Ford Focus mk1 grijaci sjedista
sus
Poruka: 18
Član foruma od: petak, 4. jan. 2019. u 09:35h
Poruka od sus » utorak, 20. avg. 2019. u 10:56h
Pozdrav! Ubacio sam u Focus mk1 sjedista sa elektromotorom i grijacima,posto sam imao na raspolaganju i instalaciju od auta sa kog je skinuto sve sam povezao kao da je fabricki odradjeno,ali grijaci ne rade. Ne pale se ni lampice na prekidacima za geijace,pa sad ne znam da li je do prekidaca,instalacije ili samih grijaca u sjedistima. Da nema neko slucajno semu kako idu zice? Osim standardnih zica u sjedista sto idu imao sam jos 3 dodatne za struju i 3 za kacenje na sasiju (ako nekoga interesuje).
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Poruka: 4971
Re: Ford Focus mk1 grijaci sjedista
Poruka od Djole » utorak, 20. avg. 2019. u 12:07h
Prvo je pitanje da li tvoj auto ima instalaciju za iste.. Moj je npr imao do A stuba. Imao sam i osigurač. Pitanje je da li su i grejači ispravni...sedalni deo i naslon su vezani na red a sedišta paralelno.
sus
Poruka: 18
Poruka od sus » utorak, 20. avg. 2019. u 12:33h
Nije imao,ali sam ubacio svu instalaciju (osiguracku kutiju,zice od kutije do stuba i od stuba do sjedista). Ostalo sve cu opet provjeravat,ali eto rekoh da nema ko tu opremu u svog mk1 pa da mi slika zadnju stranu kutije,tj zice tacnu poziciju.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 20. avg. 2019. u 12:37h
Koje godiste i mesec je taj fokus?
Sent from my Nokia 5.1 Plus using Tapatalk
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 20. avg. 2019. u 12:47h
Kod mene je falila žica koju sam dodao sam. Najbolje bi bilo da proveriš same grejače... Ako ima prekid između sedalnog i naslona ne radi
sus
Poruka: 18
Poruka od sus » utorak, 20. avg. 2019. u 12:53h
@mbole Mart 2001. Ali je instalacija za siceve preuzeta iz auta odakle su sicevi.
@Djole koliko zica si imao od sjedista do stuba ako se sjecas? Kod mene su tri,jedna zeleno/plava,druga je narandz/plava i treca najtanja narandz/zuta(ili bijela). Sad ova narandz/plava mislim da ide za elektromotor za dizanje/spustanje sjedista,najtanja za osvetljenje dugmadi a zeleno/plava za grijace. Gledao sam osigurac na osigurackoj takodje i dolazi struja tu.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 20. avg. 2019. u 13:08h
Pazi moj je djia imao već sedišta na struju tu ti ne mogu pomoći... Neka zelena žica sa Sarom je od struje grejača koju sam dovukao u dzek na stubu
Tvoj Auto je pre restyle ako si uzeo instalaciju od restajling modela tesko ce to raditi bez prepravki
sus
Poruka: 18
Poruka od sus » utorak, 20. avg. 2019. u 13:13h
To je ta,zeleno/plava. I ovo je skinuto sa ghia i ubaceno. Ako te ne mrzi mozes li slikati osiguracku kutiju ispod volana sa zadnje strane,konkretno sivi dzekovi me interesuju(jer tu ta zica dolazi)?
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 20. avg. 2019. u 13:17h
Zica dolazi u a stub..a snop zica iz kutije u stub... Ja sam fabrički imao taj deo instalacije... trenutno nisam u mogućnosti da rasturam da ti slikam.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 20. avg. 2019. u 16:54h
evo je sema veza za grejace za tvoj focus
https://mega.nz/#!Y1smUIID!4voJd6UMWJ2H ... ZWno7TedV0
Sema je trivijalna, posto struja ide direktno sa prekidaca na grejace.
Prvo proveri da li struja uopste dolazi do prekidaca.
To sto si zamenio tablu ne znaci da je sve na svom mestu, posto recimo struja na osigurac za grejace sedista dolazi sa releja koji je u kutiji osiguraca u motornom prostoru. Ako nema te veze... dzaba krecis
daklem...
prvo proveri da li struja dolazi do osiguraca F62
Ako je tu nema, dzabe sve ostalo.
Ako je ima, onda proveravas na prekidacima, dal je stigla do njih.
Ako je i tu ok, proveravas na konektoru C30 (ispod sedista).
ako i tu ima, proveravas da li na C30 dolazi masa
Ako je i to ok, onda je sam greja u problemu.
Mada po tome sto se ne pali lampica, najverovatnije imas problem da struja uopste ne dolazi sa releja u motornom prostoru na osigurac u kabini
sus
Poruka: 18
Poruka od sus » sreda, 21. avg. 2019. u 08:45h
@mbole Na F62 ima struje. Sinoc sam kasno gledao nesto i ne ide struja dalje od osiguraca. Da li sam lose zicu na dzek koji dodje sa zadnje strane osig kutije ubacio ili sam na pogresno mjesto,to cu provjerit.
Hvala za semu!
sus
Poruka: 18
Poruka od sus » četvrtak, 22. avg. 2019. u 21:33h
Nasao problem. Iza osig kutije na dzeku je na pogresnom mjestu bila zica koja vodi ka grijacima. Nasao joj pravo mjesto i radi. Samo nisam siguran da li na vozacevom radi grijac na sjedistu,na ledjnom dinelu radi,a na suvozackom radi sve. Vidjecu po semi mbole sto si mi poslao da li je nedje prekid.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » četvrtak, 22. avg. 2019. u 23:19h
Samo obrati paznju na te konektore, tu ide lepa struja, i moraju da budu bas kako treba.
Ako ne radi samo sedalni na vozackom, ili nesto nije povezano kako treba, ili je taj grejac u kratkom spoju. Posto su grejaci sedalnog i ledjnog dela vezani u seriju, ako bi sedalni bio u prekidu ne bi radio ni ledjni.
Premeri otpor jednog i drugog.
sus
Poruka: 18
Poruka od sus » petak, 23. avg. 2019. u 07:13h
@Mbole Pogledacu kad bude se imalo vremena pa provjeriti u cemu je problem. Hvala za dalje upute sta da radim!
sus
Poruka: 18
Poruka od sus » utorak, 10. sep. 2019. u 21:28h
Grijac na vozacevom ne radi... jel ima neko da je to mijenjao? Gdje nabaviti drugi grijac?
Poruka: 8363
Poruka od FM III » utorak, 10. sep. 2019. u 22:15h
dax92 je menjao i ima tema negde na forumu pretraži malo.
Nabavka drugog na otpadu.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 10. sep. 2019. u 23:39h
Grejač ti ne radi zato sto je u prekidu negde... Obična žica koja je negde prekinuta
Poruka: 15207
Poruka od mbole » sreda, 11. sep. 2019. u 01:13h
Hmm... Grejac nije bas obicna zica :)
Poruka: 7694
Poruka od dax92 » sreda, 11. sep. 2019. u 05:38h
A smeo bih se kladiti da ces napuklu zicu naci ispod onog malog sivog kvadrata koja pokriva spoj zice od napajanja sa samim grejacem
Povratak na „Instalacije“
