Trzanje u voznji - Mondeo mk4 2.0 tdci
Santino
Poruka: 176
Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
Poruka od Santino » utorak, 13. avg. 2019. u 18:16h
Desava mi se na mondeu mk4 2.0tdci da kad ga drzim na konstantnoj brzini tipa 50km/h da mi trza. Na vecim brzinama se ne desava nego samo na brzinama tipa 30-50km/h. Odma da napomenem da sam vozio u servis majstor pregledao bilo neko crijevo puklo od dpf filtera to zamjenio sumnjao na egr ventil provjerio kaze egr ispravan. Znali neko sta moze biti uzrok tome? Ono sto sam primjetio kad ga dugo vozim laganije pa naglo dam gas da baca dosta crnog dima i da mi trosi malo vise goriva.
Poruka: 6712
Re: Trzanje u voznji - Mondeo mk4 2.0 tdci
Poruka od vidovac » utorak, 13. avg. 2019. u 18:49h
Moguce da je puklo neko crevo od turbine do usisa. Jel auto slabije ide nego inace?
Zatvori EGR i ako se pospe toga izgubi dim i trzanje onda je on
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » utorak, 13. avg. 2019. u 20:03h
Jel mogu ja to nekako sam ispitati da ne vozim majstoru jer jednostavno u mom kraju majstori ili nece da rade a pojedini ne znaju. Da li ja mogu nekako tome pristupiti i da to sam provjerim?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 13. avg. 2019. u 22:03h
Ako znas malo oko mehanike mozes. Ako je isto kao i kod focusa mk2 moras skinuti plastike ispod soferke, brisace i onu cev od EGR-a sto ide na usis,i na samom izlazu iz EGR-a zatvoriti isti. I posle sve vratis
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 13. avg. 2019. u 22:11h
Imam 407 sa 2.0 136ks i imam sitna cimanja koja najviše osetim na tempomatu na nižim ob ispod 2000 ob, tri majstora su rekla egr, sutra ga čistim da probam ako nestane onda je on ako opet zeza zatvatam ga da probam i to.
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » utorak, 13. avg. 2019. u 22:59h
Jel moguce da egr utice i na potrosnju goriva? Jer jednostavno ne mogu spustiti potrosnju ispod 7l ma kako god vozio?
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 13. avg. 2019. u 23:06h
Ne znam al ni ja :-D
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 13. avg. 2019. u 23:17h
A koju potrosnju ocekujes za auto od 1500kg i 140ks?
FocusMne
Poruka: 10
Član foruma od: sreda, 8. jan. 2014. u 11:42h
Poruka od FocusMne » utorak, 13. avg. 2019. u 23:39h
Taj mondeo na otvorenom ne treba da trosi preko 5,5 litara.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 14. avg. 2019. u 03:12h
FocusMne piše:Taj mondeo na otvorenom ne treba da trosi preko 5,5 litara.
Ne živi čovek na Ibarskoj...
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » sreda, 14. avg. 2019. u 10:06h
Nedeljkovic piše:
Pa vidi ja se vozim samo na posao i s posla i sve mi je otvorena voznja imam mozda ukupno 2 semafora. Sad sam nasuo 20l i jedva presao 200km i ti sad mislis da je po tebi to u redu?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 14. avg. 2019. u 10:16h
Krsteni majstor da utvrdi sta fali autu oa sve ostalo. Moze da bude ventilnza turbinu, neko crevo za vakuum, crevonza turbinj, zapusen EGR, zapusen DPF, zapusen katalizator, mozda dizne, itd, itd...
Poruka: 15275
Poruka od mbole » sreda, 14. avg. 2019. u 11:21h
Santino piše:
Nedeljkovic piše:
Jako zavisi koliko imas do posla.
