Pomoc oko self diagnostic testa - Focus mk2.5
Abv123
Poruka: 107
Član foruma od: nedelja, 8. sep. 2019. u 13:11h
Poruka od Abv123 » nedelja, 6. okt. 2019. u 00:49h
Pozdrav svima.
Da li je neko imao sledece probleme sa self diagnostic testom(testom koji se pokrece bez dijagnostike odredjenim komandama na bord kompjuteru)
Naime, na svom ford focusu mk2.5 sam povremeno radio self diagnostic test. Uglavnom je sve bilo ok, bez gresaka. Nakon toga, majstor je sasvim slucajno otkrio da je na mom autu izvadjen dpf filter(ne ceo filter, nego unutrasnji ulozak) i da je verovatno tada uradjena mapa koja je samo iskljucila ocitavanje gresaka na dijagnostici, a da nije ugaseno pokretanje regeneracije dpf filtera.
Fakticki, auto je konstantno pokretao regeneraciju, a na mapi su sve greske bile iskljucene. Auto nije mogao da dovrsi regeneraciju dpf-a jer ga prakticno nema...i tako u krug.
Savetovano mi je da uradim novu mapu koja ce resiti taj problem, tj iskljucice funkciju dpf a ponovo cu imati mogucnost citanja gresaka.
Poslusao sam savet, stavio novu mapu.
Medjutim, sa ovom novom mapom ne mogu da pokrenem self test na instrument tabli.
Kada se auto prikaci na fordovu dijagnostiku, citanje gresaka funkcionise i sve je u najboljem redu.
Naglasavam da sa autom trenutno nemam nikakvih problema...dobro ide, pali, sve normalno funkcionise na njemu.
Jedino me kopka, zasto sada(posle ubacivanja nove mape) ne mogu da pokrenem self diagnostic test.
Da li je neko imao slican problem ili eventualno neki savet?
Poruka: 4738
Re: Pomoc oko self diagnostic testa
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 6. okt. 2019. u 10:14h
Da li mozes da resetujes prosecnu potrosnju, predjenu kilometrazu... kada je auto upaljen? Cisto da eliminisemo taster na rucici za migavce kao moguc uzrok
Abv123
Poruka: 107
Poruka od Abv123 » nedelja, 6. okt. 2019. u 16:31h
Mogu, putni kompjuter radi potpuno normalno. Mogu da udjem u meni, promenim parametre za esp, jezik prikaza na displeju i sve ostalo. Znaci, sve funkcionise u najboljem redu...
Kada pokrenem self test, na displeju se pojavi "test" ali nece da ga zapocne...
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » nedelja, 6. okt. 2019. u 17:43h
Sta se desi kad opet stisnes dugmence?
Abv123
Poruka: 107
Poruka od Abv123 » nedelja, 6. okt. 2019. u 17:50h
Na displeju putnog kompjutera se pojavi natpis "test" koji se posle 2-3 sekunde ugasi...i nista. Nece da pokrene listanje parametara na self testu. Jednostavno, kao da je izgubio tu funkciju. Kao da proba da ga pokrene, ali ne moze...
Nakon tog neuspesnog pokretanja, ako ponovo stisnem dugmence, onda otpocne uobicajeno listanje putnog kompjutera, menija itd.
