Gasi se Ford Focus 1.6i zetec 16v
- Poruka: 8
- Član foruma od: sreda, 1. feb. 2012. u 17:41h
Pozdrav drugovi,imam problem sa Ford Focus 1.6 16v Zetec 2001 god,problem je jako cudan i vec 1 god ga ne mogu rjesiti a to je da auto kad se ugrije propada gas i kao da ga ugusi nesto,to se desi cim odem na dalju relaciju,po gradu auto kad vozam sve je uredu,odem 50km i u putu nazad mi gas propadne i ugasi se,sacekam 10ak min da se malo ohladi upalim ga i normalno dodjem kuci bez problema,mjenjao sam senzor polozaja leptira gasa,akumulator nov stavio,bobinu,pumpu od goriva u rezervoaru,svjecice nove stavio ali problem je ostao isti,nekad 15 dana vozim sve uredu 16 dan autu propadne gas kad je vruc,stanem 10ak min upalim on se ugasi i tako par puta,5x put auto upali normalno i vozi,molim vas ako neko zna sta je da pomogne,hvala unaprijed.pozdrav
- Poruka: 6697
Re: Gasi se Ford Focus 1.6i zetec 16v
Propadne gas? Gazis gas i nista se ne desava, ili papucica propadne do kraja sama i ne vraca se vise?
- Poruka: 8
Kao da ga zatusi nesto kad dodajem gas,jednostavno dodam gas gusi ga i ugasi se,papucica je uredu,i recimo upalim ga odma poslije ne mogu ga 1m pomjerit jer nema snage dodam gas zatusi ga i ugasi se,5x ga upalim auto leti vuce extra i tako u krug,nedavno mi je tako ugasio se na raskrsnici jedva sam se pomjerio,slicno kao kao da mu zatvori se klapna od gasa zatusi se auto i ugasi se,kasnije 15 dana vozim sve ok i odjednom se opet isto desi napominjem samo kad je vruc i kad odem preko 50km
- Poruka: 9050
Problem sa dovodom goriva, kada se zagreje sklop, opadne pritisak goriva.regulator pritiska, creva, gumice, pupmpa. Dijagnostika pokaze velika vremena (trimove goriva) ubrizgavanja kafa se to desi
- Poruka: 8
Novu sam pumpu stavio u rezervoaru,sta treba da vam slikam od parametara na dijagnostici?
- Poruka: 21599
Da li si samo uložak pumpe zamenio ili kompletnu pumpu sa posudom i plovkom ?
- Poruka: 8
Zamjenjena je komplet pumpa ali se isto nastavilo desavati,mislio sam da je do struje zamjenio sam svjecice,bobinu,akumulator nov,to kad se desi zna mi upalit u lijevom uglu zutu lampicu check engine,i tad sam odvukao na dijagnostiku i pokazao je senzor polozaja leptira gasa,zamjenio sam ga i 15 dana bio miran kad jucer isti slucaj ugasi se,upalim ga on se ugasi nakon 1 sekund i tako 5 puta i 6 put upalim sve normalno,primjetio sam kad se to desi auto parkiram 1h da se ohladi kasnije dodjem po njega upali normalno kao da se nista nije desilo i opet vozi , stvarno vise ne znam sta ciniti.
- Poruka: 21599
Vrlo moguće da imaš problem sa ECU tj sa hladnim lemom ili nekom oksidacijom koja dođe do izražaja kad se ugreje.
- Poruka: 8
Da li je rjesenje kupiti novi ECU ili probat skinuti ovaj pa popraviti?
- Poruka: 21599
Nov ECU košta više od celog auta
Reparacija ili polovan.
- ljuba power
- Poruka: 2719
možda je do kompjutera,što čisto sumnjam- ali treba prvo uraditi ozbiljniju dijagnostiku.Sa kojom će se tačno utvrditi gde je problem...ne kupovati napamet delove tipa:benz.pumpa,bobina,kablovi,itd! a naročito drugi kompjuter!!!! jer je potrebno u njemu uraditi softvare-kopirati sadržaj eproma iz starog bla,bla bla. nije samo promeni komp i pali auto
- Poruka: 15066
Proveri konektor tog senzora kao i kablove koji idu do njega.sani.grabus piše: ↑četvrtak, 1. avg. 2019. u 08:59h...tad sam odvukao na dijagnostiku i pokazao je senzor polozaja leptira gasa,zamjenio sam ga i 15 dana bio miran kad jucer isti slucaj ugasi se...
Kad se tako ugasi, probaj da samo otkacis i ponovo zakacis konektor.
Moze i sam senzor da bude u problemu iako je nov (ne bi bilo prvi put).
- ljuba power
- Poruka: 2719
neće zbog senzora da se ugasi auto,batali senzor...on može da izgubi kontakt u nekom položaju(to je običan potenciometar) i da ima knedlu pri dodavanju gasa,a ne da se ugasi auto.zbog tog prekida u nekom položaju izbacuje grešku,a te greške nisu primarne za otklanjanje kvara.taj ko čita dijagnostiku mora znati koje greške su vezane za taj kvar,a ne greška od pre par godina i sl
Kao što kaže Ljuba - senzor leptira (TPS) ne gasi auto, a treba uraditi ozbiljnu dijagnostiku kod nekoga ko ume da prati parametre u radu (vožnji) i videće se u čemu je problem.
- Poruka: 8
- ljuba power
- Poruka: 2719
jel vidiš da ne može da očita motorni komp.!ozbiljnija dijagnostika ti treba za to.abs može da radi...
- Poruka: 9050
Nije dijagnostika ocitavanje gresaka, nego pracenje parametara rada motora uzivo, I gledanje koji ima anomaliju, pa onda traziti problem sa tim saznanjem
- Poruka: 28
- Član foruma od: nedelja, 1. okt. 2017. u 07:41h
Pozdrav,
I kod mene je sličan problemsem gasenja motora. Da li si rešio problem "sani.grabus"?
- Poruka: 8
Rjeseno stavljena originalna polovna pumpa sa plovkom i sada sve ok
- Poruka: 21599
pa reče da si bio zamenio komplet pumpu ?
- Poruka: 9050
Има да се усрећиш са цревима и гумицама те оригиналне пумпе са све пловком .
