Ford mk1 tddi. Ulje dospelo u posudu za antifriz
Doe
Poruka: 12
Član foruma od: utorak, 6. jun 2017. u 08:31h
Poruka od Doe » subota, 17. avg. 2019. u 13:48h
Dali je progoreo dihtung, il nesto drugo?
Auto pali lepo radi nista neuobicajeno
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Ford mk1 tddi. Ulje dospelo u posudu za antifriz
Poruka od Jozza » subota, 17. avg. 2019. u 13:56h
99% je dihtung glave. Skini glavu, novi dihtung i obrada glave i problem rešen (sem ako nije pregrejavan motor)
Doe
Poruka: 12
Poruka od Doe » subota, 17. avg. 2019. u 14:09h
Nije pregrejavan. Kod mene je 2 god. Oko 30000 sam presao. Nikakvih problema, sipao ford formulu 5-30, nije je trosio. Jutros pogledam imam sta videti😥.. citao sam da postoji mogućnost da se prosuplji hladnjak ulja(od interkulera)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 17. avg. 2019. u 14:20h
O tome nisam razmišljao. A kakvo je ulje? Ima li beličaste skrame na meraču, na čepu?
Doe
Poruka: 12
Poruka od Doe » subota, 17. avg. 2019. u 14:36h
Ima
Poruka od 911s [SK] » subota, 17. avg. 2019. u 15:07h
Dešava se na tom motoru da hladnjak ulja procuri češće nego da pusti na dihtungu glave, a majstori odmah skidaju glavu. Mnogi su tako bez potrebe skidali glavu.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » subota, 17. avg. 2019. u 15:37h
+1
Doe
Poruka: 12
Poruka od Doe » subota, 17. avg. 2019. u 17:18h
Kako da proverim dali je hladnjak ulja procureo?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » subota, 17. avg. 2019. u 17:40h
U servisu za hladnjake valjda?
Poruka: 15299
Poruka od mbole » subota, 17. avg. 2019. u 18:07h
Tako sto ga majstor skine i pregleda/testira pod pritiskom:)
Poruka od 911s [SK] » subota, 17. avg. 2019. u 20:42h
Ali ne na hladno, već na vruće.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » subota, 17. avg. 2019. u 23:01h
hladnjak ulja probio 1/1
Poruka: 15299
Poruka od mbole » subota, 17. avg. 2019. u 23:04h
911s [SK] piše:Ali ne na hladno, već na vruće.
Pa napiso sam majstor, ne "majstor" :)
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
Doe
Poruka: 12
Poruka od Doe » sreda, 21. avg. 2019. u 21:02h
Majstor ustanovio, hladnjak ulja probio..
Doe
Poruka: 12
Poruka od Doe » petak, 23. avg. 2019. u 07:40h
Kako isprat rashladni sistem sistem od ulja?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 23. avg. 2019. u 08:24h
Potaj u nekim autodelovina, mozda ima neki aditiv za to.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 23. avg. 2019. u 08:34h
Odspojiš creva sa hladnjaka, pa crevom sa vrućom vodom (može i hladna) ispereš. Isto tako i motor. Nakon toga sve spojoš i naspeš aditiv (po uputstvu) i da motor radi neko vreme (otvori termoatat) da sve procirkuliše. Onda ispustiš i ispereš vodom kao na početku. Proceduru ponavljati po potrebi.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 23. avg. 2019. u 08:49h
treba majstor koji ti menja hladnjak da ispere i sistem.par puta moraš ispuštati tečnost za hladjenje-vodu dok ne ispereš
Doe
Poruka: 12
Poruka od Doe » petak, 23. avg. 2019. u 10:39h
Ispiran je sistem tri puta. Al opet ima emulzije. Dali ima neko sredstvo za ispiranje?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 23. avg. 2019. u 10:53h
Imaš sredstvo za to, Wurt, Likvi Moli... Samo nemoj ono za ispiranje motora!
Poruka od 911s [SK] » petak, 23. avg. 2019. u 13:51h
Nijedno od tih sredstava ne rastvara ulje. Mora se sipati recimo famin u sistem, dve litre na primer i ostalo obična voda za početak.
Doe
Poruka: 12
Poruka od Doe » petak, 23. avg. 2019. u 19:39h
Uspeo sam sa ferijem(tecnost za pranje sudja) da izbacim ulje. Dva puta sipao u sistem sa vodom
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » petak, 13. sep. 2019. u 18:05h
Danas vidim da je rashladna tečnost potamnela, nisam primetio da diže temperaturu, motor radi uobičajno.
Na šta tipujete?SlikaSlikaSlika
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 13. sep. 2019. u 19:11h
Ona hladnjak za ulje na zadnjoj strani motora
Poruka: 15299
Poruka od mbole » petak, 13. sep. 2019. u 20:55h
Koliko dugo je ta rashladna tecnost u sistemu?
Da li joj je opao nivo?
Kad si prethodni put pregledao?
