Focus 1.6 tdci engine system failure
somi87
- Poruka: 90
- Član foruma od: subota, 2. jun 2012. u 20:11h
Focus mk2 1.6tdci. Pre neki dan na auto putu pri dodavanju gasa mi upali na boardu engine system failure i slabije vuce. Ugasim ga i upalim sve normalno. Juce se to ponovi pri ubrzanju. Opet se ponisti gasenjem auta. Motor je 90ks. Dijagnostika kaze da je veci pritisak u turbini. Auto ne dimi, lepo vuce. Danas ga bas izgasiram pre dijagnostike i nista, sve ok. Sta moze biti problem?
- Daki_81
- Poruka: 2607
Re: Focus 1.6 tdci engine system failure
Koja je to greška očitana na dijagnostici?
somi87
- Poruka: 90
Jbg ne znam koji je kod, na hrvatskom je ali je pisalo nesto kolicina tlaka povecana ako se dobro secam.
- Poruka: 9059
Па ради дијагностику на енглеском . Не зна мајстор енглески , а гугл још није рафиниран за стручне изразе .
petar1964
- Poruka: 654
moras turbinu da odneses u turbo servis na preglsd i ciscenje.
somi87
- Poruka: 90
A vakuum ventil?
- Poruka: 6712
Ako je povec pritisak turbine, moze biti ili da je zaglavio vakuum ventil, pa prepunjava, sto rese Somi, ili da map senzor zabagovao pa laze vecu vrednost.
Najbolje da si zapamtio koja je greska, to bi pomoglo mnogo. Za probu uzmi od nekog vakuum ventil i map pa zameni da vidis jel ce se to desavati ili ne
somi87
- Poruka: 90
To bi bila najbezbolnija varijanta. Desilo se veceras na ap, dok sam drzao ubrzanje na tempomatu. Tako isto i prosli put.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
1.6tdci 90ks nema varijabilnu turbinu tako da nema ni vakum ventil jer on ne bi imao sta da povlaci
Na slici sam ti obelezio kuda ide vazduh iz turbine, crvenom putanjom do ic gde se hladi pa plavom iz ic do usisne grane. Ono gde moze da pravi problem je sto Vidovac rece MAP senzor koji meri pritisak turbine (oznacen zutim). Mozes ga izvaditi (trebalo bi da se drzi na jednom torex srafu), ocistiti cliner-om i pregledati zice do njega. Gora varijanta je da je problem u samoj turbini mada nisam cuo da ti od 90ks imaju probleme sa turbinama
- Poruka: 2080
A kako oslobadja visak pritiska?
- ljuba power
- Poruka: 2746
preko overboost ventila...
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Ja sam gore skontao da se prica o ventilu za povlacenje geometrije, koliko znam na 90ks tako nesto ne postoji
- Poruka: 9059
Нема смисла чистити МАП сензор . Може да се чисти сензор температуре ваздуха ако је у истом склопу , јер је то генерално само жица . Мап је електронска компонента.
- acadimke
- Poruka: 1730
- Lokacija: Novi Sad - Futog
U oba slučaja mora da ima "pecurku" koja gura polugu, proveri vakum crevo koje ide na nju.
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
