Focus mk1 se pregreva
humper
Poruka: 103
Član foruma od: sreda, 27. jun 2018. u 00:30h
Lokacija: Nis
Poruka od humper » utorak, 1. okt. 2019. u 14:20h
U pitanju je Focus mk1 1.6 2002 sa ugradjenim plinom. U odeljku instalacije sam otvarao temu kako brljavi kazaljka temperature i od tada sam razvio fobiju pa stalno pratim temperaturu na ekranu kad krenem na duzi put. I nekih 6 meseci auto je radio kako treba
Problem no1:
Za vikend sam se vracao od mojih iz Arandjelovca i ko poznaje put prema Markovcu zna da ima dosta uzbrdica, nisu bas neke uzbrdice ali nije ni ravan put. Kako sam krenuo posle nekih 20 min viznje na blagoj uzbrdici primetim da je nagurao temp na 109 stepeni koja je ubrzo porasla i na 114, a onda polako krene da pada do 104-105 stepeni pa opet krene da raste. Dva puta se desilo tako, reko daj da stajem. Ugasim auto, otvorim haubu i kako se gleda motor sa desne strane cujem kako klokoce. Polako otvorim prelivnu posudu, izadje silan vazduh a nivo tecnosti poraste skoro do vrha posude (nije isprskao napolje) da bi posle nekih 20 sekundi ponovo opao na normalan nivo. To se sve desavalo sa otvorenom posudom. Zatvorim posudu, iskuliram nekih 10 min, krenem polako i posle do auto puta, i na samom auto putu do Nisa temperatura nije presla 98 stepeni. Jutros krenem da obilazim majstore i posteno sam se navozao po gradu od majstora do majstora jer svi mogu tek za dve nedelje da me prime, stani - kreni voznja, semafori, temperatura ponovo nije presla 100 stepeni. Ono sto sam primetio je da kada se auto dobro ugreje antifriz od svetlo crvene postane bas taaaaamno crven, skoro pa crn. Imate li neke ideje sta moze da bude? Termostat, izuzetno prljav sistem, ili kao sto se svi majstori odmah sa vrata hvataju za dihtung glave. Da napomenem da ne gubi tecnost i da nema pritiska u posudi kada se auto ohladi kao i da nema promene nivoa tecnpsti kada je auto hladan i zagrejan. U oba slucaja stoji na max nivou. Kolika je uopste radna temperatura za fokus mk1 1.6?
Problem no2:
Pre neki dan sam primetio da posuda antifriza izgleda ovako, s tim sto su ove kao pukotinice iznutra a spolja je ravna povrsina. Koliko je ovo alarmantno?
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Re: Focus mk1 se pregreva
Poruka od radoslav78z » utorak, 1. okt. 2019. u 18:12h
Кад је мењан антифриз, ако си га скоро мењао какве је био боје? Провери у каквом је стању хладљак уме да буде свашта у њему...
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » utorak, 1. okt. 2019. u 18:20h
Menjan u novembru prosle godine je radjen veliki servis (pumpa, kaisevi..). Sad kad se setim taj stari antifriz je isto bio tamno crven
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » četvrtak, 3. okt. 2019. u 18:30h
Ако је прљав антифриз онда у хладњаку имаш свашта, провери и термостат да не глави.
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » četvrtak, 3. okt. 2019. u 19:24h
Cekam da uzmem auto sa atesta pa mi je plan prvo da sondom provere da li ima izduvnih gasova u rashladnoj tecnosti. Ako nema odradicu ispiranje celog sistema, zamenu termostata i novu ekspanzionu posudu sa novim cepom posto je ova moja kao sto se vidi na slici vec dotrajala
Simara
Poruka: 12
Član foruma od: sreda, 4. jan. 2017. u 19:10h
Poruka od Simara » četvrtak, 3. okt. 2019. u 20:12h
Ja sam imao identican problem, ista prica - mk1, 1.6 sa plinom. Promenjeno nekoliko termostata, termodavac, senzor temperature, glava motora, isparivac plina... I dalje je dizao temperaturu. Doduse, ja nisam cuo nikakvo klokotanje vode. Pritom, u nekom srednjem rasponu obrtaja, do 3000 rpm je kazaljka ulazila crveno, vec preko 3250 rpm bi krenula da pada i stabilizovala bi se negde na 3/4 skale. To se desavalo iskljucivo pod opterecenjem, znaci u voznji a najizrazenije na uzbrdicama. U leru je mogao satima da radi na bilo kom broju obrtaja, kazaljka bi bila zakucana na sredini.
