DPF all about
- Poruka: 15
- Član foruma od: četvrtak, 25. jul 2019. u 16:36h
DPF all about
Pozdrav ljudi,
Pokrecem ovu temu jer prvi put u zivotu vozim dizela i imam par pitanja vezanih za DPF.
Na koji nacin je najbolje odrzavanje ovog filtera?
Kako znati da auto radi aktivnu ili pasivnu regeneraciju?
Da li u DPF ide aditiv i kako znati treba li ga dosuti?
Da li Focus mk2.5 ima lampicu upozorenja ukoliko je DPF u losem stanju?
- Poruka: 9922
Re: DPF all about
Jedini dobar dpf je isecen,izbacen i softverski ugasen dpf
- Poruka: 15
Re: DPF all about
Ne bih se slozio, ali hvala na odgovoru
- Poruka: 9922
Re: DPF all about
Svako ima pravo na svoje misljenje....
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
DPF all about
Cim krenu problemi sa tim- napolje iz auta
Ne možeš mu pomoći, a možeš sebi učiniti mnogo i uštedeti vremena, živaca i love.
Ako ti do ekologije- kupis nov i zameniš
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 1781
Re: DPF all about
Odrzavanje istog je preskupo... Najbolje je to iscupati i voziti auto bez toga.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Re: DPF all about
Napolje
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2786
- Lokacija: Kikinda
Re: DPF all about
@Vernes: Kad ti 2-3 puta počne regeneraciju , a ti taman našao parking i žuriš na posao počećeš da razmišljaš onako kako ti je odmah predložio Macaneli, a potom i ostali.
I moj predlog je - čim počne problem sa dp filterom treba ga odstraniti (inače on je tu jedino da bi jednog momenta počeo da ti pravi ozbiljan problem
- Poruka: 15
Re: DPF all about
Niko da mi odgovori na postavljena pitanja haha Nemam ja nikakvih problema, preventivno pitam ovih par stvari, a kad i ako nastupi problem onda cemo traziti nacin da se to sredi.
- Poruka: 6665
Re: DPF all about
Najbolje odrzavati, dobro gasiranje i da ne davis auto u gradu, izbegavas kratke rekacije. Aktivnu radi valjda na 900-1000km, a pasivnu samo preko dijagnostike. Ako zapocne i ugasis auto,odmah imas gresku. Ne znam jel ima tecnist ili ne. Nema nikakvu lampicu da signalizira regeneraciju
- duratecHE
- Poruka: 4277
Re: DPF all about
Nekima se može ocitati nivo tečnosti diagnostikom mada uglavnom saznas kada fasujes safe mod i skopčas na dijagnostiku u vidis je u obliku greske. Kada dodjes dotle u 95% slučajeva pocinje igranka. Daj ovo, daj ono, probamo ovo... završava se isterivanjem djavola, exorcizmom
- Poruka: 15
Re: DPF all about
Kako cu znati da radi regeneraciju? Do posla i nazad imam nekih 15km, auto postigne radnu temperaturu, ne vozim ispod 2000rpm, ne osjetim da vuce slabije, nema crnog dima koliko god da stisnem gas. U rezervoar ide najbolji dizel koji mi je dostupan i nikad nema ispod 1/4. Treba li jos sta da radim da mi ne bi pravio probleme, bar dok je kod menevidovac piše: ↑subota, 19. okt. 2019. u 22:58hNajbolje odrzavati, dobro gasiranje i da ne davis auto u gradu, izbegavas kratke rekacije. Aktivnu radi valjda na 900-1000km, a pasivnu samo preko dijagnostike. Ako zapocne i ugasis auto,odmah imas gresku. Ne znam jel ima tecnist ili ne. Nema nikakvu lampicu da signalizira regeneraciju
- Nedeljkovic
- Poruka: 4729
- Lokacija: Lazarevac
Re: DPF all about
1) Ne postoji odrzavanje, on se sam regenerise ("cisti"). Mozes eventualno sipati neki od aditiva za DPF u rezervoar mada ne znam koji je tacno njihov efekatVernes piše:Pozdrav ljudi,
2) Pisao se o tome na forumu, valjda podize obrtaje u leru i dimi (nema obavestenja na tabli)
3) Konkretno mk2.5 ima aditiv (rezervoar je kod zadnjeg trapa na sredini). Izbacice check engine na tabli a kada iscitas gresku dijagnostikom pisace da je nizak nivo aditiva za dpf ili tako nesto...
4) Ukoliko budes imao bilo kakav problem sa dpf-om upalice ti se check engine
Inace ako ti je auto iz uvoza velika je verovatnoca da nemas DPF, tj. da su ga skinuli ovde kada je stigao
- Poruka: 6665
Re: DPF all about
Vozis tempirsnu bombu jer ne znas kad radi
Ljudi sa mondeom mk4 su orimetili da im auto grublje radi, ventilatori hladnjaka zuje kao da ce da poleti, i trenutna potrosnja u leru bude povecana
- duratecHE
- Poruka: 4277
Re: DPF all about
Svaki auto tada počne grublje da radi ( kao da se upali kompresor klime- tačnije kao da se upale 2 kompresora klime), trenutna potrošnja se poveća - u mestu prebaciš na bordu na trenutnu i videćeš oko 1-1.2 l/ h, prisutan je neki bolesni kiseli smrad iz auspuha i povišena temperatura izduvnih gasova- kada staneš iza bas primetiš vrelinu iz auspuha i kao neku prisutnost vlage... u nekom momentu će se pojaviti malo nekog dima- pred kraj procesa i da, rade ventilatori hladnjaka na max brzini.
