Ford Focus nece da upali...
cvetkovic87
- Poruka: 6
- Član foruma od: utorak, 30. jul 2019. u 16:49h
Imam problem sa autom,nece da upali.Zadnji put je radio pre tri nedelje bez ikakvih problema,dok nije u ler gasu ispred kuce ostao bez goriva.Probao danas da upalim sipao 15l goriva i nista.Pumpa radi,gorivo dolazi do dizni...Upali jedino kad u karburator sipam cep benzina upali na pola kljuca radi dok ima gorivo u karburator i opet se ugasi...Rec je o Focusu 2000 god.1.8 16v zetec.Hvala unapred!
- Poruka: 6712
Re: Ford Focus nece da upali...
Focus nema karburator, ima magistralu sa diznama. Kakav karburator imas ti na autu.postavi sliku, jer je to samo neka budz varijanta
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
I mene zanima
gđe si sipao gorivo
gđe si sipao gorivoSent from my iPhone using Tapatalk
drift znaci Ken Block....
- sarabo
- Poruka: 2278
U filter vazduha
Poslato sa PRA-LX1 pomoću Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 6712
Skini dovod od magistrale, i stavi crevo u flasu, neka neko da kontakt i vidi jel dolazi gorivo. Ako dolazi, posle.toga manimetar pa izmeri pritisak goriva, treba da bude oko 3bara. Ako je manje, moguce da je ili pumpa oslabila ili po ukla creva u kucistu pumpe pa ne gura gorivo
cvetkovic87
- Poruka: 6
Goriva imal al mi se cini da je pritisak slab...
- Poruka: 6712
Premeri peritisak
cvetkovic87
- Poruka: 6
- Vlada pop
- Poruka: 900
Aj slikaj taj "karburator" malo izdaleka...
- Poruka: 10017
To interesuje 90% foruma
- Poruka: 7743
Momak, jesi ti ozbiljan ili si dosao ovde da podjebavas?
- Poruka: 21942
sipao je u leptir gasa... to on zove "karburator".
Elem, izmeri pritisak pumpe.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Haha, neka slika čovek pa da da vidimo šta je skinuo da bi došao do "karburator"
cvetkovic87
- Poruka: 6
Kao sto je rekao markedjani da sam sipao u leptir gasa.. A sa leptir gasa skinuo filter vazduha...
- Vlada pop
- Poruka: 900
- Poruka: 10017
Nestao u akciji 3 deo
- Poruka: 21942
Ok, dosta je... skapirali smo šta je u pitanju, dosta ljudi leptir gasa zove "karburator" iz razloga što posebno kad je u ovako vertikalnom položaju, jako podseća vizuelno na "karburator".
Mora da se izmeri ima li dovoljnog pritiska... mora da bude barem 2.7 bar regulisanog pritiska, ispod toga auto neće upaliti.
cvetkovic87
- Poruka: 6
Ok hvala jos jednom...Moja greska...
- ljuba power
- Poruka: 2761
kad daš kontakt trebalo bi da se čuje pumpa u rezervoaru da zuji par sekundi.ako se ne čuje može biti do osigurača ili same pumpe.zato i neće da upali
- Poruka: 15299
- Poruka: 9059
Kuciste pumpe za gorivo, tj. Creva I spojevi, ili sama pumpa. Ali pre ce biti ono prvo. Isti auto, dok nisam promenio kuciste nisam resio problem . Iz mog iskustva, nema smisla da budzis nesto,jer to je sve kratkog veka, pojede benzin svaku budzevinu creva
- ljuba power
- Poruka: 2761
- Poruka: 15299
Naravno, ali pitao si da li se cuje par sekundi kada da kontakt. Da nije osigurac...
Ocigledno se cuje i nije osigurac
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
- ljuba power
- Poruka: 2761
osigurač nije ali možda je ono drugo
- tihi13
- Poruka: 707
Svakako nije od pomoci taj filter vazduha, koji bez kucista kupi vreo vazduh iz motornog prostora... Nije on sigurno problem, ali auto trosi vise, i ima slabije performanse...
