Ford C-Max 1.8 TDCI zavijanje
Freez3r
- Poruka: 59
- Član foruma od: petak, 5. okt. 2018. u 20:52h
Pozdrav ljudi,
Ne znam šta bi moglo biti, pa da pitam ovdje prvo.
Primijetio sam neki čudan zvuk zavijanja, samo kad dodam gas. Ne znam koliko će se čuti na videu:
U pitanju je C-Max 1.8 TDCI, 2006. godište, Ghia.
Auto je kod mene malo više od godinu dana, na satu 235k km. Pri kupovini auta urađen veliki servis, prije nekih mjesec dana urađen i mali servis, od tada prešao oko 1500km.
Ovaj zvuk sam tek primijetio i to sasvim slučajno, nemam ideje šta bi moglo biti. Ne izbacuje nikakve greške, auto vuče, kvačilo i mijenjač rade normalno, nisam primijetio nikakve probleme.
Zvuk se dakle pojavio kad pritisnem gas, ali se isto tako čuje i kad gas pustim, ono kad auto usporava. Kad radi na leru, ne čuje se ništa. Nema nikakvog treskanja ni ničega. Nisam išao na dijagnostiku jer sam tek primijetio, ali kao što rekoh, nije nikakvu grešku ni izbacio, pa pretpostavljam da je nešto baš mehanički. Imam osjećaj kao da je neki kaiš, ali mislim da ima neko pametniji od mene ovdje. Hvala unaprijed!
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Ford C-Max 1.8 TDCI zavijanje
Obzirom da je se zvuk pojavio odjednom verovatno da je u pitanju neko crevo, dobro ispregledaj sva creva koja mozes da vidis kada podignes haubu, ako ne mozes sam da nadjes koje crevo i gde je busno idi kod mehanicara da to ispregleda
- Poruka: 6712
A jesi li pokusao da izbacis iz brzine pa da vidis jel ima ovog zvuka, da bi eliminisao menjac?
Moguce da je neki roler crkao odjednom,pa se tako cuje, ili neki lager npr lager na alternatoru
Freez3r
- Poruka: 59
Mislim da nije nikakvo crijevo jer ne proizvodi zvuk osim kad se gas doda.
Na leru, kao što sam napisao, se ne čuje, a na videu se može čuti (bolje je na računaru, ili možda sa slušalicama) da kad prebacujem brzinu, kad se pritisne kvačilo, zvuka nema. Samo kad se gas doda, i to imam osjećaj da se pojavi samo na recimo 1500 rpm pa više, i isto tako kad pustim gas, kad usporava auto, u nekom trenutku kao da nestane ispod ne znam, 1300, 1400 rpm. Na leru nema ništa. Ja imam osjećaj, opet kažem po nekoj logici i zvuku, kao da je neki kaiš ili eto roler ili tako nešto (iako iskreno ne znam ni šta je ni kako je, prepostavit ću da je roler neki valjak?). Baš zvuči isto zavijanje, kad se igrate sa dječijim autićima na daljinski, eh takav nekakav zvuk, ja ne znam bolje objasniti... Morat ću izgleda na servis pa da oni vide
- Poruka: 15265
Pregledaj ti ipak creva.
Upravo kada dodas gas, turbina krece da nabija pritisak. I uprqavo tada ce se cuti busno crevo. A kako ce se cuti, zavisi kako je prslo.
Ne mora da bude, al je jedna od mogucnosti.
Kad prebacujes brzinu i stisnes kvacilo, ne dodajes gas.
Daklem, uradi ono sto ti je vidovac rekao. Auto stoji, izbacis iz brzine, pusteno kvacilo, dodaj gas.
Onda isto to, samo sad sa stisnutim kvacilom.
Freez3r
- Poruka: 59
Aha aha, nisam shvatio bio, pošto sam bio napisao da na leru nema toga. Svakako ću probati pa javim, pa dok ne odem majstoru, pošto u jednom servisu održavam auto a nije baš da nije gužva... Ma da mi je barem otprilike odrediti šta je pa ono... Hvala ljudi, javim
