Focus ST170 mk1 by Nikolamaksa
Nikolamaksa
Poruka: 10
Član foruma od: nedelja, 29. sep. 2019. u 00:56h
Poruka od Nikolamaksa » utorak, 8. okt. 2019. u 23:05h
Cao drugari,
Nedavno sam se prikljucio forumu, ali evo konacno i da predstavim ‘novu’ masinu.
Zovem se Nikola Maksic i iz Novog Sada sam.
Pre par nedelja, uzeo sam ST170 2002, imperial blue boje sa 5 vrata.
Bas taj konkretan ST sam gledao na placu pre oko godinu i po dana, ali obzirom da mi je falilo love, a prodavac nije zeleo doplatu i ford Ka koji sam u tom momentu imao ( tek stigao iz Austrije sa 73000 km, Nije jos ni bio registrovan, a ford ka je realno bio bombona auto, u full opremi sve sa originalnim alu felnama), odustao sam od kupovine ST-a. Ka je za 2-3 meseca prodat i ima novog vlasnika iz Beceja. Bilo mi puno srce kad me vlasnik zvao posle nekoliko meseci da mi se zahvali posto je bio prezadovoljan autom.
Gledao sam ST-ove na oglasima, i za malo da sam se uputio do Krusevca po jedan ST, medjutim preko prijatelja saznam da bi jedan ST u NS-u eventualno bio na prodaju. Gle cuda, ali to je onaj isti auto koji sam gledao na placu pre godinu-dve.
Upoznao sam vlasnika, zena mu stvarno trudna, ima stomak :) , i gleda da se prebaci na nekog karavana.
Kada je on uzeo ST, sacekalo ga je ono najgore:
Plivajuci, set kvacila, veliki servis, mali servis, plocice Ferodo, nosaci motora, pukla mu je i soferka... i verovatno jos neke stvari je menjao, ali vise ne mogu ni da se setim.
E da, u auto su isla dva seta guma i felni. Jedne felne oridjidji ST, druge Wolf.
Wolf od 17 inca, et 40, 4x108 su btw sada na prodaju... :)
Sve to je zamenjeno i u auto ulozeno jedno 2000e, za samo godinu dana, dok je bio kod prethodnog vlasnika.
Dogovorim pregled kod mog majstora i ubrzo uzimam auto :)
Auto sam platio 2500e, uradjen prepis, placen porez...
Akumulator je svakako bio los, i nakon par dana sam odmah uzeo novi.
Termostat ostao zaglavljen otvoren, padala temperatura tokom voznje na otvorenom. Nov termostat sam uzeo, kostao 900 dinara. Problem je resen.
Stabilizatori, pogotovo desni, uskoro bi mogao i da se menja... posto na novosadskim putevima, zna da se cuje...
Nedavno se pojavila i check engine lampica :)))
gde je dijagnostika pokazala da je u pitanju lambda sonda. Vec sam narucio novu, ali cekam da stigne :), nadam se za koji dan.
Klima ne radi, ali to sredjivanje ce ipak sacekati prolece...
Ono sa cim sam se odusevio je kako se auto ponasa u voznji, lezanje, kocenje, preciznost na volanu, osecaj na papucicama i naravno snagom motora. Malo mi je cudan osecaj na menjacu, ali svi su mi vec rekli da je to tako kod svakog ST-a, posto je na sajle. Brzo sam se privikao :) 1 i 2 brzina su nesto duze brzine, dok 3-4-5 krace i 6 generalno za autoput.
Merio sam i potrosnju :) nije strasno kao sto sam ocekivao, 9.36 litara iskljucivo gradske voznje, lagano, bez divljanja. Verujem da ide i do 20l 😂 sa teskom nogom na gasu.
Uskoro cu voziti na otvorenom pa cemo videti da li na autoputu moze jedno 8-8.5 l/100
Inace, ST mi je 3. auto. Tu su jos dva suzuki swifta mk2 gti i mk3 gti koji su i dalje moji ljubimci :).
Eto... malo sam oduzio :)
Poruka: 6712
Re: Focus ST170 mk1
Poruka od vidovac » utorak, 8. okt. 2019. u 23:12h
Nek te sluzi, sredio vecinu boljki, ali ti imas od boljki pumpu za gorivo i IRMC modul, koji uopste nisu jeftini. Javice se Dax pa ce te uputiti sta te jos ceka
Poruka: 21922
Re: Focus ST170 mk1 by Nikolamaksa
Poruka od Markedjani » utorak, 8. okt. 2019. u 23:16h
Invazija ST170ica kako su im pale cene ispod 3k eur :D
Generalno malo nezahvalan auto za održavanje u Srbiji ali mu se većina boljki poznaje i može se preduprediti... snabdevenost delovima je sad dosta bolja nego pre 5-8 godina.
