Pomoc Ford Mondeo 2001 benzin ,plin 107kw 2.0
- Poruka: 20
- Član foruma od: subota, 28. sep. 2019. u 17:57h
Mondeo 2001 godiste 2.0 benzin plin na leru cudno radi ,klapna gasa ociscena dijagnostika nema gresaka,isto se ponasa i na benzinu i plinu ,dobro vuce samo na leru radi ko traktor pred smrt
https://www.youtube.com/watch?v=67JJXf7wRb0
Re: Pomoc Ford Mondeo 2001 benzin ,plin 107kw 2.0
Treba dijagnostikom proveriti očitavanje MAP senzora, zatim ispravnost senzora pozicije klapne gasa, takodje videti i trimove goriva.
Može biti da je loš ventil ler gasa, a možda je i nešto drugo.
- Aca06
- Poruka: 3127
- Lokacija: Surčin
Da li ti na leru variraju obrtaji?
- Poruka: 20
- Aca06
- Poruka: 3127
- Lokacija: Surčin
MIslio sam na ovaj problem kao sto je bio kod mene. Isti auto isti motor.
Ako ti se ovo desava onda treba da ocistis i ventil ler gasa koji se nalazi ispod klapne gasa i srafi se sa dva srafa i ima jedan crni dzek za struju.
- Poruka: 20
Nazalost nije to ocistili smo i njega ,vidjecu jos MAP i senzor bregaste?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Baš se čuje ko traktor, možda je do snimka, ali čudno mi je za beMzinca. Iskopčaj crno gumeno crevo od dampera na rejlu goriva, (ono kao zvonce od bicikla) i vidi jel ima benzina u kapljicama unutra i smrdi li na benzin. Ako da, uštopaj sa obe strane. Traktorisanje (variranje ler gasa) hoće i od prljavog plina. Tu nema leka, sem MOL ili Shell plin
- Poruka: 20
Upravo odradjeno sve uredno, bez promjena , a sto se tice kvaliteta plina on je ok , stim da se isto desava i na benzinu.Jozza piše: ↑utorak, 8. okt. 2019. u 15:57hBaš se čuje ko traktor, možda je do snimka, ali čudno mi je za beMzinca. Iskopčaj crno gumeno crevo od dampera na rejlu goriva, (ono kao zvonce od bicikla) i vidi jel ima benzina u kapljicama unutra i smrdi li na benzin. Ako da, uštopaj sa obe strane. Traktorisanje (variranje ler gasa) hoće i od prljavog plina. Tu nema leka, sem MOL ili Shell plin
Auto je u mom vlasnistvu vec 7godina svjestan sam starosti i pohabanosti al me nervira sto nemam majstora i servisa u svojoj blizini barem oni koji se nesto znaju .
Zivim u BiH u Brckom
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Prljav plin čudo napravi. Kakvi budu filteri gasne i tečne faze? Menjaj to na 10.000km plin je đubre. Ako je filter gasne fazw ko muštikla iznutra, tj sa nekim svetlo-braon premazom, to je znak da u plinu ima smole, a to prlja i usisne ventile, i BENZINSKE dizne, MAP senzor... Sve... Koliko je prešao auto? I koliko ulja troši?
- Poruka: 20
U subotu ide na servis plina auto je presao 250000 od toga 100000 na plin svake godine radim servis plina pregled instalacije yamjena filtera i ostale yajebancije , do sada sa plinom nisam imao problema konstantno sipam na istom mjestu.Samo me jebe sto isto radi i na benyinu i na plinu cak imam osjecaj da je mirni na plinu.Jozza piše: ↑utorak, 8. okt. 2019. u 18:08hPrljav plin čudo napravi. Kakvi budu filteri gasne i tečne faze? Menjaj to na 10.000km plin je đubre. Ako je filter gasne fazw ko muštikla iznutra, tj sa nekim svetlo-braon premazom, to je znak da u plinu ima smole, a to prlja i usisne ventile, i BENZINSKE dizne, MAP senzor... Sve... Koliko je prešao auto? I koliko ulja troši?
