C-MAX 2012 filter goriva
petar1964
- Poruka: 654
danas uzmem da zamenim ulje i filtere na ovom c-max. problem je filter goriva. iako je filter goriva uzet po broju sasije aftermarket bosch sreo sam se sa sledecim problemom. konstruktivna visina filtera se kod razlicitih proizvodjaca krece od 109mm ufi, bosch 122mm.kneht 139mm, ford 1780195 visina 139. sve sto se prikljucka tice odgovara ali je bosch vislji nego sto treba. druga stvar filter koji sam skinuo nema nikakvu oznaku.
- aki93
- Poruka: 60
- Član foruma od: nedelja, 8. jul 2018. u 12:33h
- Lokacija: Hamburg
Re: C-MAX 2012 filter goriva
Ne znam koji je motor u c maxu, ako je kao moj 2.0 tdci 140 konja imas dve varijante, do 3 meseca 2012 ide 112,5mm a od 4 meseca 2012 ide 73mm, to je sto se tice bosch filtera. Ja uvek uzimam mann, oni su "malo" veci, 113mm i 75mm.
To je sve sto znam, ako ti je od neke pomoci.
Ne bi bilo lose da napises koji je motor, mozda neko drugi moze da pomogne.
petar1964
- Poruka: 654
1.6 tdci 115ks cudno je da po oe fordovom broju izbacuje filtere razlicitih dimenzija
- Poruka: 15199
Cekaj... jel taj filter moze fizicki da stane iako je veci?
Ako moze... u cemu je problem?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Daj br sasije, koliko vidim za taj auto daje 109, 139 i 144mm
petar1964
- Poruka: 654
pa fizicki i nije bas stao kako treba. WF0HXXWPBHBK09154
- ljuba power
- Poruka: 2729
u čemu je tu bio problem???ako man filter od 139mm može da stane,zašto bosch od 122 mm ne bi mogao....
petar1964
- Poruka: 654
sad sam merio stari filter ,otprilike 110mm. tu postoji i drugi problem . poklopac filtera da ga tako nazovem u sredini ima plasticnu sipku i o ring gumicu. ta sipka i o ring gumica treba da zatvore rupu na donjem delu filtera. kao sto se vidi na snimku. kad skines ona tri imbusa t15 i povuces poklopac filtera gore iz filtera izlazi gorivo. ako je filter duzi nego sto treba prvo nemoze da stane fizicki u onaj alumunijumski nosac druga stvar pitanje je dali uopste ova sipka sa o ring gumicom moze da dohvati i zatvori donji deo filtera. odradjeno je to i radi ali nije to kako treba.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Zanimljivo da po broju sasije daje sve tri dimenzije
Zasto onda jednostavno ne kupis filter od 109mm i resis problem?
- Poruka: 15199
Mesto gde na unutrasnjoj strani naleze o ring, uopste ne mora da bude na samom dnu filtera.
Ako je fordov 139, ocigledno da onaj od 122 moze da stane u alu nosac.
Tako da spoljasnje dimenzije dok god mogu da stanu u nosac, uopste nisu bitne.
Koliko vidim postoji i od 144mm (febi)
Zasto su razlicitih dimenzija... mogucnosti koliko hoces.
Od toga da neki proizvodjac stedi, do toga da je drugacije rasporedio sam filtrirajuci element unutra, preko toga da koriste razlicite materijale za filtrirajuci element pa jednom treba veca a drugom manja povrsina...
Sve u svemu, potpuno nebitno, ako moze da se upakuje.
petar1964
- Poruka: 654
subota popodne niko neradi. ubuduce prvo skidam filter goriva da vidim koje je dimenzije pa onda kupovina filtera. posebno zanimljivo je da filter koji sam skinuo sa vozila nema ama bas nikakvu oznaku,broj ili naziv proizvodjaca.Nedeljkovic piše: ↑nedelja, 1. sep. 2019. u 11:48hZanimljivo da po broju sasije daje sve tri dimenzije
- Poruka: 15199
Zaista ne vidim zasto se vezujes za filter koji si zatekao u autu, koji je ko zna ko i ko zna kad promenio, i ko zna koji je.
Misa mu... pa ne bi proizvodjaci poput boscha-a, mann-a itd pravili filter koji ne moze da stane.
