Zadnja kociona klesta - Focus mk2 restyle '08
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Vec dugo vucem problem sa zadnjim kocionim klestima, par puta sam mislio da sam ga resio medjutim...
Da krenem iz pocetka, prvobitno je bio problem sto sam u prodavnici dobio pogresne zadnje plocice koje su lupale u klestima, kada smo ih zamenili odgovarajucem svaki zvuk je nestao medjutim posle par meseci opet isto. Odem kod drugog majstora koji utvrdi da klesta kada se spusti rucna "ne vracaju do kraja" i da zato lupa. Zameni mi kliipve zadnjih klesta, sve gumice i nasteluje rucnu, sve ok par nedelja, posle opet isto, ponovo odem kod njega, presteluje rucnu opet sve ok par nedelje medjutim danas opet...
Zvao sam ga i prica je da kada se rucna spusti klesta se previse otpuste pa zato lupaju plocice (jer imaju previse lufta u klestima) i da mora da se odradi komplet remont klesta, sada me zanima misljenje vas sa foruma sta moze biti problem, gde ovo resavati...
Da naglasim da auto koci kako treba, rucna je u funkciji i jos jedna bitna stvar, kada povucem rucnu na prvi zub lupanje prestajule
U pitanju je Focus 1.6tdci 109ks 2008. disk kocnice pozadi
- ljuba power
- Poruka: 2749
Re: Zadnja kociona klesta - Focus mk2 restyle '08
šta kaže majstor:lupa jer se "ne vracaju do kraja" i da zato lupa.pa posle kaže ""previse otpuste pa zato lupaju plocice (jer imaju previse lufta u klestima)".pa šta je sad?jel otpuste pa lupa ili ne otpuste pa lupa
- Daki_81
- Poruka: 2607
Ako mora remont klešta preporuka
http://kompanija-marcetic.com/
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Sajle znaju da glave, pa se klešta ne vraćaju. Ako ne podmažes sajle, ništa nisi uradio
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Vidis sada povezah da sam iz ocaja kada nisam znao sta lupa pozadi a nije trap vezao sajlu na par mesta plasticnim vezicama na mrtvo i skinuo dva nosaca jer sam sumnjao da se tu nesto cuje. Da li je mogice da je do toga problem
Sajla nije podmazivana
@Daki_81 hvala
@Daki_81 hvala
- Poruka: 9059
Ја типујем на кљешта , да праве проблем .
Плочице не могу да лупају јер имају опругу која их притиска да не могу да се мрдају
- Poruka: 2080
A sta moze da lupa?
- ljuba power
- Poruka: 2749
a kako to klešta lupaju?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Samo unutrasnje imaju oprugu, spoljasnje ne
- Poruka: 9059
- Poruka: 15273
Plocice kada landaraju u kljestima (neodgovarajuce, bez opruga, ili otisle opruge), najcesce zvekecu, a ne lupaju, posto udara metal o metal.
Nema logike da se od nevracanja sajle cuje lupkanje, posto ako se sajla ne vrati do kraja, plocice ostaju pritisnute vise nego sto treba, pa bi se disk/tocak/plocice grejale a nikako lupale.
Ako se vraca previse, opet ne bi lupkala kljesta ili plocice, psoto je hidraulicna tj nozna kocnica ta koja diktira gde ce se nalaziti plocice kada je sve otpusteno.
Moguce je da lupka sam mehanizam rucne u tom slucaju.
Ako to nije slucaj, ili negde ima lufta u nosacima kljesta, al to bi moralo da se primeti kada se kljesta skinu i ociste, ili je nesto deseto u pitanju.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Zvuk je kao da nesto cangrlja, najizrazeniji je na sitnim neravninama i kada zadnji tockovi silaze sa lezecegmbole piše:Plocice kada landaraju u kljestima (neodgovarajuce, bez opruga, ili otisle opruge), najcesce zvekecu, a ne lupaju, posto udara metal o metal.
Majstor tvrdi da lufta u klestima nema ali je definitivno nesto oko zadnjih kocnica jer cim se dotegne sraf za stelovanje sajle ili povuce rucna na prvi zub zvuk nestajembole piše: Ako to nije slucaj, ili negde ima lufta u nosacima kljesta, al to bi moralo da se primeti kada se kljesta skinu i ociste, ili je nesto deseto u pitanju.
Takodje da napomenem da je se pre culo u desnom tocku a sada samo u levom
- Poruka: 2080
Ja sam imao cangrljanje na kecu na kaldrmi pri odredjenoj brzini(kada plocice udju u rezonancu) koja je prestajala kada blago stisnem kocnicu. Prestalo je kada sam stavio Brembo napred. Dal do plocica, dal do onog osiguraca ili neke tolerancije...
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Cangrljanje je bilo u prednjim tockovima?
Moguce i da je do samih plocica
- Poruka: 2080
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Kod mene su prvobitno plocice bile okrenute kontra (ove sa oprugicama ka tocku dok treba obrnuto) sto smo primetili tek kada smo menjali klizace i gumice tako da je moguce da su opruge popustile usled lose montaze
- Poruka: 15273
Cangrljanje je vec druga prica (onako, vise metalni zvuk, lupkanje je tup zvuk), to moze da bude nesto oko plocica.
- Poruka: 9059
Сајла пролази кроз велики носач на поду , кроз који може да се мрда . Ако се тај носач поједе , ту има луфта и лупа сајла у носачу . Провери да није то . Скини точак , ухвати плочицу са два прста и мрдај . Ако може да се мрда и испушта неки звук , то је до плочице , ако не можеш лако да је мрднеш , не може ни инерсциј , због мале масе .
Има једно просто решење ако је проблем лош облик плочице . Брусне се ивица , удари се једна мали завар на бок плочице да се дода мало материјала , и онда се бруси полако ,да плочица може да уђе и да се слободно помера , а да нема луфта . Практично додаш који део мм на бок где налаже плочица
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Ustanovljeno je da je uzrok lupkanja sto se polugica na klestima kada se spusti rucna ne vrati do granicnika iz nekog razloga
Majstor iz Lazarevca mi je rekao da ce rasklopiti mehanizam, sve ocistiti i podmazati i mozda ce trebati cilindri da se zamene, uzecu ih na revers da imamo tu kada se vec sve rasklapa
Javljam sledece nedelje sta smo uradili
petar1964
- Poruka: 654
bolje ti zameni kljesta da ne gubis i vreme i zivce
- Poruka: 15273
Cekaj... na kraju tebi ustvari lupka sama polugica ?
- Poruka: 9059
У хоби радиности , ремонт кљешта ( чишћење и разрада ) је 1.5-2 сата посла ( радио сам летос из истог разлога ) . Док прелисташ интернет ,нађеш где има , док ти дође , док замениш , прође моооого времена , а и потрошиш паре за друга кљешта која су исто мачка у џаку
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
I ta polovna pitanje kakva ce biti
Sta lupka ne znam ali je definitivno vezano za lupkanje polugice jer kada se cuje lupkanje u nekom tocku polugica nije do kraja vracena na tom tocku, kada se spusti rucna i polugica rucno vrati svaki zvuk nestajembole piše:Cekaj... na kraju tebi ustvari lupka sama polugica ?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
U kleštima nema šta da lupka. Jedino mi pada na pamet da je tada sajla nategnuta pa tu nešto zeza
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Najgore je sto radi neko vremem pa onda odjednom krene da ne vraca do granicnika iz nekog razloga
