Smax '08 2.0 tdci - Lupkanje pri menjanju brzine i odlozeno gasenje motora
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 22:55h
Smax 2008, 2.0 TDCI 140ks
1) Lupkanje
Od kada sam zamenio plivajuci i komplet kvacila i druk lezaj kada menjam u nizim brzinama (svejedno jel prema gore ili dole) cuje se "klak". Nije ne znam kako glasno, al se oseca kao da ima neki prazan hod pa neki kratak udarac u motoru. Ako ne zelim da se to cuje onda moram bas pazljivo da pustam kvacilo. U visim stepenima prenosa toga nema.
Nisam mnogo obracao paznju na to do pre neki dan kada sam vozio drugi auto i menjanje brzina je MNOOOOOGOOOO "tecnije" jt., mekse i bez ikakvog lupkanja i zvuka.
Jel ovo neki problem ili je jednostavno tako?
2) Gasenje
Sto se gasenja tice. To je pocelo danas. Okrenem kljuc u nula, motor jos normalno radi ne znam, po sekunde i onda se ugasi. Znaci ne gasi se odmah nego odlozeno.
Ovo kontam da nije normalno. Sta bi to moglo biti?
Poruka: 6699
Re: Lupkanje pri menjanju brzine i odlozeno gasenje motora
Poruka od vidovac » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 23:19h
1.) Moguce da je dobio luft u nekoj poluosovini tj. solji poluosovine
ljuba power
Poruka: 2729
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 23:26h
nije ti majstor nešto dobro montirao,zategao, oko nosača...ako se to "klak"nije čulo ranije!
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » ponedeljak, 2. sep. 2019. u 23:47h
Bilo je i ranijih tema oko klak pri pustanju kvacila. Ja sam stekao utisak da dosta primeraka ima sa tim nedostatkom. Ako se to i ranije culo problem lezi negde u samom menjacu. Mozda si i ranije to imao ali nisi obracao paznju na to.
Ja isto to imam samo sto se manifestuje pri saltanju kroz prve 3 brzine. Celu polusovinu sa soljom zamenio, novi set Luk kvacila, novo ulje dva puta i na kraju drugi menjac i opet nije problem resen, odn umanjilo se ali se opet javlja.
Kod mene problem resavam ako saltam nagore preko 2300 obrt/min, onda nema da se cuje. Ako je ispod onda se oseti ili kao sto kazes ako bas polako i nezno pustas kvacilo, onda klak nema.
Tek sad video da se radi o cmaxu 2008. Kod mene je focus tddi bez plivajuceg tako da bas i nema nekih dodirnih tacaka.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Re: Smax '08 2.0 tdci - Lupkanje pri menjanju brzine i odlozeno gasenje motora
Poruka od zolee » sreda, 4. sep. 2019. u 11:23h
Moracu kod majstora da vidi to.
Za ovo drugo, odlozeno gasenje, jel se desavalo to nekom?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 4. sep. 2019. u 11:38h
1700259 control flap klapna koja stoji na usisu , verovatno prljava. inace sluzi da prilikom gasenja motora momentalno zatvori vazduh i ugasi motor. ako je neispravna, motor nastavlja da radi 1-2sek . nepravilno se gasi motor i moze da dovede do ostecenja zamajca.
Abv123
Poruka: 107
Član foruma od: nedelja, 8. sep. 2019. u 13:11h
Poruka od Abv123 » nedelja, 8. sep. 2019. u 19:56h
To "klak" se i meni cuje prilikom saltanja u nizim brzinama. Meni je majstor rekao da je uzrok neki "prsten" na menjacu i da nema razloga da to menjam jer to ne moze da prouzrokuje nikakav problem i da ce se i novi isto cuti posle par hiljada km.
Kaze "pojacaj muziku i uzivaj". Licno ne volim takve odgovore ali nekad mora i tako.
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 9. sep. 2019. u 09:49h
To klak klak mozete i sami da proverite.
Ovo je jedan od uzroka tog klaparanja prilikom promene stepena brzine.
Zanemarite pricu mog komsije i gledajte poluosovinu.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 10. sep. 2019. u 08:09h
Hvala svima!
Pocelo mi se cuti posle zamene kvacila i plivajuceg zamajca.
Nadam se da je kao sto je neko rekao da je samonlose dotegnut nosac motora ili nesto tako.
Svakako treba da ga nosim na malo servis uskoro pa cu reci da proveri.
A ova klapna sto zatvara dovod vazduha. Jel neko to vec skidao i cistio? Jel jednostavno ili ima puno srafova i svasta nesto?
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 10. sep. 2019. u 16:09h
Jeste al garant necu uspeti da se zavucem do srafova ispod.
https://youtu.be/YFVyhrC40eY
Pre nego se upustim u ovo, jel ima neki nacin da proverim da li uopste radi vakuum?
Da ne bude da sam se dzaba mucio...
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 17:45h
Jel zna neko kako proveriti da li radi vakuum?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 17:55h
Vakuum metrom, zakacis na crevo i izmeris koliki vakuum pravi
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 24. sep. 2019. u 16:04h
A onda nista. Nemam to.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » petak, 25. okt. 2019. u 08:31h
Sto se lupkanja tice, rece majstor da imam neki luft u menjacu.
