Svjetlo kontrolna tabla
shoody
- Poruka: 27
- Član foruma od: utorak, 26. sep. 2017. u 14:51h
Pozzz. Evo vec par dana imam problem kad upalim auto bez da upalim svjetla, i stisnem kocnicu koja upali svjetla na kontrolnoj tabli isto ko da sam upalio poziciju. Kad pustim kocnicu ugasi se. Isto ko da su stop svjetla i pozicija pale na kocnicu.
- Poruka: 15326
Re: Svjetlo kontrolna tabla
Na kom autu?
Samo nemoj da odgovoris: na mom
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
shoody
- Poruka: 27
Ford fiesta 2006 1.4tdci
- Poruka: 15326
Negde ti je losa masa koja ide na stop lampe, pa povuce struju preko najmanjeg otpora koji pronadje, a to su obicno pozicije.
Proveri, neka neko stisne kocnicu, trebalo bi da vidis da se upale i pozicije (ili bar jedna), ne normalnim intenzitetom ali barem da tinjaju.
Ili je kabl koji dovodi masu na stop negde u prekidu ili je korodirao prikljucak za masu (odvojeni su za levu i desnu stranu, i nalaze se pri dnu D stuba)
offjasko
- Poruka: 42
- Član foruma od: nedelja, 19. feb. 2017. u 15:54h
Drug je imao nesto slicno, kad stisne kocnicu upali se pozicija, a to se desavalo zbog neke kineske sijalice koju je stavio nazad .
- Aca06
- Poruka: 3281
- Lokacija: Surčin
Komsija vozi punta i kad stisne kočnicu popali mu se sve što ima na štopaljkama. Migavci rikverc svetlo a pozicija se ugasi.
Ode kod električara ovaj mu napriča rat i mir da treba kompletna instalacija da se proveri i ispita. Kažem ja njemu aj da siđemo dole i da ti rešim problem. Skinemo obe štop lampe kad na oba džela kao da je neko sipao kafu svi kontakti braon boje koliko su zarđali. Rastavim sve to lepo očistim prvo malo šmirglom sitnom pa isprskam kontakt sprejom i sve lepo vratim na svoje mesto. Evo već više od dve godine vozi i nema nikakvih problema niti mu se dešavalo da ima neke tripove.
A da još napomenem da mu je za tu popravku električar tražio 50 evra plus delovi koje bi trebalo ako su u problemu da zameni.
Što kaže čika Bole tu je problem samo loša masa koja treba da se pronađe gde je korodirala ili je oštećena.
Obično je problem na delovima automobila koji su najviše izloženi kvašenju.
shoody
- Poruka: 27
Evo rijesio sam problem. Obzirom da mi jedna stop sijalica nije radila haj reko da je izvadim, kad imam sta vidjet, umjesto dvopolne stavljena jednopolna sijaloca. Cim sam je izvadio sve radi kako treba. Pozz svima
- Poruka: 15326
Prespojila plus od stopa i od pozicije.
Vidis.. to mi nije palo napamet, posto generalno ne bi smela da udje
