temperature za taj senzor.
Ako u ovlascenom ford servisu nisu znali resiti mozda da odes u neki drugi u drugom gradu?
Poruka: 15082
Poruka od mbole » sreda, 3. jul 2019. u 07:19h
Cuj "kalibracija" :)
Ovako se aktivira samodijagnostika, koja odradi svoje (proba klapne, ventilator, sve sisteme...) i ako postoji problem ispise na displeju kod greske.
Nema nikave kalibracije klime. Ne veruj svemu sto vidis na internetu :)
Probaj prvo:
Note:
For vehicles built from 06/2003, Fault Memory Interrogation is also possible via the climate control assembly in the case of electronic temperature control (ETC).
The climate control system features a self-diagnosis function which can detect and store both current permanent faults as well as intermittent faults which have occurred during normal operation of the vehicle. It is also possible to read out these faults via the display in the E(A)TC module. To start self-diagnosis or to read out the fault memory, the ignition key must be turned to the "ON" position and the battery voltage must be between 9 V and 16 V.
Read out stored faults
On the E(A)TC module, briefly PRESS the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously for at least 2 seconds, then PRESS "HEADROOM" within 1.5 seconds. Any stored intermittent faults are output on the E(A)TC display and should be noted for safety reasons. By PRESSING the "DEFROST" button, the fault memory is cleared and diagnosis mode is ended. To end diagnosis mode without clearing the DTCs, PRESS any other button on the E(A)TC module.
To ce iscitati greske koje su eventualno zapamcene.
Ako ih ima, zapisi pa postavi ovde da ti kazemo sta znace.
Ako nema ni jedne, onda uradi samodijagnostiku:
Activation of self-diagnosis
On the E(A)TC module, briefly PRESS the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously for at least 2 seconds, then PRESS "AUTO" within 1.5 seconds. The self-diagnosis which then starts lasts a few seconds. An animated display appears in the E(A)TC display during this time. Any faults found are displayed in the form of trouble codes. Example: First of all, "93" flashes for 2 seconds, then "42" flashes for 2 seconds - DTC 9342. If no faults are stored, then all of the segments in the display are actuated. The following table gives information on the possible DTCs and their corresponding meanings. Diagnosis mode can be stopped at any time by PRESSING any button on the E(A)TC module.
Ako ni tada nema greske, moraces da nadjes majstora koji ume da nadje sta mu je.
Nazalost, mislim da u tvom kraju bas i nema nekog za koga znamo. Ostaju ti Banjaluka ili Bg. Banjaluka je bliza, Bg dalji al ima vise majstora.
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Poruka od shomicus » sreda, 3. jul 2019. u 09:05h
Imao sam isti problem sa klimom na MK3. Nakon odlaska u par servisa koji rade klime, pranja hladnjaka klime, zamene ulja i freona, dijagnostika i koječega nisu mi otklonili problem.Jednostavno se javljao preveliki pritisak u sistemu koji je dovodio do gašenja kompresora posle nekog vremena. Onda sam preuzeo stvar u svoje ruke, oterao auto na kanal, ispod auta postoji gumeno crevo koje služi za odvođenje nakupljene vode is sistema kao kod kućnog klima uređaja koje je bilo zapušeno.Kada se voda nataloži do neke mere, kompresor se gasi. Tankom žicom sam otpušio kanal i kada je voda imala nesmetani prolaz problem je nestao. Pogledaj da li dok radi klima posle nekog vremena a auto stoji u mestu imaš baricu ispod auta i da li kaplje konstantno. Ako ništa ne kaplje to bi mogao da bude uzrok problema.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » sreda, 3. jul 2019. u 10:01h
Pa da, deluje da mu je klima ispravna ali da ga zeza tako neka glupost.
Btw. Prvo sto samnprobao, pre nego sam zakacio laptop, je bila ta samodijagnostika. Meni na kraju nije ispisao neki kod nego samo popalio na displeju sve sto se moze popaliti. Ja i nisam imao kod greske za klimu jer klima i bila ispravna, ali sam mislio da ce da ispise ne znam, makar sve nule. Ovako delovalo da je samodijagnostika zabagovala (a mozda i jeste).
Poruka: 15082
Poruka od mbole » sreda, 3. jul 2019. u 10:02h
Upravo tako se ponasa kada nema gresaka:
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » sreda, 3. jul 2019. u 18:59h
Imam taj tekst u evernote i eto kad ga nisam iscitao kako treba :)
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 15. avg. 2021. u 15:05h
Ljudi, ja imam slican problem na mondeo mk3 2.0 tddi 2000-to god. Klimu nisam palio bar godinu dana, i sad kad su pocele vrucine, ja da ukljucim, al ono strc....pali se signalizacija da dugmetu - lampica, ali sam kompresor se stalno pali i gasi, otprilike svakih 5 do 10 sekundi. Stalno on -Off, kao da ga nesto secka.
Sistem nije prazan, gasa ima, to sam prvo proverio.
Sta drugo da gledam?
Poruka: 15082
Poruka od mbole » nedelja, 15. avg. 2021. u 15:12h
Gde ima dobaj majstor za klime :)
Salu na stranu... kako si proverio da ima gasa?
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » sreda, 25. avg. 2021. u 14:15h
Prvo sam sumnjao da je prazna i da fali gasa. Imam druga koji puni klime,otisao kod njega i on mi pokaze,ima pritisak,znaci ima gada. Alu kompresor konstantno pali i gasi,na svakih 4-5 sekundi...
Scorpio 696
Poruka: 1388
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 25. avg. 2021. u 21:13h
Pogledaj da li pali ventilator na hladnjaku kad ukljucis kompresor.
Mora da ga pali dok radi u leru auto.
Poruka: 5071
Poruka od Neša » četvrtak, 26. avg. 2021. u 15:12h
Код мене је проблем што је мајстор за климе још на одмору...
Мени се десило да при раду климе почне да дими испод хаубе,угасим климу и мотор,отворим хаубу,шушти и испрскано зелено и смрди чудно...фреон исцурео,можда је хладњак климе?
manutd
Poruka: 58
Član foruma od: subota, 20. nov. 2010. u 23:30h
Poruka od manutd » četvrtak, 26. avg. 2021. u 16:49h
mbole piše:
Kad radi samo ventilacija, jel isto na LO ili na primer na 21 stepen, ako padne nadvor pod 21 pocece da greje jel tako,samo ventilacija...
Poruka: 15082
Poruka od mbole » četvrtak, 26. avg. 2021. u 17:13h
Upravo tako, naravno kod automatske klime.
Ako je stavis na 21 ona ce odrzavati 21, sta god trebala da radi... da greje, da hladi, da samo ubacuje spoljasnji vazduh...
Zavisno od toga kolika je spoljasnja i unutrasnja temperatura, ona ce ili dogrevati spoljasnji vazduh na 21 (ako je recimo napolju 15 a u autu 18), ili ce ga hladiti (ako je npr napolju 30 a unutra 25) ili ce jednostavno samo ubacivati spoljasnji vazduh (ako je napolju 25 a unutra 18, ili ako je napolju 15 a unutra 24).
Sve ovo vazi tek za trenutak kada se temperatura stabilizovala, to jest kada je razlika izmedju unutrasnje temperature i zadate mala, i kad je samo odrzava.
Kada je ta razlika velika (tek si upalio auto), uvek ce ili dogrevati ili hladiti, dok ne pridje dovoljno blizu.
Kada stavis na LO ili HI, tada forsiras da hladi/greje bez obzira kakva je temperatura spoljasnjeg vazduha u odnosu na unutrasnji.