- Vlada pop
- Poruka: 900
Neki kabal, svećica..? Kao da ne radi na sve cilinre.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Tebi sad sleduje i zamena membrane isparivača. Moj je prešao 150.000 na plin pa ne traktoriše. Na satu je preko 300.000. Ako rukom dodaš malo gas dok je dignuta hauba a auto radi i ti si napolju, i ako iskopčaš motorić ler gasa, kako radi? Mora malo rukom da se doda gas da se ne ugasi, ali da li tad radi mirno?Pojatic piše:U subotu ide na servis plina auto je presao 250000 od toga 100000 na plin svake godine radim servis plina pregled instalacije yamjena filtera i ostale yajebancije , do sada sa plinom nisam imao problema konstantno sipam na istom mjestu.Samo me jebe sto isto radi i na benyinu i na plinu cak imam osjecaj da je mirni na plinu.Jozza piše: ↑utorak, 8. okt. 2019. u 18:08hPrljav plin čudo napravi. Kakvi budu filteri gasne i tečne faze? Menjaj to na 10.000km plin je đubre. Ako je filter gasne fazw ko muštikla iznutra, tj sa nekim svetlo-braon premazom, to je znak da u plinu ima smole, a to prlja i usisne ventile, i BENZINSKE dizne, MAP senzor... Sve... Koliko je prešao auto? I koliko ulja troši?
Može biti i mehanički problem, zvuk je klasično čekićanje klackalica ventila, taj motor nema hidropodizače. Ne možemo preko kompjutera ništa da proverimo, već samo da nagadjamo.
- Poruka: 20
Sutra cu pokusati imam vremena neradim nista pa cu se bakcat oko auta ako i sam sta ne sjebemTebi sad sleduje i zamena membrane isparivača. Moj je prešao 150.000 na plin pa ne traktoriše. Na satu je preko 300.000. Ako rukom dodaš malo gas dok je dignuta hauba a auto radi i ti si napolju, i ako iskopčaš motorić ler gasa, kako radi? Mora malo rukom da se doda gas da se ne ugasi, ali da li tad radi mirno?
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Vuce ti negde falsh vazduh, pa ecu pokusava da ispegla ler gas
- Poruka: 21543
Proveriti obavezno trimove goriva.
Može on da poskida sva creva sa usisne grane i da falšira toliko da se čuje kao avion - sasvim će lepo raditi jer će MAP senzor očitati promenu potpritiska i dozirati više goriva. To na automobilima sa protokomerom falš vazduh može da napravi probleme.
- Poruka: 20
Kako da rijesim taj fals vazduh ?911s [SK] piše: ↑četvrtak, 10. okt. 2019. u 01:24hMože on da poskida sva creva sa usisne grane i da falšira toliko da se čuje kao avion - sasvim će lepo raditi jer će MAP senzor očitati promenu potpritiska i dozirati više goriva. To na automobilima sa protokomerom falš vazduh može da napravi probleme.
- Poruka: 20
Da li je neko mjenjao usisnu granu i vadio klapne kakva je procedura ? Moze li bez klapni?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Može i bez klapni, ima na YT dosta klipova, izvuče se osovina i skinu klapne.
Možeš i granu od rest modela da staviš, a možeš i da napraviš nove bixne za osovinu ( ja sam to uradio)
drift znaci Ken Block....
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Turi mu dimnu mašinu, pa vidi gde izlazi dimPojatic piše:Kako da rijesim taj fals vazduh ?911s [SK] piše: ↑četvrtak, 10. okt. 2019. u 01:24hMože on da poskida sva creva sa usisne grane i da falšira toliko da se čuje kao avion - sasvim će lepo raditi jer će MAP senzor očitati promenu potpritiska i dozirati više goriva. To na automobilima sa protokomerom falš vazduh može da napravi probleme.
- Poruka: 20
Da li pase sa modela 1.8 , kako rijesiti rupe kada izvadim klapne kako ih zatvoriti?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Msm da su iste za 1.8 i 2.0.
Vraća se osovina kada povadis klapne
- Poruka: 20
- duratecHE
- Poruka: 4277
Osovina se vraća gde je i bila- nema rupa
Pogledaj neki video na YT, biće ti jasno
