Ford Kuga nece da vuče
D.ciric64
- Poruka: 37
- Član foruma od: nedelja, 27. okt. 2019. u 00:15h
Imam problem sa Kugom,tacnije sa njenom snagom.Auto je trom,lenj,sporo penje obrtaje,prakticno rad bez turbine.
Do skoro,auto je imao problema kada se pri jacem potapanju gasa na bordu pojavljivalo upozorenje Engine malfunction,gde je auto samim tim ulazio u safe mood.
Dpf je ociscen,sonda na dpf koja je bila pokidana zamenjena je novom (plava) i vakumski ventil takodje.
Od kada je sve vraceno,na autu vise nema nikakve greske na tabli,niti se desava da izbacuje upozorenje na bordu,koliko god da se gazi,nema nicega kao problem na tabli,medjutim auto je i posle svega odradjenog trom i vozi se na tu neku snagu koju "pokuplja" sam motor u toku voznje.Turbina je aktivna,cuje se rad,ali ne oseca i njena snaga na sam motor da auto silno povuce,zalepi,kao sto bi i trebalo.
Da li neko zna da me uputi u cemu moze biti problem za rad auta u ovom rezimu? Hvala.
- ljuba power
- Poruka: 2761
Re: Ford Kuga nece da vuče
jel motor 2,0tdci?
D.ciric64
- Poruka: 37
Da,136 ks
- ljuba power
- Poruka: 2761
dijagnostika pritiska goriva i punjenje turbine
D.ciric64
- Poruka: 37
Stavljen je drugi senzor na turbini pre svega ovoga,to je bilo prvo zamenjeno na autu,zaboravio sam to da navedem,u to vreme kada je ubacivao auto u safe mood i izbacivalo na bordu engine,na dijagnostici je izbacilo da je senzor pritiska na turbini neaktivan,posle zamenjenog senzora par voznji je auto vuko odlicno,punom snagom,i onda se problem opet vratio,opet ista problematika sa snagom.Sada na dijagnostici zadnja provera(pre par dana) nije prijavljivao senzor turbine,da je opet crko senzor sumnjam,ne znam postoji li mogucnost da je senzor opet otkazao a da dijagnostika ne prijavljuje kao gresku,ne bi trebalo da je tako,ali...
Dusanlur1
- Poruka: 13
- Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 10:02h
Proveri da li imas senzor pritiska DPF-a meri pritisak u DPF-u .
- Goran94
- Poruka: 59
- Član foruma od: ponedeljak, 4. jun 2018. u 08:32h
- Lokacija: Vitez, Bosna i Hercegovina
Meni je u početku na Focusu 2.0 TDCi dešavalo da se DPF zaprljao i nije mogao radi regeneraciju dok nisam zamjenuo senzor temperature usisnog zraka i grijače(1 je samo radio) pa provjeri da nije do toga, i onda je progulio i išao opet normalno mada sam nedavno baš izvadio dpf samo mi je štetio jer vozim jak auto na jako malim relacijama
D.ciric64
- Poruka: 37
Senzor pritiska se nalazi pored akumulatora ako se ne varam i on ga ima,e sad,da li je aktivan ne znam,mozda je crko zbog prethodno zapusenog dpf-a.
On treba da meri prohodnost u dpf-u?
Dusanlur1
- Poruka: 13
Tako je nalazi se na plastici akumulatora , treba da meri razliku pritiska u DPF filteru . Obicno na IDS-u pokazuje mernu jedinicu mBar . U slucaju da je zablokiran pritisak , ili da u startu pokazuje nelogican veliki pritisak , pokusati sa zamenom istog. Naravno posle toga resetovanja senzora i testiranje .
D.ciric64
- Poruka: 37
U redu,hvala na savetu. A mene zanima da li postoji kao opcija mogucnost da fordova original dijagnostika ucita nove parametre tj. da kompjuter prepozna softverskim radom da je sada dpf prohodan i da se njemu unesu sada najnoviji parametri posle ociscenog dpf-a,egr-a stavljene nove sonde,jer nekim logickim razmisljanjem smatram da je kompjuter u nekom "zaledjenom" stanju trenutno,odnosno da je zapamtio taj raniji rad,dok je dpf i sve ostalo bilo u losem stanju i da je komp sebe "naucio" na taj rad u kome se i sam auto trenutno nalazi.Dusanlur1 piše: ↑ponedeljak, 28. okt. 2019. u 16:05hTako je nalazi se na plastici akumulatora , treba da meri razliku pritiska u DPF filteru . Obicno na IDS-u pokazuje mernu jedinicu mBar . U slucaju da je zablokiran pritisak , ili da u startu pokazuje nelogican veliki pritisak , pokusati sa zamenom istog. Naravno posle toga resetovanja senzora i testiranje .
- Poruka: 15297
Retko koji parametar je "zakucan" dok se ne otkljuca dijagnostikom.
Taj bi trebalo da ukapira da su vrednosti nove i da se sam resetuje
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
petar1964
- Poruka: 654
sta se otkljucava dijagnostikom? kompjuter u nekom "zaledjenom" stanju? koje vi ideje imate?
D.ciric64
- Poruka: 37
Tako sam cuo od par servisera,kao moze biti da je kompjuter u radu u starom rezimu i da se ocitaju novi parametri ali su mi ljudi naglasili da bi bilo najbolje oterati auto gde rade sa fordovom original dijagnostikom jer je najnaprednija za takve stvari
petar1964
- Poruka: 654
promeni ti majstora, to bi bilo najpametnije.
D.ciric64
- Poruka: 37
petar1964
- Poruka: 654
taj tvoj majstor sta je znao to je i napravio. i to je kraj. moj ti je savet da promenis majstora iz razloga sto dva majstora vise znaju nego jedan. ako to nje resio majstor koji ga je kacio na dijagnostiku i vrsio popravke sigurno ti nemoze pomoci neko ko nije video vozilo kako se ponasa i uradio dijagnostiku.
- ljuba power
- Poruka: 2761
ako te put nanese u ns mogu ti ja uraditi reset dpf value...
D.ciric64
- Poruka: 37
Sta je to tacno? Za sada ne,daleko smo haha,ali hvala u svakom slucajuljuba power piše: ↑ponedeljak, 28. okt. 2019. u 22:43hako te put nanese u ns mogu ti ja uraditi reset dpf value...
- ljuba power
- Poruka: 2761
parametri vezani za dpf