Ako imas 4-5 Km, motor jedva stigne da se zagreje, i ta potrosnja je sasvim ocekivana.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 14. avg. 2019. u 11:24h
Uze mi reč iz usta. Sve ispod 10km nije za vožnju autom. Bar po mojim merilima. To što kazaljka dođe do sredine, ne znači da je postignuta radna temperatura, već da je temp glave uizmeđu 60C i 120C (zaokruženo rečeno). Bitna je i temp ulja. A ulje se greje sporije od glave motora, i treba tu više vremena. Hladnije ulje, veći otpor, veća potrošnja čak i kad je kazaljka došla na sredinu. Sve to doprinosi da se računica o potrošnji upropasti. Za male relacije idealan je mali benzinac, jer se brzo zagreje. Ali tek na drugom mestu. Na prvom je javni prevoz. Tu auto najmanje troši
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » sreda, 14. avg. 2019. u 11:57h
Do posla imam 20km. Vozim se auto putom brzinom 90-100km/h. Mislim da je malo previse da 2.0tdci trosi prosjek 9-10 litara i to sa laganom nogom na gasu. Sta bi bilo onda da ga potjeram trosio bi 20 :)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 14. avg. 2019. u 12:04h
Poteraj ti to majstoru. Moj mk3 benzinac ne troši 10 pri takvoj vožnji
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 14. avg. 2019. u 12:16h
Onda je definitivno potrosnja veca nego sto bi trebalo da bude. Meni nesto vuce najvise na vazduh u sistemu
Jozza piše:
Na ibarskoj treba i ponajmanje da trosi ako vozis normalno, konstantno 70-80
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » sreda, 14. avg. 2019. u 12:48h
Vozio sam vec i nasao je neko crijevo na dpf filteru bilo puklo i to je zamjenio. Ostalo provjerio kaze sve u redu.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 14. avg. 2019. u 12:49h
Pa mislio sam da mu troši 7-8L, sve preko toga mi nije OK
Meni Mondeo mk3 2.0 benzinac troši 10L plina pri takvoj vožnji, a benzina i manje. 10L na plin je ekvivalent 5L dizela. Jest manji tork, atmosferski benzinac slabije ubrzava nego turbo dizel, ali sasvim dovoljno za normalnu vožnju, sa svojih 147 "konja". Tako da mi je to neki "orjentir" za potrošnju. 10L dizela je mnoooogo, pogotovo što je to po autoputu 90-100km/h vožnja gde treba da (skoro) najmanje troši. Ja bih taj dizel produvao na autoputu, malo ga načepiš, pun gas, pa ga ostaviš u obrtajima preko 3K bar dok si na autoputu, pa onda vidi kako troši. Možda si ga ulenjio, pa je začađavio. Jesi li skidao EGR, to možeš i sam da očistiš. Jesi li gledao da li negde "curi" vakuum? Isto možeš da napraviš "dimni detektor". Proverio zazor ventila? Samo nemojte sa komentarima da se ventili ne šteluju Slika
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » sreda, 14. avg. 2019. u 13:49h
Sad sam mu usao u skriveni meni i izbacilo mi gresku c40168 . Kucao sam po netu i nesto pise da upravljacka jedinica ne salje dobre informacije. Zna li neko sta moze biti to? :D
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » sreda, 14. avg. 2019. u 14:23h
mbole piše:
Santino piše:
Nedeljkovic piše:
Jos ako je automatik dodajmo +1l vise
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 14. avg. 2019. u 14:29h
Nije li aFtomatik smanjio potrošnju u odnosu na manuelni? Ili sam ja to nešto pobrkao sa DSG-om?
Poruka od 911s [SK] » sreda, 14. avg. 2019. u 18:27h
Zavisi od motora i auta i menjača, ima vrlo retkih slučajeva gde je potrošnja ista ili minorno manja, ali po pravilu podiže potrošnju.
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » nedelja, 1. sep. 2019. u 18:51h
Poz ljudi posto sam dosta kukao ovde da mi ford puno trosi rijesio sam neke stvari pa bi bio red da javim :D . Naime nekidan sam imak kvar i ispostavilo se da je puklo crijevo od turbine do IC. Majstor je zamjenio medjutim slicajno provjeri DPF i kaze od gornje granice zacepljenosti 200mb kod mene bio 2000mb to je valjda neka mjerna jedinica ako sam ja dobro razumio. Uglavnom softverski mu je naredio regeneraciju kaze da je citav komsiluk bio pod dimom pa nije uspio ni tako rijesiti pa je mehanicki nekako cistio. Uglavnom primjetio sam da sad auto baci crn dim samo na startu i to skroz malo i da se potrosnja osjetno smanjila. Ono sto me jos zanima ko se razumije oko tog DPF filtera postoji li neki nacin da se on jos dodatno ocisti da me ne boli glava od tog. Da napomenem da 90% auto vozim autoputem slabo imam gradske voznje :D
Poruka: 4980
Poruka od Djole » nedelja, 1. sep. 2019. u 19:22h
Da ga izvučeš napolje i baciš tako nećeš vise imati problema