Al' daje baš puno zauzvrat što se tiče zabave u vožnji... da ne pričamo o ležanju i kočenju.
Ubrzanja i nisu baš neka šampionska sa tim šestostepenim menjačem... malo je nesrećno koncipiran, nekako je tek posle treće brzine baš ubedljiv, ispod toga i ne.
Što se tiče vožnje, uživaćeš svakako... samo da te posluži što se tiče pouzdanosti ;)
Što se tiče menjača, cenim da ti smeta što je malo teži menjač ? Ako je to u pitanju, tako je namerno napravljeno i takvi su svi fabrički.
Ne vidim baš najbolje na slikama ali deluje mi kao da ti fali fabrički lip ispod branika... obavezno ga nabavi i namontiraj, mnogo znači za izgled. (u slučaju da ga nemaš... pardoniram ako ga imaš)
Nikolamaksa
Poruka: 10
Poruka od Nikolamaksa » utorak, 8. okt. 2019. u 23:38h
Dobro si video :) , nema lip.
Ako imas predlog gde da se nabavi, javljaj, pa da resavamo :).
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » sreda, 9. okt. 2019. u 09:30h
E pa Nikola neka te lepo sluzi auto :)
kao sto el prezidente kaze malo je nezahvalan za odrzavanje al generalnu super prevozno sredstvo. Dax sa foruma je doktorirao ST-ove tako da ce te sigurno uputiti ako ti sta zatreba.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 9. okt. 2019. u 10:41h
Ako njega slusas tesko tebi 😁
Poruka: 8415
Poruka od FM III » sreda, 9. okt. 2019. u 10:51h
Neka si odužio, barem si detaljno prezentirao svog ljubimca i njegovu (tvoju) priču. Sa srećom da te služi uz što manje problema.
Dax-a slobodno poslušaj on ih je doktorirao. Izmedju ostalog on je profesionalni vozač i pasionirani kolekcionar focusa mk1, ima svojoj kolekciji nekoliko komada (izmedju ostalog i ST170) što kompletiranih, što u delovima :D
Poruka: 4994
Poruka od Djole » sreda, 9. okt. 2019. u 14:55h
Dax stari hrčak hahahaha
Lepo da se navozaš sa njima :D
Poruka: 10043
Poruka od sasa_f1 » sreda, 9. okt. 2019. u 16:18h
Nikolamaksa piše:
Faber delovi ovde na forumu, plasticni 1500din
Srecno da te sluzi!
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 9. okt. 2019. u 17:23h
Neka je sa srecom, odlicno izgleda
Nikolamaksa
Poruka: 10
Poruka od Nikolamaksa » sreda, 9. okt. 2019. u 18:07h
Hvala ljudi :)
Sutra zovem u vezi lip-a.
Poruka od stalker92 » četvrtak, 10. okt. 2019. u 08:31h
Simpatican Fokus, vidjao sam ga po gradu kod prethodnog vlasnika. :)
Cestitke na kupovini, i da te lepo sluzi! :)
Sto prodajes Wolf felne, bas mu lepo stoje? :(
Nikolamaksa
Poruka: 10
Poruka od Nikolamaksa » četvrtak, 10. okt. 2019. u 09:16h
Wolf ( 150e) prodajem jer mi se fabricke ST mnogo vise svidjaju.
Mozda je subjektivan osecaj, ali Wolf mi izgledaju mnogo teze od fabrickih.
Vec sam nasao drugi set ST-ovih, ali prodavac ne zeli zamenu, nego samo kes.
Poruka od stalker92 » četvrtak, 10. okt. 2019. u 09:47h
Onda razumem :)
Da pogadjam, prodavac je Dax? :D :D
Nikolamaksa
Poruka: 10
Poruka od Nikolamaksa » četvrtak, 10. okt. 2019. u 10:28h
Iz Vranja su felne.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » četvrtak, 10. okt. 2019. u 11:32h
I te kako su teže. I ružnije. ST felne su prava mera, a i bolje će ići auto, to se može osetiti na slabašnijim motorima.
U svakom slučaju lepo je videti da će još jedan Focus ST preživeti tranziciju, otpad ili nov život. Ako nije načeta šasija rđom, vredi ulagati, a i manje će ti ostati novca za alkohol, drogu, kladionicu i kurve.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » četvrtak, 10. okt. 2019. u 13:52h
Koliko puta sam rekao sebi da je bolje da pijem,drogiram se,kockam se i kurvam se....
