Ford mondeo mk4 durashift - pri zaustavljanju trzne i čuje se blagi udar
- Poruka: 176
- Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
U pitanju je mondeo mk4 2.0tdci durashift. Mjenjac radi perfektno, nikakvih trzaja pri saltanju bas radi fino. Ono sto sam danas primjetio da pri zaustavljanju kao da osjetim blagi trzaj i tup udar. Znaci samo pri zaustavljanju desava se da auto mall trzne i cuje se blago tup udar. Ima li razloga za paniku?
- Poruka: 11707
Re: Durashift menja
Jel to u saltanju iz druge u prvu?
- Poruka: 21601
Re: Durashift menja
Pa brzine menja
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Durashift menja
Dok držiš kočnicu se oseti? Pre će biti iz 3 u 2, tu najviše “radi”, prvu instant preskače i koristi je samo i samo pri polasku iz mesta
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 176
Re: Ford mondeo mk4 durashift - pri zaustavljanju trzne i čuje se blagi udar
Ja mislim da je iz 2 u 1 brzinu. Ali samo se desi prilikom malo naglog kocenja. Tipa vozim 40 pa naglo zakocim na semaforu ili tako nesto. I mozda sekund prije zaustavljanja osjeti se trzaj i neki udar i siguran sam da dolazi iz mjenjaca. To mi se juce pocelo desavati al ne desava se bas svaki put. Ostalo sve u redu. Mjenjac radi perfektno. Nijednu brzinu ne osjetim kad presalta, ne proklizava, ne kasni sa saltanjem, ne trese, u obali krece bez gasa, rucni mod isto radi perfekt. Ne znam sad da li imam razloga za paniku
- ljuba power
- Poruka: 2719
- Poruka: 13652
Ja se ne bih potresao. Cale na s-maxu isto ima taj tup udarac ali kad salta navise iz 2 u 3 na nekom laganom gasu. Ne menja se apsolutno nista vec vise od 30k km. Majstor predpostavlja da nema fizickog kvara vec da menjac samo treba rastsviti i oprati sve vodove itd.
Isti je menjac u pitanju kao kod tebe.
- Poruka: 176
Koliko kod njega ima predjenih kilometara? Kod mene ima 360 000 pa se plasim da nije svoje odradio. Ja sam mu pre 17 000 promjenio ulje, isprao mjenjac i jos neki aditiv usuo naravno sve je to odradjeno kod dobrog servisera za automatike. Najcudnije mi je sto mjenjac radi besprekorno znaci nikakvih simptoma da nesto ne valja. Bukvalno po obrtomjeru i zvuku motora osjetim da je presaltaodule0911 piše: ↑četvrtak, 10. okt. 2019. u 21:40hJa se ne bih potresao. Cale na s-maxu isto ima taj tup udarac ali kad salta navise iz 2 u 3 na nekom laganom gasu. Ne menja se apsolutno nista vec vise od 30k km. Majstor predpostavlja da nema fizickog kvara vec da menjac samo treba rastsviti i oprati sve vodove itd.
- Poruka: 13652
Sada je 255k na satu, zamenili smo ulje ali bez skidanja/ispiranja na ~220.
- Poruka: 176
Da li je moguce da je nosac mjenjaca u pitanju?
- duratecHE
- Poruka: 4277
To se kod većine automata javlja u tim situacijama, kada salta na niže i uglavnom između 3i2 brzine. Vozi to....
- Poruka: 176
Moguce da je to normalno ali se meni prije nije desavalo pa me zato sad to zabrinulo. Danas sam bas isprobao sve moguce brzine na rucnom saltanju radi bez problema. Svaku brzinu mekano i fino presalta. Samo kad je u D pri zasutavljanju tacno kad ga vraca u prvu desi se blagi trzaj. Sta cu vozicu ja pa cu vidjeti sta ce se dalje desavati
Kopka me sad to jer sam taj auto preklopio u neku zamjenu i svidio mi se. Uradio mu veliki servis, nove diskove prednje zadnje i plocice, nov akumulator kupio, nov termostat, novo crijevo od ic do turbine, dpf ocistio, kupio nove ljetne i zimske gume ono bas sam ulozio da ga sredim i da imam auto. I sad samo treba mjenjac da mi rikne niti ga prodati niti kupovati drugo pa ponovo ulagati
- duratecHE
- Poruka: 4277
Vozi to i uzivaj
- Poruka: 176
Lako je to reci druze ja sam picajzla za auto mene pojede ako nesto nije ustimano kako treba
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
To je Ford, to tako treba
- duratecHE
- Poruka: 4277
Nije samo kod Forda tako
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Znam, 407-ca čuka 2-3 na ubrzanju, ako prešalta na malom gasu
- Poruka: 176
Za sada je prestalo vise ne trza. Mozda se sam rehabilitovao
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
- duratecHE
- Poruka: 4277
I na dsg se to nekada oseti, bez gasa sa kočnicom i šaltanje na dole između 3 i 2.
Ne uvek. Još 2 sam probao - isto
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Pričamo o automatskim menjačima
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Zato kazem kod mene na manuelnom, znam da nije isto al pomenuo si 407
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Pa @duratecHE reče da nije samo kod Forda tako, pa sam potvrdio
- Poruka: 176
Dobro je znaci to se desava i kod drugih mjenjaca. Nisam bas vozio druge automatike pa i ne znam kako se drugi mjenjaci ponasaju u tom rezimu
- duratecHE
- Poruka: 4277
Samo na baaaas maloj brzini se to javlja
