Ford Focus mk1 1.8 tdci 74kW-Posle gašenja ne pali više
Gagi elektro
Poruka: 15
Član foruma od: nedelja, 13. jan. 2019. u 14:18h
Poruka od Gagi elektro » četvrtak, 29. avg. 2019. u 23:35h
Pozdrav ljudi.Da predjem odma na problem.Naime auto je Focus mk1 1.8 tdci,upalio sam ga najnormalnije ujutru i vozio ga 10 minuta.Kad sam ga ugasio na 5 minuta vise nije hteo da upali.Cuje se kao da ne vuce gorivo.Odslepao sam ga do najblizeg majstora i ona ga je stavio na dijagnostiku,prijavljuje nizak pritisak goriva u sistemu.Rekao mi je da promenimo filter,uzeo sam odma tu u obliznoj radnji,stari filter je proverio i imao je mulja u sebi.Stavili smo drugi i rekao sam mu da ga napuni gorivom zbog vazduha u sistemu,rekao je ne treba samo je vratio creva na njega i hteo da ga upali,auto opet ne reaguje,vergla ali nece da upali.Naravno probali smo na usisnoj grani preko start spreja da ga upalimo i auto se zaleti vise nego ranije ali idalje nece da ga “prebaci” da upali.Kaze moze da bude pumpa u rezervoaru,ili regulator pritiska goriva,mozda pumpa visokog pritiska.Odslepao sam ga kod prijatelja u servis i idalje je tamo(nekih mesec dana),kaze stalno ima vazduh u sistemu goriva,na holenderima dizni stalno ima mehurica,kao da stalno ima vazduha,stavio je drugo crevo od filtera do regulatora pritiska goriva,pre toga je ultrazvucno ociscen regulator.Kaze da je proverio sve senzore,cak i dijagnostika ne pokazuje nista,samo slab pritisak u sistemu,posavetovao sam se sa trecim majstorom,on kaze da su otisle pumpa visokog pritiska i sve dizne,da mora reparacija,ali da to ne radi,samo skida i salje na reparaciju.Nasao sam u Beogradu samo dva dizel servisa “Moravcevic” negde kod Medaka i Ristovic u Umci.Pozvao sam i rekli su mi ako se lezaj pumpe visokog pritiska raspao bacio je sitne opiljke u ceo sistem,znaci mora reparacije pumpe i dizni.Izvinite na ovako dugoj poruci,prvi mi je post i ne znam kako funkcionise,nadam se da neko moze da me uputi sta bi moglo da bude,ili sta mogu sam da probam posto znam dosta stvari oko auta i elektronike,pa da probam sam,a ako ne uspem uz vasu pomoc onda da me neko uputi na pravo mesto i nadjem resenje.Hvala ljudi i izvinite na duzini posta.Unapred hvala.
Poruka: 8420
Re: Ford Focus mk1 1.8 tdci 74kW-Posle gašenja ne pali više
Poruka od FM III » četvrtak, 29. avg. 2019. u 23:43h
A predstavljanje?
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » četvrtak, 29. avg. 2019. u 23:47h
FM III piše:
A predstavljanje?
Izgleda da nisam upoznat sa pravilima,ne znam kako funkcionise,jel treba neki podaci da se ostave?Izvinjavam se.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 29. avg. 2019. u 23:58h
Napisi kako se zoves( pravo ime) i mesto odakle si, i posle u odgovarajucem podforumu otvori temu (u tvoj slucaju kvarovi i popravke)
Poruka: 5001
Poruka od Djole » četvrtak, 29. avg. 2019. u 23:59h
Pročitaš pravila foruma.. ovo je deo foruma gde se predstavljaš dovoljno je ime i mesto odakle si. Zatim ćeš otvoriti novu temu u podforumu kvarovi i popravke
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 00:12h
Zovem se Edin,živim u Beogradu,mesto Borča.
Poruka: 8420
Poruka od FM III » petak, 30. avg. 2019. u 00:44h
:dd1: na FCS!
Gagi elektro
Poruka: 15
Poruka od Gagi elektro » petak, 30. avg. 2019. u 00:56h
FM III piše:
:dd1: na FCS!
Hvala vam.
Poruka: 2810
Poruka od Lale » petak, 30. avg. 2019. u 06:47h
