Kuga MK1 - ABS i anti skid roblem
Tandy
Poruka: 121
Član foruma od: subota, 7. mar. 2015. u 11:26h
Poruka od Tandy » subota, 10. avg. 2019. u 23:56h
Pozdrav majstori, na letovanju sam sa porodicom i pojavio mi se problem pa mi treba hitan savet!
Danas sa u povratku sa plaze na kontrolnoj tabli dobio upaljene lampice za ABS i anti skid, medjutim auto koci normalno tj bar ne primecujem neku razliku, u krivinama kao da se malo vise klati ali to je moguce i da je samo trip u glavi sada kada se pojavila ova greska.
E sad, ono sto me me brine jeste to sto auto kada je na uzbrdici, kao da malo stuca pri dodavanju gasa, kao da ga nesto koci i gas ne reaguje dobro pri dodavanju gasa.
Nemam pedstavu sta to moze da bude. Na povratku do hotela auto sam na pola puta ugasio da se malo ohladi, pa nastavio put i na pola puta se desio isti problem, upalole se lampice. Auto je dobar deo dana stajao na suncu, pa sam prvo pomislio da je malo kompjuter pobrljavio od toplote i da ce proci, medjutim ne, problem je i dalje tu i sada lampice gore i kada je motor skroz hladan.
Da li je neko imao slican problem, da li neko ima neki savet?
Hitno je...hvala u napred!
Ford Kuga ST Line MK2 thumbsuph
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Kuga MK1 - ABS i anti skid roblem
Poruka od Jozza » nedelja, 11. avg. 2019. u 08:01h
Ako se klati u krivini onda su amortizeri "kaput", i u tom slučaju može da aktivira ESP pri kočenju ili ubrzavanju jer ne drži točkove na putu. E sad zašto sija i ABS to ne znam
ljuba power
Poruka: 2707
Poruka od ljuba power » nedelja, 11. avg. 2019. u 08:45h
ako sija abs lampica imaš problem sa abs sistemom.moguće da je neki senzor u točku otkazao,dok sija ta lampica nemaš abs sistem tako da se nemoj zaletati.možeš voziti normalno dok se ne vratiš sa odmora pa uraditi dijagnostiku abs sistema
Poruka: 9043
Poruka od van » nedelja, 11. avg. 2019. u 09:29h
Могуће је да ти је нешто отворило струјни круг абс сензора на неком од точкова . Мени је тако било када сам узе ауто . Кочнице раде нормално , али ако примениш више од нпр . 70% макс кочионе силе , блокирају точкови . Оно у нормалној вожњи никада се и не стиска тако кочница , али када је нека инцидентнија ситуација , онда да . Још , на мору је клизавији асфалти , зато лагано са вожњом , држи растојање и немаш никаквих проблема .
Poruka: 14968
Poruka od mbole » nedelja, 11. avg. 2019. u 10:32h
Najveci problem je sto automobili sa ABS-om nemaju tzv peti cilindar, pa nema korekcije kocenja na zadnjim tockovima.
Drugim recima, pri naglom kocenju podize se zadnji kraj i zadnji tockovi prvi gube kontakt sa podlogom, pa auto krece da se zanosi.
Samo nezno sa kocnicama.
Najverovatnije ti je zveknula neka zica/konektor na nekom od ABS senzora. Cim jedan nema signal, gasi se kompletan sistem, i ABS i ESP, posto vise ne zna kako se okrecu tockovi.
Djak pesak :)
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 00:23h
Hvala drustvo na brzim odgovorima i savetima. Da, svakako nema zaletanja, posebno sad jer je asfalt vreo i guzve na primorju strasne plus lude krivine.... Danas ga teram kod majstora nekog ovde da stavi dijagnozu i da zaviri malo. Ja mislim da je u pitanju ovo sto je Bole rekao, tj nadam se da nije nista ozbiljnjije. Javljam.sta sam uradio... hvala jos jedared!
Poruka: 4732
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 12. avg. 2019. u 00:30h
Obavezno zapamti/slikaj kodove greseka a ne samo njihove opise
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » ponedeljak, 19. avg. 2019. u 16:56h
Pozdrav drustvo, samo da javim da je problem jos onomad resen, izgleda da mi je leteo neki kamen ili grana u tocak kada sam se izvlacio sa divljih plaza Sitonije, kabal je bio skoro skroz pokidan i konektor kao da ga je neko cekicem lupio. Delovi zamenjeni, sve shljaka ok, dosli kuci. Medjutim, kvacilo na povratku kuci...uhh. Otvoricu drugu temu.
Anesbesa123
Poruka: 2
Član foruma od: petak, 26. jul 2024. u 17:19h
Poruka od Anesbesa123 » ponedeljak, 29. jul 2024. u 13:05h
Zdravo,ja imam isto probleme upali mi se lampica od abs i esp i kazaljka od brzomjera skače sama od sebe ima li ko kakvo iskustvo sa time,auto je Ford kuga 2013 godište.
Poruka: 14968
Poruka od mbole » ponedeljak, 29. jul 2024. u 14:36h
Kod novijih i brzinomer dobija signal od ABS-a.
Tako da je najverovatnije ista prica... to jest, neki od senzora na tockovima gubi kontakt, zica je cviknuta...
Odes na dijagnostiku, i lepo ispise tacno koji je.
Djak pesak :)
Poruka: 8306
Poruka od FM III » ponedeljak, 29. jul 2024. u 16:54h
@ Anesbesa123 vrati se na svoje predstavljanje: viewtopic.php?f=5&t=39821&p=669636#p669636 kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