Slično je kod svih
Slično je kod svih
- Poruka: 15
Re: DPF all about
Da li je moguce da se to desi u toku voznje, a da ne primjetim? Koliko uopste traje regeneracija? I da, hvala na odgovoriduratecHE piše: ↑subota, 19. okt. 2019. u 23:14hSvaki auto tada počne grublje da radi ( kao da se upali kompresor klime- tačnije kao da se upale 2 kompresora klime), trenutna potrošnja se poveća - u mestu prebaciš na bordu na trenutnu i videćeš oko 1-1.2 l/ h, prisutan je neki bolesni kiseli smrad iz auspuha i povišena temperatura izduvnih gasova- kada staneš iza bas primetiš vrelinu iz auspuha i kao neku prisutnost vlage... u nekom momentu će se pojaviti malo nekog dima- pred kraj procesa i da, rade ventilatori hladnjaka na max brzini.
Slično je kod svih
- duratecHE
- Poruka: 4277
DPF all about
U toku vožnje se i dešava i najefikasnije odradjuje ali se teze primeti. Dakle ako je započeo u vožnji i završio, super.Ono sto ja radim kada se parkiram i posumnjam da radi (prebacim na trenutnu da potvrdim), ostavim ga da radi i završi ili ako sam u mogucnosti nastavim da vozim još malo.
Koliko traje- zavisi od uslova u kojim je odradjuje ali oko 5-10 min
Neki pokazatelj da je to sve ok je izrazito čista cev auspuha
- Poruka: 15
Re: DPF all about
Sad mi kroz glavu prolazi da sam par puta dosao u garazu i na leru su obrtaji jako malo bili povecani nego inace, i ja sam gasio auto tad, bice da sam prekinuo regeneraciju?duratecHE piše: ↑subota, 19. okt. 2019. u 23:22hU toku vožnje se i dešava i najefikasnije odradjuje ali se teze primeti. Dakle ako je započeo u vožnji i završio, super.Ono sto ja radim kada se parkiram i posumnjam da radi (prebacim na trenutnu da potvrdim), ostavim ga da radi i završi ili ako sam u mogucnosti nastavim da vozim još malo.
Hvala ti, iduci put cim primjetim nesto drugacije prebacicu na trenutnu potrosnju u leru da vidim je li povecana
- Poruka: 14939
Re: DPF all about
Razglabali smo nadugacko i nasiroko o svemu ovome.
Sve u svemu... cela prica je teska politicarska palamudjevina, izmisljena da zadovolji tehnicki nepismene glasace
Macan lepo sazeo: jedini dobar DPF je izvadjen DPF (kao sto je i jedini dobar EGR zatvoren EGR).
Sve ostale stavke, trenutno prestaju da budu relevantne
- Poruka: 13648
Re: DPF all about
Nemaju svi. Sestrin 2.0tdci 2009., fabricki powershit, je imao dpf bez tecnosti. Fordov smisao za humor, zasto prosto ako moze komplikovano.Nedeljkovic piše: 3) Konkretno mk2.5 ima aditiv (rezervoar je kod zadnjeg trapa na sredini). Izbacice check engine na tabli a kada iscitas gresku dijagnostikom pisace da je nizak nivo aditiva za dpf ili tako nesto...
- Poruka: 7618
Re: DPF all about
Bas danas me u Belgiji pretekao C max koji je ocigledno radio regeneraciju u voznji. Povremeno je izbacivao neki plavicast dim, i zestoko je smrdelo.. Ako neko smatra da je to normalno, i "zdravo", treba ga zatvoriti u prostoriju i neka uziva u tom zdravlju, ja ipak ne bih. Dobrih 200m ispred mene je vozio, ali se taj miris i dalje bas osecao u vazduhu!
- duratecHE
- Poruka: 4277
DPF all about
Kiselo, štipa za oči.
A kažem, jedino sto mu možeš učiniti jeste da ga pustiš da završi regeneraciju ako je primetiš, najbolje u vožnji- brze odradi. Kada staneš i primetiš, otvori i vrata- cuces i ventilatore da rade pored povišene potrošnje. Baco oko koja ti je inače potrošnja u leru ( oko 0.5l/h vrv) čisto da bi znao kada je povišena jer ce zavisno od rezima i faze regen varirati, lupam 0.7-1.2 l/h
Poslednja izmena: duratecHE, na dan nedelja, 20. okt. 2019. u 00:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 14939
Re: DPF all about
Razlikuje se od motora do motora. Nemaju svi motori na istom modelu auta isti sistem.dule0911 piše: ↑subota, 19. okt. 2019. u 23:42hNemaju svi. Sestrin 2.0tdci 2009., fabricki powershit, je imao dpf bez tecnosti. Fordov smisao za humor, zasto prosto ako moze komplikovano.Nedeljkovic piše: 3) Konkretno mk2.5 ima aditiv (rezervoar je kod zadnjeg trapa na sredini). Izbacice check engine na tabli a kada iscitas gresku dijagnostikom pisace da je nizak nivo aditiva za dpf ili tako nesto...
- duratecHE
- Poruka: 4277
DPF all about
Bolji je ad blue / blue efficiency sistem...
- Poruka: 14939
