stalno mi explodira gas
Nije mesto za kvarove.
gagi_scorpio
Poruka: 5
Član foruma od: sreda, 24. dec. 2008. u 17:10h
Poruka od gagi_scorpio » petak, 26. dec. 2008. u 20:20h
ljudi,ovo mi je prvi Ford u zivotu i imam problem da stalno pravi explozije na gasu,juce mi polomio poklopac na protokomeru i izbio sva creva. Dajte neki savet.
Gagi_SCORPIO
Poruka: 9042
Re: stalno mi explodira gas
Poruka od van » subota, 27. dec. 2008. u 10:39h
Prekontrolisi kablove i sve u vezi elektrike ( kapu , ruku ) .
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 1. jan. 2009. u 18:03h
i palenje,mozda je isuvise rano...a plin je kurva,na benzinu i ne smeta toliko.
Poruka: 21545
Poruka od Markedjani » četvrtak, 1. jan. 2009. u 19:00h
Explodira ti gas zato što običan plin ne može da radi na tom sistemu ubrizgavanja...
Imaš Bosch L-jetronic ubrizgavanje sa protokomerom na klapnu... i dovoljno da ti protokomer nije 100% ispravan i ECU dobija pogresne informacije i pomera paljenje onako kako ne odgovara plinu i stalno detonira.
Savet je da sve mora da ti bude 100% ispravno da bi mogao da radi na plinu... a problem je sto je to pod 1 tesko dovesti u fabricko stanje.
Pod 2... skupo je dosta,samo taj protokomer nov kosta 500 eur... a od polovnog se neces previse usreciti... jedino da nadjes sa nekog stranca koji ima taj motor i koji je odrzavan.
Za pocetak odradi mu dijagnostiku... pa onda ces znati sta dalje da radis.
Inače... imao sam Sierru sa tim motorom... rekao sam sebi nikad više Sierra ili bilo šta sa tim motorom.
Poruka: 9042
Poruka od van » četvrtak, 1. jan. 2009. u 22:42h
Sta fali tom motoru ? Stavis mu DGAV karb i pici . Detonaciju mozes da dobijes samo ako ti vrisne kapa .
Sta bi bilo kada bi montirao komp od DOHC sa sve MAP senzorom na taj motor ?
BaneBG
Poruka: 230
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » petak, 2. jan. 2009. u 00:12h
Ajd da i ja dam svoj skromni komentar,.... jedan od razloga detonacije moze biti i prigusenost plina (da bi se stedelo), tj, ako je smesa plina i vazduha slaba!Ovaj uzrok detonacije se manifestuje samo prilikom brzeg dodavanja gasa pri leru!
Poruka: 21545
Poruka od Markedjani » petak, 2. jan. 2009. u 03:20h
van piše:Sta fali tom motoru ? Stavis mu DGAV karb i pici . Detonaciju mozes da dobijes samo ako ti vrisne kapa .
Karb je najbolje resenje... al niko nece da se dovati posla skidanja EFI ubrizgavanja.
A kad bi montirao komp i Map senzor od DOHC... dobio bi veliko nista... totalno su razliciti sistemi ubrizgavanja.
Sve u svemu gas i OHC EFI motor ne idu nikako zajedno... nisam jos video OHC EFI Sierru sa plinom a da joj nije odleteo protokomer ;)
Poruka: 9042
Poruka od van » petak, 2. jan. 2009. u 10:07h
Mislio sam , komp , celu instalaciju od ecu-a , sa svim pripadajucim senzorima i ostalim glupostima . Jedino sto bi komp morao sam da kompenzije razlicitost mapa . Palo mi je napamet da upalim 1.8 zetec-a koga imam u garazi , za instalacijom i kompom od RS -a .
Poruka: 21545
Poruka od Markedjani » petak, 2. jan. 2009. u 12:27h
Ako uspes to da uradis... prvi cu te kopirati :D
Iritira me sto Zetec ima MAF senzor... a ne MAP senzor.
Poruka: 9042
Poruka od van » petak, 2. jan. 2009. u 13:02h
Jbg , jednino RS ima slicnu konfiguraciju kao i zetec , DOHC 16v , sa edis modulom za paljenje . Mape bi trebalo da budu slicne posto je i mehanicka konfiguracija motora slicna . Jedino sto nemam fuel rail i injektore za taj zetec , a ne znam da li mozda mogu da stanu od RS-a ( ima rezerni rail ). Ne znam ga li su i kapaciteti injektora isti .
A sto mislis da ne moze sa DOHC siere na pinto sieru ceo sistem ubrizgavanja ? Iste su zapremine , jednino sto mi pada napamet je max . advance predpaljenja koji je malo manji kod DOHC motora , ali to ne moze da steti... Ako imas rasturen sistem sa DOHC siere moz' da se igramo 8)
Poruka: 21545
Poruka od Markedjani » subota, 3. jan. 2009. u 12:04h
Mogu da vidim da nadjem fuel rail i injektore od Zeteca... sa onog drugog motora sto je nekompletan.
Voleo bih da vidim jel moze da radi sa instalacijom od RS-a... tj sa MAP senzorom.
gagi_scorpio
Poruka: 5
Poruka od gagi_scorpio » subota, 3. jan. 2009. u 17:00h
Markedjani piše:Explodira ti gas zato što običan plin ne može da radi na tom sistemu ubrizgavanja...
uzeo sam protokomer i celu efi granu od stranca za 50 e , promenio sam protokomer,stavio nove motorcraft svecice i prestelovao paljenje . Sad je sve u najboljem redu..... HVALA VAM . poz
Gagi_SCORPIO
