Ford Focus 2004 1.8 tdci 74kw - u leru blinka lampica grijača
Pana
- Poruka: 155
- Član foruma od: utorak, 16. jul 2019. u 23:55h
Prijatelji, ja sam već pisao na ovu temu, međutim sada sam uočio neke novine vezane za moj problem.
Naime, ova lampica počne blinkati samo kada je auto u leru, na primjer, nekada prvo paljenje ako radi minut, dva u leru, kao da nešto škljocne, počne zujanje negdje pod haubom na desnoj strani (ispred suvozača) i auto ode u onaj sejf mod. Da napomenem, to se desi samo ako ne dirnem gas i bar malo ne dignem obrtaje nakon paljenja (ako dam gas na 2000 obrtaja, lampica ne počne blinkati).
Taj isti problem se desi nekada i ako auto ostane nakon vožnje nekih par sati pa je temperatura ni tamo ni ovamo. Međutim, kada se to desi, onda nekih 50-100 kilometara auto ne pravi takav problem i poslije opet isto.
U vožnji se sasvim normalno ponaša, nema dima nikakvog, probavao sam što su mi govorili, uzbrdo sam ga vozio četvrtom i petom u obrtajima, nije lampica počinjala blinkati niti je gubio snagu. Znači, samo pravi problem ako je auto u leru.
Da li je neko imao sličan problem, je li neko zna šta bi moglo biti?
Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
petar1964
- Poruka: 654
Re: Ford Focus 2004 1.8 tdci 74kw - u leru blinka lampica grijača
proveri alternator
Pana
- Poruka: 155
Misliš, da provjerim punjenje alternatora?
petar1964
- Poruka: 654
Pana
- Poruka: 155
Provjeriću to, ali zar ne bi trebalo da lampica akumulatora signalizira loše punjenje?
Evo, baš večeras sam ga upalio, nakon 20-tak sekundi poče lampica blinkati, ode u safe mod, neće da primi gas i ugasim ga. Upalim ponovo, držim gas samo na 1000 obrtaja, i normalno radi, ne blinka lampica. Ne smeta meni mnogo taj problem, jer mi u vožnji uopšte ne pravi nikakve probleme, i nakon vožnje u leru može raditi bez problema, ali volio bih riješiti da ne bi nešto dalje stradalo.
Jedan čovjek mi je rekao da bi mogao biti senzor bregaste. Da li jžon pravi takve probleme?
- Poruka: 6699
Kad je senzor bregaste, samo se ugasi i ne moze vise da upali. Da te ne zeza.pedala gasa, mada zbog nje nece da blinka lampica grejaca. Sta kaze dijagnostika?
Pana
- Poruka: 155
Dijagnostika pokazuje P0325 Knock sensor, bio kod autoelektričara, on pregledao, kaže da 90% nije taj senzor jer on baš rijetko crkava, a valjda ovaj Focus često pokaže tu grešku a u stvari bude nešto skroz drugo u pitanju.
Sutra vozim još jednom majstoru, ostaviću mu auto cijeli dan i neka lovi da spoji na dijagnostiku baš u tom trenutku kada se to desi.
Volio bih kada bi mi neko samo mogao reći koje stvari bi mogle biti a da se odmah ne ide na dizne i pumpu, pa onda se istresem, repariram i dođem kući a sutradan se pojavi isti problem. Ne mogu vjerovati da baš sad na forumu nema niko ko je imao takav problem.
Znači, senzor bregaste da otpišem. Reći ću sutra da mi provjere punjenje alternatora, da vidimo kakvo je stanje sa tim.
A šta bi to moglo biti što zuji kada se to desi? Da li bi mogao biti EGR? On stoji na desnoj strani ispred suvozača.
- Poruka: 2078
Probaj ti sa zamenom knock senzora
Pana
- Poruka: 155
Izgleda da je stvarno taj knock senzor. Opet je dijagnostika pokazala istu grešku, P0325. Sada će biti problem naći nov taj dio, koju god prodavnicu auto dijelova u BL sam posjetio, nemaju.
- ljuba power
- Poruka: 2730
imam novo u novom sadu po narudžbi....evo ti oe broj dela 1132002 pa probaj tako da nadješ
- Poruka: 2078
Nadji na otpadu polovno
Pana
- Poruka: 155
A koja je cijena novog dijela tu u Novom Sadu? Da li bi mogao poslati poštom u BL? Mislio sam tražiti polovan, ali šta ako bude defektan kao moj, opet proces, skidaj, traži drugi
- ljuba power
- Poruka: 2730
nema na stanju,mora se poručiti.izadje 5000 din, nema mogućnosti slanja za BL.samo lično po deo sa ugradnjom
Pana
- Poruka: 155
Onda ću vidjeti kod nas ovdje u prodavnicama auto dijelova da li bi mogli prema ovom kodu da naruče. Daleko mi je da iz BL dođem u NS zbog te sitnice.
