monde mk3 problem sa alternatorom
mladen87
Poruka: 7
Član foruma od: ponedeljak, 23. sep. 2019. u 11:48h
Poruka od mladen87 » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 14:53h
Pozdrav svima,imam mondeo mk3 2.0 tddi 85kw 115ks 2001 godiste i imam problem sa strujom. Pre godinu mozda i vise je prestao da puni akumulator,majstor je konstatovao da je crkao regler i zamenjen je novim(da nezaboravim tad je kupljen i novi akumulator ),nedugo posle toga opet ista stvar i opet novi regler koji radi neko vreme i naravno opet crkne ali je sad majstor navodno remontovao kompletan alternator i radio je neko vreme mozda dva tri meseca i opet je regler izgoreo. Tad sam odlucio da kupim polovan alternator i sam ga zamenim sto i jesam i uspeo,alternator je punio,pokazivao 14.5 v ali su svetla zmigala,nisu se pojacavala i utisavala na dodavanje gasa nego zmigala na sekund,da bi posle 4 dana opet regler izgoreo i naravno prestao sa punjenjem. Da napomenem da je i pk kais nov kao i spaner. Ako neko ima bilo kakav savet sta bi moglo da prouzrokuje konstantno crkavanje reglera bio bih zahvalan da mi otkrije jer vec dolazim u iskusenje da ga celog odvezem na otpad :mad:
Hvala unapred!
Aca06
Poruka: 3206
Lokacija: Surčin
Re: monde mk3 problem sa alternatorom
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 16:07h
Druze procitaj ovu temu pa vidi sta ti je ciniti sa Alternatorom
viewtopic.php?f=49&t=28179&start=50#p489343
Poruka: 15212
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 16:27h
Svetla su zmigala...
Proveri mase koja idu sa akumulatora na sasiju i na motor.
mladen87
Poruka: 7
Poruka od mladen87 » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 16:57h
Zaboravio sam da napomenem da mi se plus klema na akumulatoru greje prilicno
Poruka: 5129
Poruka od Neša » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 17:07h
Ја сам комплет ремонтовао алтернатор пре 3год.без проблема,ауто је преко 7год.код мене.
Мислим да треба електричара да примениш,иди код неког бољег,специфичан је тај алтернатор код мондеа. Имамо исти ауто
mladen87
Poruka: 7
Poruka od mladen87 » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 17:20h
Neša piše:
mislim da je kompletan auto specifican i misterija,do sad ni jedan kvar nije resen zamenom samo jednog dela
Poruka: 5129
Poruka od Neša » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 17:34h
Алтернатор је Visteon,пошаљи га код Тенка у Мерошину да га поправи..
Мени мондео најпоузданији ауто.
Не гасим га,по целој Србији путујем опуштено...
Проблем је у недовољно стручним мајсторима. Овај ауто тражи мајсторе који раде Форд
Goran94
Poruka: 59
Član foruma od: ponedeljak, 4. jun 2018. u 08:32h
Lokacija: Vitez, Bosna i Hercegovina
Poruka od Goran94 » sreda, 20. nov. 2019. u 14:03h
@mladen87
Da li si uspio riješiti problem, i meni svjetla tako isto reagiraju i kod mene žmignu i motor radi kao traktor, provjeren alternator, akumulator, električar kaže da je sve uredu... A ovaj problem imam samo kad je hladno vrijeme, dok je proljeće, ljeto nikad ništa :wtf:
Evo snimka ako možeš čuti, pred kraj se najbolje čuje..
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » sreda, 20. nov. 2019. u 16:58h
Meni se ovo kod tebe cuje, kao da jedna dizna ne radi ubdatom trenutku
Goran94
Poruka: 59
Poruka od Goran94 » četvrtak, 21. nov. 2019. u 08:37h
@vidovac jesi ti uspio riješiti problem kod sebe jer vidio sam u tvojoj temi da tako slično radi ali manje se čuje, meni motor radi normalno i čim se kazaljka temperature krene penjati svjetla bljesnu, izgubi vuču, pali turbinu na 3k obrtaja tek i radi motor kao sa snimka što sam okačio?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 21. nov. 2019. u 09:08h
Moj problem se resio sam od sebe. To sam i napisao i temi. To sto vuce od 3K rpm nije dobro. Proveri ventil turbine, vakuume, i skini dizne i odnesi kod bosiste da pregleda na stolu
Povratak na „Instalacije“
