Focus 1.6 zetec trokira gusi se
Vlada95
- Poruka: 90
- Član foruma od: četvrtak, 21. sep. 2017. u 00:14h
- Lokacija: Aradac
Pozdrav svima muci me problem sa Focusom 2002 god 1.6 zetec pri prvom paljenju kada upali ko na tri cilindra da radi trokira gusi se i nece gas da primi i ugasi se sledece upali normalno sta bi moglo biti svecice i bombina zamenjeni i isto se desava samo kada je hladan ne znam vise sta da gledam dal je do klapne ili dizne mozda ,Ecu .Pozdrav i hvala puno u Zrenjaninu nisam nasao majstora za forda koji bi mogao resiti sta je .
- ljuba power
- Poruka: 2746
Re: Focus 1.6 zetec trokira gusi se
evo imam jednog u radioni sa takvim siptomima,sinoć ga doterali....moguće svećice,bobina,dizna,....pijem kafu i krećem u dijagnozu
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Molim te ako resis javi mislim ide on i ovako sve ali me nervira i hocu da auto bude ispravan skroz ne znam sta je svecice i bombina zamenjwni isto radi danas dam kontakt odradi pumpa iskljucim dam opet i upali normalno lepo ne trokira
Inace ja sam u Slovackoj sa njim bez problema 505 km u jednom pravcu samo to paljenje kada je hladan kao da ne dobija goriva ne znam sta bi moglo biti inace i nekad u voznji pa kada stajem stisnem kvacilo kocnica i ne uvek padnu obrtaji zatrese kada stanem smire se i ne variraju ...koji djavo ne znam
- ljuba power
- Poruka: 2746
- humper
- Poruka: 103
- Član foruma od: sreda, 27. jun 2018. u 00:30h
- Lokacija: Nis
Imao sam isti problem. Na prvo paljenje ujutru zatrokira i ugasi se. Ponovo okrenem kljuc upali bez problema. Ako dva puta dam kontakt da pumpa napuni i onda kresnem upali bez problema. Navodno je bilo crevo pumpe, mada je tad menjan i filter goriva ali problem se vise ne manifestuje
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Auuu moj i u voznji oseti se da povuce kada se da gas motor ne nabija pritisak u creva nisu tvrda normalno a sad neka glupost samo treba ceprkati sta je ...Kolko otprilike izlazi to sto je bilo kod ovog na slici ..pozljuba power piše: ↑utorak, 22. okt. 2019. u 19:05hovom je sve ispravno-bobina,svećice,kablovi,dizne!samo nema kompresiju na trećem cilindru,pa je morala glava da se skine![]()
Isto druze tako i meni danas mu dam dva puta kontakt i upali lepo bez problema nema trokiranja ..... A koje crevo od goriva ako znas mozda ?humper piše: ↑utorak, 22. okt. 2019. u 19:58hImao sam isti problem. Na prvo paljenje ujutru zatrokira i ugasi se. Ponovo okrenem kljuc upali bez problema. Ako dva puta dam kontakt da pumpa napuni i onda kresnem upali bez problema. Navodno je bilo crevo pumpe, mada je tad menjan i filter goriva ali problem se vise ne manifestuje
- ljuba power
- Poruka: 2746
izgoreli izduvni ventili na trećem cilindru.dihtunzi,šrafovi glave 10 kom,maš.obrada,ventili,štelovanje ventila,rad,200-250e ukupno
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
То је повољна цена
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Gde se nalazi filter goriva kod focusa mk1 kuipo sam onaj obican limeni sa dve cevke na krajevima kada sam bio kod majstora menjao ulje kazem da zameni a on nemas ti taj filter imas u rezervoaru e sad ne znam juce sam gledao bio je mrak nigde ga ne vidim kod rezervoara ?ljuba power piše: ↑utorak, 22. okt. 2019. u 21:44hizgoreli izduvni ventili na trećem cilindru.dihtunzi,šrafovi glave 10 kom,maš.obrada,ventili,štelovanje ventila,rad,200-250e ukupno
- Poruka: 9059
Завучен је између резервоара и вертикалног дела пода , где се седи путник назад , са сувозачке стране , само ,наравно,споља .
Простор је веома узак , и то је по мени једна од глуљих дизајнерских решења . Али како је цео ауто добро дизејниран , оваква глупост може да се опрости .
peke
- Poruka: 61
- Član foruma od: utorak, 11. jun 2013. u 18:18h
- Lokacija: Leskovac
I meni se isto ovo desavalo,samo na prvom paljenju ,nekad upali i radi neravnomerno i onda podigne obrtaje i normalno radi .A nekad upali,trokira i ugasi se,okrenem opet i upali i radi normalno .Ja sam negde procitao da je neko ovo resavao ciscenjem klapne gasa,kod mene ne pomaze . Jel moguce da neki senzor pravi probleme ?
Problem je ili u lošim diznama ili u kućištu pumpe goriva u rezervoaru.
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Evo malo pre dva puta dam kontakt i upali super prvi put dam pogasi lampice iskljucim kontakt dam pumpa drugi put odradi i upali extra probacu tako jos par dana pa onda i ja sumnjam na pumpu da ima slab pritisak ...
Ja sam drugi put skidao klapnu cistio ali nije prljava nema nesto garezi cista je ali i dalje a na ovaj fazon dva puta kontakt i pali super jbt ko da dizela palim zimi 5x grejaci da odrade ahhahapeke piše: ↑sreda, 23. okt. 2019. u 12:48hI meni se isto ovo desavalo,samo na prvom paljenju ,nekad upali i radi neravnomerno i onda podigne obrtaje i normalno radi .A nekad upali,trokira i ugasi se,okrenem opet i upali i radi normalno .Ja sam negde procitao da je neko ovo resavao ciscenjem klapne gasa,kod mene ne pomaze . Jel moguce da neki senzor pravi probleme ?
- Poruka: 9059
Показаће слабији притисак , али то није до електричне пумпе , него до њеног кућишта и флексибилних пластичних црева која пукну . Малтене нема фокуса који после 15 година нема проблем са тим . Црева могу да се купе нова , али је нисма успео да их заменим , Да буѕиш нака друга црева , гумена или какава већ нема смисла , спадну или пукну . Може да пушта притисак и на дихтунг гумици . И на крају после силне зезанције одеш и купиш ново кућиште са све пумпом .
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Pa to bi bilo i najpametnije ma videcu sta u ostalom hvalavan piše: ↑četvrtak, 24. okt. 2019. u 10:52hПоказаће слабији притисак , али то није до електричне пумпе , него до њеног кућишта и флексибилних пластичних црева која пукну . Малтене нема фокуса који после 15 година нема проблем са тим . Црева могу да се купе нова , али је нисма успео да их заменим , Да буѕиш нака друга црева , гумена или какава већ нема смисла , спадну или пукну . Може да пушта притисак и на дихтунг гумици . И на крају после силне зезанције одеш и купиш ново кућиште са све пумпом .