Pana
- Poruka: 155
Hvala ti mnogo prijatelju na ovom broju dijela, zahvaljujući njemu sam uspio poručiti dio ovdje u BL, i cijena je ista kao kod tebe.ljuba power piše:imam novo u novom sadu po narudžbi....evo ti oe broj dela 1132002 pa probaj tako da nadješ
Kada dobro barataš brojevima, imaš li broj crijeva usisa (od protokomjera do turbine)? Da i to pokušam pronaći ovdje i naručiti.Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Crevo usisa bolje kupi polovno orginal nego zamensko novo jer su orginalna dosta kvalitetnija a crevo ko crevo samo da nije osteceno
- ljuba power
- Poruka: 2730
Pana
- Poruka: 155
E hvala mnogo prijatelju, provjeriću mogu li i to naručiti. Ma, tražio bih ja polovno, ali kod nas ovdje na otpadima svi traže da se skine crijevo i donese uzorak pa prema njemu da se traži drugo, a ja od posla nemam vremena da to ganjam i da ganjam majstore, a nemam kod kuće uslova da sam skinem niti bi se usudio sam čačkati oko toga. Dok sam vozio 190ku, bilo je sve lako i pristupačno na njoj mijenjati.
Pana
- Poruka: 155
Jutros sam zamijenio taj famozni Knock senzor, spustili auto, upalili, u leru opet poče lampica grijača blinkati, prijavi grešku Knock Sensor. Greška glasi ovako P0325 knock sensor 1 circuit (bank 1), ako bi nekome značilo ovdje na forumu da mi malo detaljnije razjasni. E sada, ovaj majstor me uputio u Ford servis koji ima ovlaštenu dijagnostiku, otišao sam, čovjek spojio, pregledao parametre dizni, svi su uredni, a kao za inat, tada nije počinjala blinkati lampica grijača iako je u leru radio nekih 15 minuta.
Da li je bilo ko imao ovakav problem, kako ga je riješio?
- Poruka: 2078
Proveri ožičenje
Pana
- Poruka: 155
Moraću i to provjeriti, odvešću i kod nekog električara da pogleda. To se sada ponavlja dosta češće nego u početku. Prije se dešavalo svakih 4-5 dana, a sada svako paljenje kada je hladan motor (ujutro) i svaki put kada se motor malo ohladi nakon vožnje. I koš jednu stvar sam primijetio, kada upalim auto, ako ga pustim da radi u leru počne lampica blinkati. Ugasim, upalim, i onda malo samo držim gas, samo da obrtaji budu iumeđu lera i 1000, ne počinje blinkati dok ne pustim gas. Čim pustim, nakon nekoliko sekundi počne lampica blinkati.
- ljuba power
- Poruka: 2730
obriši tu grešku što si imao za knock senzor,provozaj auto pa ponovo uradi dijagnostiku.pa onda vidi jel pokazuje opet p0325
Pana
- Poruka: 155
Odrađeno to jutros odmah kad je senzor zamijenjen, nakon 5 minuta se isto ponovilo i kad je spojena dijagnostika pokazalo P0325. Danas sam vozao auto, prešao blizu 100 kilometara, većinom gradska vožnja, nijednom nije pravilo taj problem. Došao kući, ugasio auto, poslije sat vremena ušao, upalio, nakon nekoliko sekundi u leru poče lampica opet blinkati. Provozam auto, nakon kilometra stanem, radi u leru normalno, ne blinka lampica. Postoji li mogućnost da se na ovome autu pojača ler gas? Ili da se softverski taj knok senzor isključi, kao što isključuju Egr?
- ljuba power
- Poruka: 2730
ne može se isključiti.ožičenje knock senzora te zeza.ispitaj žice od knock s.do injektor kontrol modula koji je ispod akumulatora...
Pana
- Poruka: 155
Danas sam bio kod električara, on prebacuje posao na mehaničara, a mehaničar me poslao električaru, ovdje u Banjaluci je premija pronaći nekog dobrog majstora koji se hoće potruditi. Moraću potražiti drugog električara i reći mu da pogleda te žice što si rekao.
A, nema mi logike, ako su žice u defektu zar ne bi onda stalno pravile problem, a ne samo dok je auto hladan-poluhladan?