Posle svih ovih zamenjenih delova, palo mi je na pamet da je problem u nekom vazdusnom cepu u rashladnom sistemu, pa sam na nekim britanskim forumima nasao ljude sa slicnim problemima gde je resenje bilo odzracivanje nekim aparatom (sa ultrazvukom ili tako nesto) jer taj motor navodno ima neki specifican sistem hladjenja i gotovo je nemoguce drugacije izbaciti vazduh u potpunosti nakon zamene antifriza.
Ja reko' aj da probam sam da izbacim vazduh (ako ga ima) bez da vodim auto kod ginekologa, okrenem par krugova da se motor zagreje, parkirao ga na uzbrdici, otvorio cep posude i pustio ga da radi.
Pustio par puta da se posuda napuni do vrha pa da spadne nazad i sad ne znam da li je to normalno, ali kad bi se posuda punila bas se culo neko sistanje, a i izlazili su mehurici kroz creva koja vode do posude. Posle toga pustio da se ohladi tecnost pa dolio da nadoknadim ono sto se izlilo u tom procesu.
Problem je i dalje postojao ali mnogo manje izrazen, i dalje je dizao temperaturu preko pola, ali vise nije ulazio u crveno.
Ubrzo sam zamenio auto za drugi tako da ne znam da li je problem u potpunosti resen i kako.
Edit: Zaboravih da je izmedju ostalog i cep posude bio zamenjen :)
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » ponedeljak, 14. okt. 2019. u 17:10h
Bio danas da odrade CO2 test. Nema izduvnih gasova u rashladnoj tecnosti ali je majstor nasao da se ventilatori u leru ne pale. Kaze nije ti otiso dihtung ali ti se ventilatori ne pale a antifriz skoro pa poceo da kljuca. Kad se upali klima ukljucuje ventilator.
Imate li preporuku za nekog valjanog autoelektricara u Nisu?
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » petak, 15. nov. 2019. u 12:05h
Dosadi mi da me majstori setkaju i odem u Grand servis i tamo ustanove da termostat ne otvara do kraja. Dijagnostika, ford termostat od 74 stepeni (stari je bio 82), ispiranje sistema, antifriz, nova ekspanziona posuda i novi cep original ford (moja posuda bila dotrajala a kad je menjam reko ajde i cep nek ide novi), sve cirka 16.5k dinara. Dadoše mi i popuš od 15% posto je auto stariji od 10 god. Temperatura sad u voznji ide od 90-95 stepeni po boardu a ranije je bila 10 i kusur stepeni visa.
Termostat do sada izgleda nikada nije ni menjan posto je skinuti Motorcraftov
Poruka od van » petak, 15. nov. 2019. u 13:38h
Прва ствар када ауто крене да диже температуру је да извадиш термостат и прокуваш га . Ако се не отовори , купиш други . Када се то мени десило пре 5 година , ја сам за 750 динара ( термостат) и 10 минут посла решио посао . Да ли се исплати она разила од 100 +евра , Гранд моторсу сигурно , теби , не знам баш . То је две нове зимске гуме
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » petak, 15. nov. 2019. u 13:51h
Malo je 74c , za zimu posebno. Sta su sa ventilatorima uradili?
