Focus mk2 3DR Centralna problem
pablojoks83
Poruka: 10
Član foruma od: četvrtak, 20. jun 2019. u 15:35h
Poruka od pablojoks83 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 14:15h
Cao drugari,da li je neko imao slucaj da kad oce da zakljuca preko daljinca,da zakljuca i odma otkljuca?! Tacnije,kao da su otvorena vrata i nece da zakljuca,pritisnem zakljucavanje odma otkljuca.
A preko kljuca,samo vozaceva vrata zakljucava,dok oce suvozaceva u gepek vrata.
Focus 1.6 TDCI
Poruka: 8321
Re: Focus mk2 3DR Centralna problem
Poruka od FM III » četvrtak, 8. avg. 2019. u 14:28h
Bilo je već takvih problema i obično je problem u vozačkoj bravi, tačnije u mikroprekidaču u njoj. Ovo preko ključa nisam baš najbolje shvatio problem.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 8. avg. 2019. u 14:32h
Meni je bio problem zimus sa suvozačkom bravom. Smrzla
pablojoks83
Poruka: 10
Poruka od pablojoks83 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 14:37h
Preko kljuc,kad ubacim mehanicki oce samo vozaceva vrata da zakljuca...dok suvozaceva i gepek nece.
Jozza... Cool kad je hladno,al meni je sad problem,na plus 30 stepeni.
Iskreno,stalno mi je otkljucan auto...a nemam iskreno ni vremena da oteram kod majstora,pa reko mozda je neko imao slican problem...
Focus 1.6 TDCI
Poruka: 15040
Poruka od mbole » četvrtak, 8. avg. 2019. u 14:44h
Gem misli da su ti neka vrata otvorena, posto ili mikroprekidac zeza (cesce) ili je neka zica vrisnula (redje).
Usled toga, se ponasa kao da su neka vrata otvorena, to jest otkljuca odmah nakon zakljucavanja.
Pri mehanickom zakljucavanju ti si fizicki okrenuo cilindar na vozacevim vratima, pa je on naravno zakljucan.
Opet, mogu da budu mikroprekidaci ili zice, to jest da gem ne dobija signal da je brava zakljucana, pa ni ne pokrene ostale.
Uglavnom, problem je 99% na vozacevim vratima, a da li je brava ili zice, vec ce morati da se pozabavi majstor (posto mi deluje da ti nemas bas afiniteta prema prckanju sa zicama :))
pablojoks83
Poruka: 10
Poruka od pablojoks83 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 14:56h
mbole piše:
Imam toliko,da kad bi krenuo,mislim da bi se zapalio auto.🤣🤣.. Ako je vec tako,onda moram da teram kod majstora. 😣😒
Hvala ti u svakom slucaju... 🤘
Focus 1.6 TDCI
teodoros
Poruka: 68
Član foruma od: ponedeljak, 21. okt. 2013. u 12:50h
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » ponedeljak, 23. jun 2025. u 14:24h
Da pitam ovde. Na MK1 Focusu centralna brava znaci mehanicki kada gurnem kljuc u bravu, nece da zakljuca sa vozaceve strane dok sa suvozaceve zakljucava sva vrata. Preko kljuca na daljinskom nista nemogu da otvorim on nereaguje. Kada pokusam da ga programiram u bravi daje signal, onaj ping sto znaci da pritisnem neko dugme na daljinskom, ali kada to uradim nista se nedesava. Kljuc i elektronika u njemu je proverena i radi.
Poruka: 15040
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. jun 2025. u 14:56h
Verovatno problem sa mikroprekidacima ili zicama na vozackoj strani
teodoros
Poruka: 68
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » ponedeljak, 23. jun 2025. u 17:36h
A gde je taj mikro prekidac.Jel to to:
https://en.fordclub.eu/article/2001-for ... ement-164I
Da li zbog toga ne mogu da programiram kljuc? Da barem on radi bilo bi lakse.
Poruka: 15040
Poruka od mbole » utorak, 24. jun 2025. u 10:20h
Nisi odgovorio kako si pokusao da programiras kljuc.
Mikroprekidaci su u samoj bravi (u bravi, NE u cilindru)
Link nisi lepo iskopirao ili ne dozvoljava da se otvori ako nisi "drug clan". Mada sudeci po nazivu linka nije to.
Trenutno ne mogu da otvorim seme, ali koliko se secam, daljinac na MK1 radi tako sto okine vozacevu bravu, a ona onda zatvara/otvara ostale preko centralne.
Povratak na „Instalacije“