Poruka: 4994
Poruka od Djole » četvrtak, 10. okt. 2019. u 14:02h
Jeftinije a
Nikolamaksa
Poruka: 10
Poruka od Nikolamaksa » četvrtak, 10. okt. 2019. u 15:30h
Jeftinije za 20e za kupiti. Kad prodju sredjivanje i farbanje ST felne ce me izaci skuplje. Al sta sad :) 😂
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » četvrtak, 10. okt. 2019. u 22:33h
Ispade Dax najgori od sve dece :D
Kao sto u me ocrnili, trenutno imam 2 STa, ali se malo razlikuju, nisu isti. :)
Imas STa sa najlepsom bojom u kojoj su se proizvodili, uzivaj u tome! Auto deluje dosta uredno, pa se nadam da ces ga i zadrzati u takvom stanju. Resi te razlicite dimenzije guma, nadji lip, i dalje po svojim planovima. Zamenski lip jeste povoljniji, ali se po meni iz aviona vidi da nije original, i nije svitljiv kao fabricki. Ok, mozda preterujem ali mi je bas zapalo za oko na svakom na kom sam to video :D
Sto se tice odrzavanja, jbg, treba mu se posvetiti paznja, uglavnom i novcanik, ali kao sto su rekli, ugavnom su poznate boljke pa se covek moze spremiti. Ne znam koju lambda sondu si porucio, ja sam kod sebe tek iz treceg pokusaja resio problem sa sondom, kad sam uzeo Bosch (oko 4500 din).
Drago mi je da je jos neko primetio cudne i ne bas lepe prenosne odnose.. Poceo sam misliti da sam poludeo. lol Na SVT-u imam fabricki Getrag, dok sam na ST spakovao mtx75.. I definitivno, ST mi je zabavniji za voznju, narocito zbog vesanja, usisa i izduva.. koka kokice samo tako :rotfl:
Nikolamaksa
Poruka: 10
Poruka od Nikolamaksa » petak, 11. okt. 2019. u 00:58h
Cao :),
Letnje gume: napred 215/40/17 nazad 225/45/17
( cim dodje prolece napred se stavljaju na fabricku velicinu).
Zimske koje su trenutno na autu, napred 215/45/17, nazad 225/45/17.
Tako je kupljen auto. Vise bih voleo da su gume po fabrickoj meri.
Lip sam narucio zamenski. Sumnjam da je za 1500din original, ali u ovom momentu bolje ista nego nista :).
Lambdu pred katalizator sam porucio bosch, a denso posle katalizatora. Nije bilo na stanju nista drugo, pa nek bude u ovoj kombinaciji. cekam sonde da stignu. Nadam se da ce da radi posao.
Narucena i dva monroe stabilizatora.
Eto to sve je poslednji update.
Cekam delove, pa pravac do majstora na menjanje. :)
Nikolamaksa
Poruka: 10
Poruka od Nikolamaksa » subota, 19. okt. 2019. u 23:26h
Cao svima, evo mene opet sa kratkim update-om.
Stabilizarori promenjeni 1500din komad,
Ulje za servo promenjeno,
Promenjene lambda sonde, napred bosch 4250 din, nazad denso 3900din, obrisana greska, sve radi kako treba.
Potrosnja u gradu od 9.3 l/100km-9.8 l/100km
Na autoputu sa jos jedno 20% gradske voznje 8.11 l/100km.
Ja zadovoljan :)
Lip sam kupio, medjutim nije montiran, nedostaju neke plastike ispod branika tako da nema za sta da se zakaci.
Dok ne nadjem te plastike, nista od lip-a.
Ako neko moze eventualno da mi uslika svoj auto od dole kod branika ili te plasticne zastite ispod motora, bilo bi odlicno :)))))
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 19. okt. 2019. u 23:28h
Korektna potrošnja bas
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » subota, 19. okt. 2019. u 23:52h
lip se pricvrscuje samo za branik, nikakve veze nema sa ostalim plastikama okolo. Imas u lipu kanal sa metalnom sinom koja se nabije na donji rub branika. Sve to ide malo teze jer ni sa cim drugim nije pricvrsceno, pa mor i biti dobro stegnuto. Pre montaze dooobro ocisti i kanal i rub branika.
Vec vise puta potvrdjeno, nije ST170 tako veliki potrosac. Ne prija mu brzina preko 130-ak, i tad osetno vise hoce potrositi.. Jbg, prelazi 3500 obrtaja
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 19. okt. 2019. u 23:55h
Možda i da namaze nečim dok navuče