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » petak, 15. nov. 2019. u 14:11h
van piše:
GUme sam kupio sve 4 nove prosle godine :D Salu na stranu, slazem se sa tobom, nikada ne bih platio nekome da uradi ono sto i sam znam. Da petljam oko termostata se nisam usudjivao zato sto nemam znanja da to sam uradim i druga stvar sto nemam uslova da to uradim. Da skidam samostalno termostat na prometnoj ulici ispred zgrade nije bas prijatna situacija :D Takodje nekako je sve vuklo jedno drugo. I posuda je bila za zamenu sto znaci ispustanje antifriza a hteo sam i da se ispere sistem kad se vec to radi, tako da je sve to vec bilo van granica mojih mogucnosti. Jeste puno 16 hiljada ali mi je ok da platim i znam da vise sa tim necu da imam problema u dogledno vreme. Otprilike pola te sume je otislo samo na posudu i cep :doh:
To je bilo i moje prvo pitanje za termostat, da li ce zimi da greje dobro, rekose hoce sto ne bi :wtf: Sa ventilatorima nisu nista radili. Po njihovim recima presli su skoro 70km u test voznjama (to se i po km satu vidi) i uredno pali ventilatore i ne podize temperaturu rashladne tecnosti. Prvi put kada sam oterao auto, pre bilo kakvih radova temp rashladne tecnosti je bila 130 stepeni (ako sam ga dobro razumeo) a ventilatori su palili bez problema
Poruka od van » petak, 15. nov. 2019. u 14:55h
Мало је тих 74 степена . Ти мотори раде на 90+ степени и битно им је због уља да имају ту температуру , да би имали правилно подмазивање
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » petak, 15. nov. 2019. u 15:32h
E pa da ga ebem sad :P Odavno procitah u onom tis-u da se taj od 74 stepeni i preporucuje za zetec se 1.6.. Mada on relativno brzo opet nabije tih 90 stepeni ali sada ne prelazi 95
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » petak, 15. nov. 2019. u 18:34h
za taj motor ide termostat koji otvara na 74 C.pusti priče pekara i apotekara...
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » petak, 15. nov. 2019. u 19:42h
Nisu ti mnogo para uzeli za ceo posao s'obzirom da je ugrađen original posuda, original čep i original termostat.
I nije uopšte mnogo para s'obzirom da ti je problem uspešno i kvalitetno rešen.
Poruka: 15264
Poruka od mbole » subota, 16. nov. 2019. u 02:32h
ljuba power piše:
Jel to menjano u nekom trenutku?
Ovo su podaci iz TIS-a za Mk1:
Fully open means the thermostat valve lifts a distance of 5.8 mm (0.2 in) or more off the valve seat.
Remove the thermostat and immerse in a boiling antifreeze and water mixture. The thermostat should begin to open at:
l 82ºC (179ºF) vehicles with 1.6L Zetec-SE/1.4L engine.
l 82ºC (179ºF) vehicles with 1.6L Duratec engine.
l 92ºC (197ºF) vehicles with 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E engine.
l 87ºC (188ºF) vehicles with 1.8L diesel engine.
The thermostat should be fully open at:
l 96ºC (204ºF) vehicles with 1.6L Zetec-SE/1.4L engine.
l 96ºC (204ºF) vehicles with 1.6L Duratec engine.
l 99ºC (210ºF) vehicles with 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E engine.
l 102ºC (215ºF) vehicles with 1.8L diesel engine.
Poruka od 911s [SK] » subota, 16. nov. 2019. u 03:32h
20 stepeni razlike izmedju radne temperarure i one na kojoj se otvara termostat je mnogo, osim ako tako treba. Šta kaže TIS, koje su temp termoprekidača?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » subota, 16. nov. 2019. u 06:43h
kod focusa 1,6 termostat se nenalazi u glavi motora, zato je i ta niza temperatura
Poruka: 15264
Poruka od mbole » subota, 16. nov. 2019. u 11:51h
Nema klasicnog termoprekidaca, PCM salje signal na osnovu podataka od CHT.
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » subota, 16. nov. 2019. u 13:23h
Citah u TSB 005/2001 da ide 74 stepeni u 1.6 se
@Markedjani: Ne znam sto u tvom komentaru vidim ogromnu dozu ironije :D
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » subota, 16. nov. 2019. u 14:19h
Nije, ozbiljno sam to mislio ;)
Poruka: 15264
Poruka od mbole » subota, 16. nov. 2019. u 18:19h
@humper
Da u tom TSB-u je promenjen.
Nego... sve vreme pricamo o 1.6, al o kom 1.6?
Zetec SE ili Zetec E?
Posto se taj TSB odnosi na SE, ali ne i na E.
humper
Poruka: 103
Lokacija: Nis
Poruka od humper » subota, 16. nov. 2019. u 18:23h
Pricamo o 1.6 zetec SE :D
Poruka: 15264
Poruka od mbole » subota, 16. nov. 2019. u 18:25h
thumbsuph
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » subota, 16. nov. 2019. u 18:32h
u fokusu mk1 nema zetec e 1.6... samo se
